Benyco Dark Star
Re: Benyco Dark Star
Postautor: beniamin82 dodano: 16 paź 2014, 21:32
Możesz też pomyśleć o przeniesieniu "pedałów" w inne miejsce. Zobacz jak są zamontowane w junaku M-16. Coś takiego można w każdym motorku zaadoptować.
Jeżeli miało by ci to coś pomóc.
Postautor: Aecjusz dodano: 16 paź 2014, 21:38
Dobry trop. Widziałem Junaka M16 w Gliwicach i ten motocykl pasuje do mnie wręcz idealnie - wąski bak z przodu, podnóżki w idealnym dla mnie rozstawieniu i odległości. Ach... rozmarzyłem się. Gdyby tak wersja 125cm3...
Wiecie, dziś po jeździe jestem dobrej myśli, bo zacząłem się jakoś dogadywać nawet z Hondą CBF 125. Dawałem radę. A jeszcze, kiedy jest możliwość dostosowywania podnóżków... będzie dobrze :-)
Naprawdę czuję, że szczerze chcecie mi pomóc. To dla mnie ważne. Dziękuję
Aecjusz
Motocykl: Szukam
Postautor: Marek dodano: 21 paź 2014, 10:56
Wpadłem na genialny pomysł :cwaniak: sprawdzę sobie ustawienie zaworów (sam...)od nowości nie były ruszane (jakieś 1300km).Dzięki przesłanej serwisówce do mojego silnika ,którą to użyczył nam Beniamin :_hura: opisane jest ,że zawory ssący i wydechowy w tym silniku mają wartość jednakową 0,08
chciałbym o odniesienie się do tego.Sam nie wiem co aktualnie u mnie jest i trzeba to sprawdzić.Chyba powinny być różnice między ssącym a wydechowym.Pozdrawiam.
Marek
Motocykl: Benyco Dark Star 125cm
Postautor: beniamin82 dodano: 21 paź 2014, 11:14
Możesz poszukać jeszcze co podaje honda. Silnik jest kopią silnika hondy CG125.
Tutaj masz wątek kolegi: mike_russ http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=66&t=2052&p=61799#p61799
Ja z tego co pamiętam ustawiałem oba na ciasne 0,1 bo taki miałem szczelinomierz.... i było ok.
Postautor: Marek dodano: 21 paź 2014, 11:39
Może głupie pytanie, który korek odkręcić żeby ustawić magneto na znak i czym pokręcić . :pliz:
Marek
Postautor: beniamin82 dodano: 21 paź 2014, 12:11
To co prawda Romet 150, ale w twoim silniku powinno być podobno.
Postautor: Marek dodano: 21 paź 2014, 12:20
Dzięki,miło się z tobą konferuje. :oklasky:
Marek
Postautor: Marek dodano: 22 paź 2014, 12:02
Właśnie skończyłem ustawiać zawory :buttrock: .Fabrycznie było na obu ok.0,08 ,zrobiłem na obydwu po ok 0,10-0,12.Silnik odpaliłem nic nie wybuchło :_hura: .Najgorzej było ustawić znak na magnecie,tych kresek tam napierniczyli ale jakoś to ogarnąłem .Teraz pojeżdżę i zobaczę co z tego wyniknie.
Marek
Postautor: Luca dodano: 23 paź 2014, 08:10
W tym silniku powinno być 0,08mm.
Postautor: beniamin82 dodano: 23 paź 2014, 08:32
Luca pisze:W tym silniku powinno być 0,08mm.
Tak podaje instrukcja, i doświadczenie. Zdziwiłem się że kolega zdecydował się na tak duże luzy ale może kolega chce coś potestować.
