Gdzie zdobyć nietypowe śruby ?
Re: Gdzie zdobyć nietypowe śruby ?
Postautor: Karol dodano: 13 lis 2012, 13:00
Helou! Może mi ktoś podpowiedzieć, jaką długość ma śruba obejmy wieloklina przy dźwigni zmiany biegów ? M6x10, M6x20 ?
Nie wiem jak, ale wykręciła się na trasie, a w spisie bebechów silnika jej nie ma.
Postautor: jacecek dodano: 13 lis 2012, 14:35
W moim zippie oryginalna, chińska miała 15 mm, gwint trzymał na ok. 4 mm. Przy pierwszym rozkręceniu i dokręceniu gwint na śrubie prawie całkiem się ściął i nie ściskał obejmy. Dałem zwykłą M6x20 i jest oki. Sprawdź tylko, czy jak przejdzie na wylot to nie będzie haczyła o obudowę silnika.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: michal_krk dodano: 23 lut 2014, 00:46
Zabrałem się dzisiaj za sprawdzanie luzów zaworowych, podczas składania wszystkiego do kupy ukręciła mi się śrubka "maskownicy świecy"? nie wiem jak prawidłowo się nazywa ten element. W każdym bądź razie w linku poniżej zaznaczyłem, o którą śrubke chodzi:
http://imgur.com/bwqOLk8
Śrubka ma normalny gwint M6 w ostateczności mógłbym zastąpić ją dowolną ale za bardzo będzie mnie to kuło w oczy wiem, że podobne albo i takie są w R150 i R200.
Macie pomysł gdzie dostane taką śrubke i jak ona fachowo się nazywa ? w Wysyłkowym sklepie Rometa pewnie będą mieli z tym, że za śrube dam 4zł a 10 za przesyłke:/
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 11:18 przez michal_krk, łącznie zmieniany 2 razy
michal_krk
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: Karol dodano: 23 lut 2014, 02:39
michal_krk pisze:za śrube dam 4zł a 10 za przesyłke:/
Chciałbyś :P Przesyłka w Romecie 22 zł kosztuje.
To jest chyba śruba osłony bocznej głowicy. Najłatwiej poszukać dealera Rometa w okolicy, albo serwisu, może załatwią, ewentualnie ktoś na forum może jeszcze u siebie znajdzie.
Postautor: Peliks dodano: 23 lut 2014, 20:37
michal_krk pisze: http://imgur.com/bwqOLk8
Pełen wybór tego typu śrub jest w Metalzbycie tylko że w kolorze "srebrnym" Pozdrawiam. Peliks.
