Postautor: jacek.rc dodano: 30 kwie 2014, 07:11
Jak pisałem , to jest prototyp ,jak zda egzamin ,a muszę go zrobić troszkę szerszy,to będzie albo czarny,albo wykończony paskiem rozrządu,to takie coś co wygląda jak pas napędowy.
Postautor: beniamin82 dodano: 14 maja 2014, 21:42
Kurcze, przy niskich prędkościach, tak do 40 na godzinę jak puszczę kierownicę to mam leciutkie shimmy.
Zdaje się że Selmen pisał że u niego ustało po wyważeniu koła.
Więc dałem dziś wyważyć przednie, i mam na przednim kole dołożone 75 gram !!! A efektu nie ma bo dalej mam to samo.
Może być że tylne koło nie jest w osi po naciąganiu łańcucha i taki jest objaw?
Przy ostrym hamowaniu z niskiej prędkości słychać stuknięcie, podejrzewam główkę ramy, ale na postoju nie potrafię wyczuć luzu.
Help, za dwa tygodnie startuję na Italię a chce jechać bezpiecznie i spokojnie.
Postautor: cruenzo dodano: 14 maja 2014, 21:59
beniamin82 pisze:shimmy.
a możesz po polsku napisać co to jest? :-)
Kombinuje i nic mi nie wychodzi...serio
Postautor: Peliks dodano: 14 maja 2014, 22:04
W Shadowce miałem przy każdej prędkości. Wymieniłem tarczę hamulcową, wyważyłem koło i dopiero po wymianie łożysk w główce ramy jest OK. Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: beniamin82 dodano: 14 maja 2014, 22:17
Cruenzo
Drgania Shimmy – samowzbudne drgania ustalone występujące w przednim zawieszeniu pojazdu.
Peliks,
Na razie skasuję luz na główce ramy ( jeżeli wystepuje) a po powrocie jeżeli nie ustąpi to wymienię łożyska.
Co dziwne że to wystepuje przy niskich prędkościach.
Postautor: cruenzo dodano: 14 maja 2014, 22:45
o widzisz tera lepiej...a łożysko koła sprawdzałeś? ;-)
Postautor: beniamin82 dodano: 15 maja 2014, 08:04
cruenzo pisze:o widzisz tera lepiej...a łożysko koła sprawdzałeś? ;-)
Nie, ale mam już łożyska i szykuję się wymiany w przyszłym tygodniu.
Postautor: jacek.rc dodano: 15 maja 2014, 08:15
W Superlight-cie kierownica ,po puszczeniu, drgała jak miałem za mało powietrza w kole.
Postautor: beniamin82 dodano: 15 maja 2014, 08:31
jacek.rc pisze:W Superlight-cie kierownica ,po puszczeniu, drgała jak miałem za mało powietrza w kole.
Te też może być, ostatnio coś miękko podjeżdza pod krawężniki... sprawdzę i to.
Postautor: cruenzo dodano: 15 maja 2014, 09:07
A może opona jest jakaś kujowa? może mieć jakieś bicie, gdzie uwydatnia się to przy niższych prędkościach? Może miałeś jakieś mocne hamowanie? Nie wiem, czy ty już kapcie wymieniałeś w cruiserku
