PROBLEM Z NEUTRALEM W SUZUKI 500GS
Re: PROBLEM Z NEUTRALEM W SUZUKI 500GS
Postautor: jarb dodano: 07 sty 2015, 23:09
Troter pisze:Luz Ci wraca jak włączysz ponownie zapłon czy jak włączysz silnik ?:)Jeśli rzeczywiście jest tak jak piszesz, jeśli dobrze rozumiem że po właczeniu zapłonu ale bez uruchamiania silnika luz w cudowny sposób da się wbić i jest tak regularnie za każdym razem to prawdopodobnie jest to jakiś problem elektryczny i szukanie oleju pewnie nic Ci nie da. ja próbował bym przyłożyć ucho do silnika :) i spróbować wysłuchać czy słychać jakiś dźwięk w chwili włączenia zapłonu
Tak z ciekawości,, czy możesz rozwinąć swoją wypowiedź ;)
Jarek
jarb
Motocykl: Aktualnie rower
Tel. kom.: 883764001
Postautor: Sułek dodano: 08 sty 2015, 00:01
Ucho i jeszcze plecki opukać albo w gardziel zaświecić lampką :D Najpierw próbuj regulacji linki a jak brak efektu lub zacznie się ślizgać przy wyższych prędkościach obrotowych to wymiana oleju na nowy,dedykowany do tego silnika :buttrock:
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Postautor: Miro dodano: 08 sty 2015, 00:21
Kto ci go serwisuje?były już takie magiki co lali olej samochodowy a potem byli mocno zdziwieni że sprzegła i skrzynie im siadają.Więc sprawdziłbym wiarygodność tego speca o ile taki jest.pozdrawiam
Miro
Motocykl: BMW r1100r ,HONDA CB 500
Postautor: Miro dodano: 08 sty 2015, 00:26
To jest silnik spalinowy a nie elektryczny,skrzynia mechaniczna więc nierozumie ???
Miro
Postautor: Troter dodano: 08 sty 2015, 15:11
Jacyście bardzo wrażliwi na tym forum Chodzi mi o to że dla mnie właczenie zapłonu to stan w którym przekreca się kluczyk w stacyjce do pozycji uruchomienia silnika ale jeszcze nie nacisnęło się rozrusznika. Mi też nie chce się wierzyć że takie włączenie zapłonu bez uruchomienia może mieć jakikolwiek wpływ na skrzynie ale nie jestem mechanikiem i nie znam się na rozwiazaniach w nowych moto. prawdopodobnie chodzi o niezrozumienie tego co dziewczyna napisała. Z moich doświadczeń jakie mam z motocyklami to raczej wynika że powodem złej pracy skrzyni był owszem źle dobrany olej ale zimny. A po nagrzaniu silnika zawsze było lepiej a nie gorzej.
Troter
Motocykl: Zipp Raven
