Wibracje -Gaznik-Filtr
Postautor: Cartman dodano: 12 paź 2015, 01:12
Witam wszystkich.
Pogoda zaczyna juz nie dopisywac wiec czas na modyfikacje...zdaje sobie tez sprawe ze wrogiem dobrego jest lepsze ... ;)
Z racji czasu bede rozwijał ten post etapami nie bede zasmiecał forum.
Wibracje..to coś co mi przeszkadza i nie przeszkadza...jednak po ostatniej wycieczce, moja jedna dłon zaczeła mi dretwiec a dokładnie trzy palce u lewej dłoni (wiem zawał itp ale spokojnie), co zabawne dopiero po dwoch dniach i tylko te palce.
Moze to zbieg okoliczności zwłaszcza ze lewa reka mniej pracuje niz prawa...
Przed podroza zamontowałem nawet cięższe odwazniki na kierownice (były po 110 gram a wsadziłem 205) nie było poprawy.
Dzieki Benowi doszedłem do wniosku ze na 99% mam wałek wyrownujacy, no ale jakoś to nie działa jak powinno.
Sugestia było by dokrecic wszystkie sruby mocujace silnik...były dokrecone..
Patrzac na rame i na inne dostepne motocykle (miedzy innymi wychwalany junak 123 lub 125 w podrozy z nad morza w gory i z powrotem 1300 km) doszedłem do wniosku ze całe moje drgania przenosi przednie wzmocnie sinika.
Potwierdza to fakt ze kierownica bardzo szybko reaguje na wkrecanie sie silnika..(drgania) a na tyle jest bardziej spokojnie.
widok łączenia sinika z rama
Zacząłem od poczatku.
Najpierw zajełem sie gornym mocowaniem sinika
a tak wygladało po odkreceniu czterech srubek i zdjeciu belki...motylek ;)
Wyprostowałem go tak jak powinien być podłozyłem miekkie gumy pod sruby, skreciłem test....efekt zaden...pozostała satysfakcja ;)
Kolejne dwie śruby pominełęm bo wiem ze były na bank dobrze skrecone...
Zabrałem sie za przod gdyz byłem pewien ze tu lezy problem.
Demontaz
i zaryzykowałem odpaliłem silnik...efek niesamowita roznica,wibracje na prawde spadły dopiero przy 6000 obrotach wyczuwałem delikatne wibracje.
Jednym słowem te wzmocnienie tylko robi szkode ... najlepiej by było pozbyc sie go ale raczej to nie mozliwe chyba....(dla tego pokazałem mocowania) niby powinno byc ok bez niego ale po cos ono jest w Junaku tez tyle tylko ze łączy sie z rama za pomoca jednego pretu a u mnie dwoch..taka proca
Z racji tego ze wszystko jest mocno spasowane udało mi sie podłozyc po cienkiej gumie na mocowaniu do sinika i niestety bardzo cienka na łaczeniu wzmocnienia do ramy.
Efekt nie wielki.
Teraz do celu, tutaj troche po gdybamy ale licza sie pomysły i spostrzezenia.
Moge zeszlifowac troche to mocowanie jak i rame ale duzo nie ugram,poza tym sruby łaczace one tez beda przenosic drgania.
Zeby zostawic to mocowanie musze miec grube podkładki np gumowe i nie za mocno skrecone wszystko bo wtedy przestana,(np gumy) tłumic..chyba moge tak zrobic, skoro silnik trzyma sie na trzech innych mocowaniach ...bardziej mysle ze to mocowanie ma słuzyc by sinik nie podskakiwał i był sztywno.
Strzelam, przypuszczam...co myslicie o tym drodzy koledzy i kolezanki.
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Re: Wibracje -Gaznik-Filtr
Postautor: Cartman dodano: 13 paź 2015, 00:32
No dobra skoro nie ma pomysłów,wdrażam swój czyli zmodyfikuje mocowanie za pomocą przecinarki,szlifierki,palnika...
Efekt pracy pokaże a następnie zabieramy się za gaźnik ale po koleji.
Pozdrawiam.
Cartman
Cartman
Postautor: beniamin82 dodano: 13 paź 2015, 10:55
Pomyśl nad zastosowaniem jakiejś poduszki silnikowej, z harleya? Lub nawet samochodu osobowego. Jeżeli już chcesz coś spawać.
Poduszka skrzyni biegów Daewoo Tico?
Postautor: Cartman dodano: 13 paź 2015, 18:59
beniamin82 pisze:Pomyśl nad zastosowaniem jakiejś poduszki silnikowej, z harleya? Lub nawet samochodu osobowego. Jeżeli już chcesz coś spawać.
Dzieki Ben za sugestie.
Jak zawsze masz reke na pulsie. Wydaje mi sie jednak ze moze być za twarda...
Dziś w pracy była burza mozgow w warsztacie i padł pomysł.
a do redukcj wibracji uzyjemy np tego
Sa rozne rodzaje i kształty, jutro bede siedział i patrzył w katalogu.Wydaje mi sie ze to jest rozwiazanie bardzo estetyczne ale..mam wrazenie ze ta guma jest za twarda.
Na zdjeciu ma 1,5 cm bawiłem sie grubsza tez ok 4 cm i to sie wcale nie ugina...
Moze potrzebuje miekszej mieszanki.
Mimo wszystko zastosuje tez takie tlumiki,tylko troszke cieńsze jak znajde oczywiscie do gornego mocowania silnika. Mam tam troche miejsca wiec moge kombinowac.
Wiem ze ktoś powie przesadzam moze albo kombinuje ale skoro moze być lepiej to jestem za.
Moj model jest dostepny w Rosji juz od 2 lat, na jakis targach (reportaz) widziałem chyba pomysł Junaka (moze inna firma) ... stała kopia mojego motocyklu.
W sumie dziwie sie czemu nie jest sprzedawany w Polsce.. Rama juz jest uzywana...moze chodzi o to by nie draznic Yamahy ;)
Mysle ze kiedys komus to sie sie przyda ;)
Cartman
Cartman
Postautor: beniamin82 dodano: 13 paź 2015, 22:39
Ten wspornik co go chcesz ciąć i skracać to także element konstrukcji ramy. Przynajmniej wydaje mi się że w pewien sposób łączy górę ramy z dołem, przez silnik np.
To dodaje stabilności i zabezpiecza przed złamaniem. Więc pospawaj to solidnie i gumy też daj twarde.
Brak tego łącznika może skończyć się tak...
https://youtube.com/watch?v=Y3NkCUNbuIY
