Dyskusje nad gotowaniem łańcuchów
Postautor: Mariuszz dodano: 06 lut 2015, 20:23
jacek.rc pisze:.....będę próbował starego przepisu :swir: ,kupiłem łój i go wysmażyłem (został czysty smar), teraz zmieszam go z pyłem grafitowym i następnie łańcuch na godzinkę do mikstury i gotować _:D .
Było by dobrze żeby nie pomylić łańcucha z frytkami.:). Tak ku przestrodze polecam wiadomości na temat hartowania, odpuszczania czyli ogólnie rzecz biorąc o obróbce cieplnej stali. Co innego gorący olej by lepiej wnikał a co innego gotować w oleju- można spieprzyć właściwości nadane przez producenta a potem narzekać na jakość wyrobu.
Wiem, stary przepis, dziadowie już tak robili ale.... Siostrę -chyba "Antka" też na 12 zdrowasiek do pieca wsadzili- ponoć wszystkim pomagało.
Nie ma na forum żadnego metalurga by się wypowiedział? Naprawdę - nie warto się powoływać na to czy różnica 140 czy 160 stopni ma wpływ na proces odpuszczania bo wyłapywanie tych subtelności czyni właśnie mistrza hartownika. A o tych dziś nie łatwo.
Postautor: krysz dodano: 06 lut 2015, 20:48
Coś Ci się Mariusz myli... nie jestem fachowcem w branży ulepszeń materiałów, ale w szkole uczono mnie, że żeby zahartować lub ulepszyć stal należy wypalić w dosyć wysokiej temp. Odwrotnie, czyli żeby rozhartować znów należy potraktować wysoką temperaturą. Gotowanie w oleju nie powinno wpłynąć na zmianę twardości mierzoną w Rockwellach (HRc). Piszą to bez opierania się o jakieś fachowe źródła...
Postautor: Mariuszz dodano: 06 lut 2015, 20:50
krysz pisze:Coś Ci się Mariusz myli... nie jestem fachowcem w branży ulepszeń materiałów, ale w szkole uczono mnie, że żeby zahartować lub ulepszyć stal należy wypalić w dosyć wysokiej temp. Odwrotnie, czyli żeby rozhartować znów należy potraktować wysoką temperaturą. Gotowanie w oleju nie powinno wpłynąć na zmianę twardości mierzoną w Rockwellach (HRc). Piszą to bez opierania się o jakieś fachowe źródła...
No...chyba nie jesteś fachowcem.
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lut 2015, 21:00
aby rozhartować lub zahartować stal trzeba ją nagrzać do temperatury od 30-50 stopni wyższej od temperatury przemiany austenitycznej która dla stali wysoko węglowych z których wykonane są i zębatki i łańcuch wynosi ok 723 stopnie celsiusza więc gotowanie w oleju w temp. ok 100-120 stopni na pewno nie zmieni struktury stali
Postautor: Mariuszz dodano: 06 lut 2015, 21:07
Michał_66 pisze:aby rozhartować lub zahartować stal trzeba ją nagrzać do temperatury od 30-50 stopni wyższej od temperatury przemiany austenitycznej która dla stali wysoko węglowych z których wykonane są i zębatki i łańcuch wynosi ok 723 stopnie celsiusza więc gotowanie w oleju w temp. ok 100-120 stopni na pewno nie zmieni struktury stali
Michał - operowanie pojęciami zahartować, rozhartować to wielkie uproszczenie. Było by fajnie jakby to było takie proste. A " gotować" w oleju można w znacznie wyższych temperaturach niż 100 - 120 stopni.
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lut 2015, 21:09
widocznie sobie nie zdajesz sprawy ile to jest 750 stopni ?
Postautor: wydech dodano: 06 lut 2015, 21:11
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lut 2015, 21:13
no proszę nawet się pierdolnąłem o cztery stopnie mijają lata jednak od czasu kiedy uczyłem się metaloznawstwa :D
Postautor: Mariuszz dodano: 06 lut 2015, 21:15
Michał_66 pisze:widocznie sobie nie zdajesz sprawy ile to jest 750 stopni ?
Ręki nie wsadzałem -ale przemiany następują już w niższych, znacznie niższych temperaturach. Odpuszczanie zaczyna się już od ok.150 stopni a zmiany strukturalne w stali już poniżej 100 stopni- tak coś majaczyli podczas moich nauk.
Postautor: wydech dodano: 06 lut 2015, 21:15
no i jeszcze definicja łoju http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3% ... kuchnia%29, tak na wszelki wypadek
