olej na srodkowym zeberku cylindra
Postautor: bogdan289 dodano: 10 lis 2013, 13:39
Witam :-)czy mieliście ...albo wiecie ;-) jakim cudem pojawia się mi olej na i tylko na przednim lewym zeberku :-) cylindra..co wytre do sucha po przejażdżce pojawia się ponownie..czy może to być pęknięty cylinder???
bogdan289
Re: olej na srodkowym zeberku cylindra
Postautor: mike_russ dodano: 10 lis 2013, 16:32
Teoretycznie może, ale obejrzyj dokładnie, może tylko puściła uszczelka...
Postautor: bogdan289 dodano: 10 lis 2013, 17:34
Nie wygląda to na uszczelke:-(
Olej jest tylko na srodkowym zeberku i ani śladu pod uszczelka ..bez oznak splywania po zebrach.
To możliwe żeby cylinder pękł??? Docieralem spokojnie i bez wariacji
bogdan289
Postautor: mike_russ dodano: 10 lis 2013, 17:58
Teoretycznie możliwe, gdyby miał jakąś wadę fabryczną materiału... Ale jeszcze o takim przypadku nie słyszałem.
Postautor: eNgine dodano: 10 lis 2013, 18:26
Jeśli cylinder był by pęknięty powinieneś to wyraźnie usłyszeć przez głośniejszą pracę lub można by zaobserwować utratę kompresji (problemy z rozruchem, mniejszą moc). Generalnie bardzo to mało prawdopodobne, szukałbym jednak innej możliwości - np. że skapuje z innego miejsca i tam się osadza - najlepiej obserwować po wytarciu do sucha przy zapalonym i w pozycji stojącej jak do jazdy, nie na stopce.
Postautor: kacpero dodano: 10 lis 2013, 18:54
Inny dźwięk wystąpi w przypadku pęknięcia sięgającego do komory spalania - jeżeli tutaj wystąpiła nieszczelność to na poziomie kanałów olejowych. Przypadek dość osobliwy i najpewniej powstały w efekcie wadliwego odlewu. Przyznam szczerze, że nigdy nie spotkałem się z podobnym przypadkiem, ale w końcu nie ma rzeczy niemożliwych :)
Najszybciej można by to sprawdzić ciśnieniowo po zdemontowaniu cylindra - defekt bezdyskusyjnie podlegający reklamacji.
kacpero
Postautor: Michał_66 dodano: 10 lis 2013, 18:57
też raczej szukałbym ścieżki którędy ten olej sobie płynie na to żeberko pęknięcie cylindra raczej bym wykluczył tym bardziej że to 150 jednocylindrówka więc przy pękniętym cylindrze raczej byś nie pojeździł odczuwalna by była utrata mocy i to by było słychać że cylinder gdzieś syczy przecież komprecha musiała by którędyś uchdzić
Postautor: bogdan289 dodano: 10 lis 2013, 19:47
No fakt..muszę to sprawdzić na stojącym na nóżkach motorku...bo choć dziwnie pali to jako takiego przedmuchu niema bo było by okopcenie
...na prawdę to dziwne
bogdan289
Postautor: Arcon dodano: 10 lis 2013, 20:01
No ale kacpero dobrze pisał - pęknięcie nie musi sięgać gładzi cylindra, wystarczy że prowadzi od któregoś z kanałów olejowych. Wtedy nie ma przedmuchu, nie ma okopcenia - a olej cieknie. Niestety, bez demontażu cylindra chyba się tego nie sprawdzi :(
Postautor: kacpero dodano: 10 lis 2013, 20:12
Arcon pisze:No ale kacpero dobrze pisał - pęknięcie nie musi sięgać gładzi cylindra, wystarczy że prowadzi od któregoś z kanałów olejowych. Wtedy nie ma przedmuchu, nie ma okopcenia - a olej cieknie. Niestety, bez demontażu cylindra chyba się tego nie sprawdzi :(
dokładnie. Tylko demontaż i próba ciśnieniowa kanałów olejowych. To może być mikropęknięcie wynikające w wad odlewniczych, względnie (choć osobiście wątpię) specyficznego uszkodzenia mechanicznego. Tak naprawdę tam nie ma skąd wziąć się olej. Jeżeli nie kapie spod uszczelki głowicy to niby skąd? Dość osobliwa usterka, ale w końcu wszystko się może zdarzyć :))
Pochopnie sugerujecie się Panowie pęknięciem dochodzącym do komory spalania. Uszkodzenie na poziomie ciągów olejowych nie będzie skutkowało spadkiem mocy, przydźwiękiem czy okopceniem.
kacpero
