branson 125
Re: branson 125
Postautor: arkadius9 dodano: 02 lis 2013, 18:39
Dzieki michal 66 za rade..zrobilem jak powiedziales i okazalo sie ze wajcha do gory to pelne ssanie a wajcha na dol to normalny tryb pracy..heheh beniamin ..miales dobre wizje;)dzieki wam za pomoc
arkadius9
Motocykl: branson 125
Re: branson 125
Postautor: jacek.rc dodano: 02 lis 2013, 20:50
Cześć też mam 125 i przełącznik ssania przy gaźniku(bez linki) pozycja górna-ssanie włączone,pozycja środkowa-pół ssanie,na dole ssanie wyłączone.
Re: branson 125
Postautor: mike_russ dodano: 02 lis 2013, 22:05
Sprawny silnik 1 cylindrowy na ssaniu odpala, a po rozgrzaniu na nim - dusi się i gaśnie z braku powietrza (bo jest wtedy zbyt bogata mieszanka). Zatem łatwo wykryć na rozgrzanym silniku - w tym położeniu w którym rozgrzany silnik się dusi - ssanie jest na full (czyli przesłona najmocniej zamknięta).
Lisek mi kiedyś takiego psikusa sprawił- na którymś zlocie- wyjechałem na ssaniu a potem zapomniałem i "zdechł" ;)
W przypadku tych prostych gaźników należało by raczej mówić że ssanie jest włączone=zamknięte, a wyłączone=otwarte, a to z tej przyczyny, że wzbogacanie mieszanki polega tu na ujmowaniu powietrza przez zamykanie przesłony (drugiej przepustnicy).
W większych silnikach (jak w moim Ravenie) ssanie polega z kolei na dodawaniu paliwa dodatkowym zaworem, ilość powietrza pozostaje wtedy bez zmian, a ssanie -odwrotnie- włączamy -otwierając zawór dla odmiany paliwa. Wtedy taki duży silnik zamiast gasnąć, po rozgrzaniu znacznie zwiększa obroty.
W obu przypadkach cel jest ten sam- mieszanka bogatsza w paliwo to jednocześnie uboższa w powietrze - różne jednak sposoby.
Re: branson 125
Postautor: arkadius9 dodano: 02 lis 2013, 23:11
Dokladnie tak..i tak jest u mnie zajzalem do gaznika od wlotu filtra powietrza i na ssaniu klapka zamyka doplyw powietrza
arkadius9
Re: branson 125
Postautor: jacek.rc dodano: 02 lis 2013, 23:21
jak jest ciepło mój pali bez ssania,no ale teraz to muszę dawać na full ssanie latem,z rana wystarcza połówka
Re: branson 125
Postautor: mike_russ dodano: 03 lis 2013, 08:02
Bo tak po prostu jest - w zimnym silniku paliwo odparowuje wolniej i częściowo skrapla się w kolektorze ssącym oraz na ściankach komory spalania. Spalanie przebiega nieefektywnie i paliwa potrzeba tym więcej, im niższa jest temperatura, tym bardziej, że nasze silniki są chłodzone powietrzem i przez to łatwo tracą ciepło. Zdarzało mi się rano (+2, +5 stopni) podgrzewać kolektor i gaźnik opalarką dla łatwiejszego startu. Wystarczy, żeby były lekko ciepłe a już motorek łatwiej startuje, tylko trzeba grzać równomiernie i z dość dużej odległości, żeby czegoś nie przypalić.
Re: branson 125
Postautor: jacek.rc dodano: 03 lis 2013, 13:24
mike,gazetę do "czytania",dawałem STAR-owi,ale to był diesel :D ,jeszcze nie słyszałem :ojoj: ,żeby ktoś musiał podgrzewać benzyniaka :zaskoczony: .Wierzę,że nie robisz tego niczyn,co ma otwarty ogień :kicha:,bo jak kiedyś ODPALI... :stop:
Re: branson 125
Postautor: mike_russ dodano: 03 lis 2013, 13:33
Ma się rozumieć ŻADNEGO OTWARTEGO OGNIA!!! :!: _boisie :stop:
Opalarka elektryczna ustawiona na najniższą temperaturę i z dużej odległości (co najmniej pół metra), tak żeby po prostu lekko podgrzać kolektor wystarczy że ma około +20 stopni, a i to wtedy, gdy jest naprawdę zimno i wilgotno. Oczywiście bez podgrzewania Lisek też odpalał, jednak w ten sposób szło sprawniej.
A gazetą to traktor na wczesnowiosennych praktykach odpalałem jak świece żarowe zdechły, ale to wiadomo, diesel ;)
