ZAwieszenie
ZAwieszenie
Postautor: keewaycruiser2012 dodano: 21 kwie 2014, 09:17
Witam.
POdobno w cruiserze można regulować wysokość zawieszenia na 1 lub 2 pasażerów. Moje pytanie brzmi czy już ktoś z was to robił i opisze jak - jak się da to ze zdjęciami???? Jak jadę we 2 osoby to jest zanisko i coś gdzieś mi udeża- metaliczne stukanie.
skoczek
keewaycruiser2012
Motocykl: keeway cruiser 2012
Tel. kom.: 601930940
Komunikator: 10706769
Re: ZAwieszenie
Postautor: krysz dodano: 21 kwie 2014, 10:07
Wysokości motocykla nie wyregulujesz, jedynie twardość sprężyn po przez kręcenie nakrętkami pod nimi. U mnie napięcie ustawione jest na najmniejsze, bo w cruiserze sprężyny i tak są twarde... Aby "podnieść" moto jedynym wyjściem jest wymiana amorków na dłuższe.
Re: ZAwieszenie
Postautor: jacek.rc dodano: 21 kwie 2014, 10:43
Fakt w Cruiser-ku zawieszenie jest twarde jak szlag, aż podskakuje na dziurach :kicha: .Jak chcesz je (sprężyny) jeszcze bardziej zciągnąć ,to dolna część amortyzatora ma przyspawany taki pierścień do którego trzeba włożyć pręt odpowiedniej grubości i długości,bo trzeba się przyłożyć,szczególnie jak moto stoi na kole (najlepiej podnieść na podnośniku,żeby max odciążyć sprężyny).Następnie przekręcasz dolny kielich amora,w kolejne wyżłobienie jest ich chyba 5 ,trzeba uważać,żeby lewy i prawy były w tym samym rowku. Tak przy okazji mam pytanie ,bo w moim Cr-ku obrzydliwie skrzypi zawieszenie i nie mogę wyczaić gdzie,czy może ktoś rozkminił :D podobny problem??
Re: ZAwieszenie
Postautor: szesnasty dodano: 21 kwie 2014, 10:53
A może to sucha oś wahacza skrzypi?
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Re: ZAwieszenie
Postautor: DaJan dodano: 21 kwie 2014, 18:13
dnie popusc sróbe na wachaczu..i prysnij po tych gumach czym penetrujacym...i tlustym...co jakis czas ja musze powtarzac ten zabieg...pozdro. :)
Re: ZAwieszenie
Postautor: krysz dodano: 21 kwie 2014, 18:44
viewtopic.php?f=19&t=4212
W Cruiserze zamontowane są łożyska igiełkowe na osi wahacza, skrzypienie (piszczenie) to wynik ocierania się wahacza o ramę - trzeba posmarować, najlepiej hipolem, którym smarujemy łańcuch...
Re: ZAwieszenie
Postautor: jacek.rc dodano: 21 kwie 2014, 20:25
Jutro to rozkminie :D .
Re: ZAwieszenie
Postautor: jacek.rc dodano: 22 kwie 2014, 10:25
Rzeczywiście,jak popuściłem śrubę wahacza ,piski :D ustały.Nalałem oleju w przestrzenie między tulejami i po skręceniu,na chama ,dalej piszczy :( .Dopiero jak trochę poluzuję śrubę,piski ustają.W związku z tym mam pytanie,czy śruba wahacza musi być mocno dociągnięta,czy można ją wkręcić na kleju do śrub nie dociągając do końca _bezradny .
Re: ZAwieszenie
Postautor: krysz dodano: 22 kwie 2014, 12:00
po 1 pytanie: smarowałeś w czterech punktach styku ramy z wahaczem?
po 2. trzeba trochę cierpliwości (i ponownego smarowania) żeby olej dobrze się rozprowadził
po3. ponieważ w cruiserze zastosowano łożyska a nie tuleje metal.-gumowe nie ma potrzeby dociągania na siłę. Ważne żeby nakrętka nie poluzowała się...
Re: ZAwieszenie
Postautor: jacek.rc dodano: 22 kwie 2014, 14:05
Właśnie tak to wykumałem , że jak nie ma łożysk oporowych to dokręcanie na mocno(tak jak było),jest niewskazane ze względu na wycieranie się materiłu.
skręciłem na kleju i zrobię znacznik farbą.
