Rozrusznik kręci a silnik stoi...
Re: Rozrusznik kręci a silnik stoi...
Postautor: kubuś 66 dodano: 03 sie 2013, 13:40
proponuję Ci sprawdzenie włącznika zapłonu, samego włącznika, przewodów, w szczególności przewód masowy
kubuś 66
Postautor: NIKT dodano: 03 sie 2013, 20:48
Mogę zadać jedno pytanie? Dzięki :)
Sprawdzałeś rozrusznik "na krótko" ale bez obciążenia? W sensie podłączyłeś pod aku i kręcił się wałek?
Teraz mała sugestia, rozrusznik samochodowy w warunkach "domowych" najlepiej sprawdza się montując go solidnie w imadle następnie bierze się kawałek deseczki i napiera bardzo mocno na wałek gdzie w tym samym czasie druga osoba podpina rozrusznik pod aku. Jeżeli wałek się obraca pod tym właśnie obciążeniem to rozrusznik jest sprawny, jeżeli jednak stoi w miejscu i tylko "bzyczy" to znak że nie ma siły na rozruch silnika.
Ciśnieniem sprężania nie masz się co martwić, ponieważ jesteś w stanie odpalić bezproblemowo motor na pych. Jak to mówi stare przysłowie pszczół - aby odpalić silnik benzynowy musisz mieć 3 rzeczy a są to: iskra, mieszanka paliwowo-powietrzna i ciśnienie. Ciśnienie sprawdzić możesz poprzez wykręcenie świecy i wkręcenie wakuometru w gniazdo świecy po czym przekręcasz rozrusznikiem i patrzysz na wynik na skali.
Co do przygasającej kontrolki należy zauważyć, że rozrusznik musi mieć na tyle dużo prądu żeby mieć siłę na ruszenie silnika, dlatego wszystkie światła i kontrolki przygasają. Jeżeli chcesz to sprawdzić na pewno w aucie zauważyłeś że jeśli masz uruchomić silnik samochodowy po przekręceniu kluczyka światła w kokpicie gasną, jak masz włączone światła mijania (w nocy widać to perfekcyjnie) te przygasają w trakcie gdy kręci się rozrucznik, a w nowszych samochodach radio gaśnie po czym po odpaleniu silnika ponownie się włącza.
Należy tutaj mieć na uwadze fakt, iż nie jestem mechanikiem.
Postautor: mike_russ dodano: 03 sie 2013, 23:09
mała uwaga- układ zasilający przekaźnik rozruchu to nie tylko przycisk rozruchu, ale też podająca dlań masę dioda, i układ uzależniający od świecenia kontrolki "N"eutrala. NIKT Dobrze radzi, coby sprawdzić też sam rozrusznik. Pytanie, czy da się odpalić silnik zwierając przekaźnik rozrusznika "na krótko" (warunek- dobrze naładowany akumulator)? Jeśli tak, przyczyna będzie w przekaźniku lub jego układzie. Jeśli nie da się odpalić - szukamy dalej...
Postautor: coronerpl dodano: 04 sie 2013, 10:51
Witam.
Sprawdzałem rozrusznik bez obciążenia. Wałek sie kręcił. "Pod deseczką" nie sprawdzałem. Próbowałem zewrzeć przekaźnik rozrusznika , rozrusznik " na słuch" sie kręci - rozrusznik jest zamontowany do moto. Silnik nawet nie jęknął.
coronerpl
Tel. kom.: 459319474
Postautor: DaJan dodano: 04 sie 2013, 12:08
Szacun...na mój gust-.nie ma przekazania napędu z rozrusznika na silnik...nie wiem jak tam jest...łańcuszek -czy koła zebate....może jaki klin padł...ja bym tam szukał...jak rozrusznik kręci a silnik ano drgnie...pozdro.
Postautor: krysz dodano: 04 sie 2013, 12:39
DaJan pisze:Szacun...na mój gust-.nie ma przekazania napędu z rozrusznika na silnik...nie wiem jak tam jest...łańcuszek -czy koła zebate....może jaki klin padł...ja bym tam szukał...jak rozrusznik kręci a silnik ano drgnie...pozdro.
Miałem to samo napisać.
Podobny objaw miałem w Nekenie. Tam jest łańcuszek, który po prostu pękł. Możliwe jest też, że sprzęgiełko kierunkowe skończyło swój żywot.
Coronel, ściągaj lewą kapę i wszystko się wyjaśni...
BTW. niedziela niedzielą, Zippek zrobiony, jeździ :))
Postautor: Michoł dodano: 04 sie 2013, 13:09
Coroner, a ty chopie nie masz takiego samego problemu jak ja z tym supershadow-em? Tam padło sprzęgiełko jednokierunkowe rozrusznika. I też tak było, że raz łapało a raz nie. Weno nagraj jakiś filmik może, to jeszcze bardziej coś podpowiesz. Ale chyba byś to wyczuł i usłyszał, że rozrusznik się kręci, bo jęczy, puka, stuka, a nie kręci wałem.
Michoł
Motocykl: Zipp RoadStar 250
Tel. kom.: 603362340
Postautor: coronerpl dodano: 07 sie 2013, 08:34
Witajcie.
Michoł miał racje... sprzeglo rozrusznika szlag trafil. A akumulator mam chyba jakis felerny, strasznie krótko trzyma i dlatego takie jaja są z prądem. Pozostaje znaleźć tanie spraęgło i naprawić. Pozdrawiam.
coronerpl
Postautor: Arcon dodano: 07 sie 2013, 09:09
To ja pierwszy miałem rację ;p
A swoją drogą, to coś pecha masz z tym motórkiem.
Postautor: coronerpl dodano: 07 sie 2013, 10:07
Taaa... masz rację... Ty pierwszy :oops: . Masz u mnie browara :piwo: . Odkąd zaczął sie 2013 rok motor strajkuje. może jak się skonczy to przestanie... Pozdrawiam
coronerpl
