Gaznik - rozmiar dysz
Postautor: Bikozaj dodano: 25 maja 2014, 13:58
Witam
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi.
Czy ktoś wie jaki jest rozmiar dysz w Jelonku? Najbardziej interesuje mnie dysza wysokich obrotów.
Bikozaj
Motocykl: Jinlun 150
Re: Gaznik - rozmiar dysz
Postautor: Bikozaj dodano: 16 cze 2014, 18:53
Nikt mi nie Odpowie? Chce zmienić dysze na większa mam nadzieje ze to doda trochę zwinnosci silnikowi. A może ktoś już testował takie rozwiązanie?
Bikozaj
Postautor: Romas dodano: 16 cze 2014, 19:57
sama zmiana dyszy Ci nic nie da. Silniki gaźnikowe są podatne na modyfikacje, ale jednym grzybem barszczu nie ugotujesz.
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: Karol dodano: 16 cze 2014, 22:57
Z pewnością można dodać rzędówkom zrywności, wiem to po sobie, jak mi się gaźnik rozreguluje i zbyt bogata mieszanka idzie.
Myślę zatem, że umiejętna zmiana filtra powietrza, dysz gaźnika i zwiększenie przelotowości wydechu (np. rozwiercenie tłumików) może dodać kilka koników.
Postautor: Bikozaj dodano: 17 cze 2014, 19:55
filtr i wydech już dawno gotowe, tylko interesuje mnie jaka dysze wsadzić bo jeszcze nie miałem przyjemności gaźnika otwierać
Bikozaj
Postautor: Romas dodano: 17 cze 2014, 21:09
jak już rozbierzesz gaźnik to dodatkowo możesz troszkę rozwiercić i spolerować gardziel.
Romas
Postautor: DaJan dodano: 17 cze 2014, 21:15
Szacun...z dyszami proponował bym ostrożnośc....mnie jak rozwiercili dysze...to R 150...łyknał i 5 litrów.... :D -pozdro.
Postautor: Romas dodano: 17 cze 2014, 21:22
jaka jest seryjna?
Romas
Postautor: waludi dodano: 18 cze 2014, 08:42
czy mógłby ktoś poradzić jak prawidłowo wyregulować gaźnik tymi śrubkami do regulacji wolnych obrotów, i takie jeszcze pytanko czy przez to że jest źle wyregulowane może być przyczyną tego że to odjęciu gazu przy jeździe (jeździe na wyższych obrotach) do wolnych obrotów to wydobywają się takie jakby strzały w rurze wydechowej. wyczytałem że śrubka od powietrza jest ustawiona fabrycznie, lecz u mnie została już poprzekręcana i chcąc wrócić do ustawienia fabrycznego nie wiem na ile obrotów była oryginalnie wkręcona
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: eNgine dodano: 18 cze 2014, 10:37
Do fabrycznego będzie ci ciężko wrócić, bo każda sztuka jest ustawiana indywidualnie. Powiem Ci szczerze, że sam mam podobną sytuację w swoim Zippie, po moich ostatnich regulacjach strzela delikatnie w tłumikach podczas hamowania silnikiem, za to pracuje bardziej równo na wolnych obrotach. Generalnie polecam się tym nie przejmować - ale wynika to najprawdopodobniej z tego, że teraz po regulacji mieszanka na wolnych obrotach jest bogatsza w benzynę - dlatego do ustawienia wolnych obrotów trzeba było przymknąć przepustnicę bardziej - w ten sposób podczas hamowania silnikiem ilość powietrza dostająca się do komory spalania jest mniejsza i więcej benzyny trafia do tłumików gdzie następuje dodatkowy zapłon.
