Rozrusznik kręci a silnik stoi...
Postautor: coronerpl dodano: 02 sie 2013, 16:33
Witajcie.
Chyba mój Lifan stwierdził, że więcej nie będzie ze mną jeździł i znowu sie zbuntował. Po kilkudniowym postoju, próbowałem go odpalić, lecz po nacisnięciu START-u, usłyszałem bzyczenie i nic więcej. Na "pych" zapalił i zachowywał się normalnie (n awolnych obrotach i w czasie jazdy). Aku jest dobre, bezpieczniki też. Po wyjęciu rozrusznika i jego rozkręceniu stwierdziłem rdzę i bały nalot na tym szpeju, w którym są "szczotki". Wyczyściłem, wysuszyłem. Po skręceniu i założeniu rozrusznika efekt jest ten sam. Bzyczenie i nic wiecej. Na pych motor pali i jeździ. Poza tym, kontrolka N przy naciśnieciu startera mocno przygasa oraz chyba aku sie rozładowuje ponieważ coraz wolniej rozrusznik kręci. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
coronerpl
Tel. kom.: 459319474
Re: Rozrusznik kręci a silnik stoi...
Postautor: Arcon dodano: 02 sie 2013, 16:50
Sprawdź, czy rozrusznik jest sprawny, podłączając do niego napięcie "na krótko". "Bzyczenie" może również oznaczać, że rozrusznik kręci, ale padło sprzęgło jednokierunkowe na wale i rozrusznik nie napędza silnika.
Postautor: coronerpl dodano: 02 sie 2013, 17:07
Sprawdzałem "na krótko". Działa tzn. obraca się. Przed południem 2-krotnie jeszcze odpalił z rozrusznika, a teraz juz nie chce...
coronerpl
Postautor: mike_russ dodano: 02 sie 2013, 17:14
Jeśli rozrusznik jest sprawny i kręci. wynika z tego, że sprzęgiełko się posypało... Chyba że jest w na tyle marnym stanie, że niby kręci, ale siły ruszyć silnik nie ma...
Postautor: Karol dodano: 02 sie 2013, 17:29
Na moje, to powinno być ewidentnie słychać, czy rozrusznik kręci się bez oporu, szumi (zepsuty bendix), czy nic nie kręci ino bucy (zepsuty rozrusznik lub aku).
Ja bym celował w słabowity akumulator, skoro przygasa kontrolka (za niski prąd rozruchu).
Postautor: krysz dodano: 02 sie 2013, 20:47
Temat u mnie na czasie, pół biedy że dotyczy Nekena.
Rano chciałem córce odpalić bzyka, a rozrusznik zamiast kręcić silnikiem tylko sobie zapiernicza na pusto. Pierwsza myśl; łańcuszek...
Od razu zrzuciłem boczną kapę i rzeczywiście pękł łańcuszek. Na szczęście mam drugi silnik 50 ccm, części pasują.
A ponieważ miałem dziś jakiś pieprzony dzień, po złożeniu i odpaleniu zaczęło zgrzytać i silnik zatrzymał się. Okazało się, że została tulejka bazująca dekiel przyklejona do magnesu. Porypało większość cewek. szybka wymiana cewek, odpaliłem, ale silnik kulawo pracował. Kolejna rozbiórka, wymiana magneta... pomogło. Przejażdżka... w silniku coś zaczęło szczękać, aż zgasł. Próbuję odpalić... i po chwili znów bzzzz... zerwał się kolejny łańcuszek. O żesz q...wa.
I tak straciłem cały dzień :(
A oto kilka fotek:
dobrze, ze ten pechowy dzień się kończy.
Postautor: coronerpl dodano: 03 sie 2013, 10:07
Niestety... dzis jest jeszcze gorzej... Akumulator przezornie naładowałem do granic możliwości, podłaczyłem i... bzyczenie dochodzi z okolic przekaźnika rozrusznika a rozrusznik ani drgnie... Kontrolka N dalej przygasa. Czy starter (przy kierownicy) może mieć z tym coś wspólnego??
P.S. Przekaźnik rozrusznika dla pewności wczoraj wymieniłem na zapasowy, ale objawy sie nie zmienily.
coronerpl
Postautor: Deamiens dodano: 03 sie 2013, 10:51
Przycisk przy kierownicy to tylko przycisk, nie może mieć takiego wpływu. Skoro działa na krótko, to gdzieś nie przewodzi tyle prądu, ile powinien - sprawdź, czy gdzieś się przewody nie poluzowały, miałem taką samą akcję ostatnio u DaJana. Ewentualnie, choć to mniej prawdopodobne, mógł się przewód sam w sobie gdzieś uszkodzić - zawsze można wziąć kawałek grubego kabla i polecieć nim od akumulatora do przekaźnika i od przekaźnika do rozrusznika.
Coś ta Twoja elektryka Cię nie lubi, ostatnio problemy z każdej strony...
Postautor: coronerpl dodano: 03 sie 2013, 12:42
Ano nie lubi... Spróbuję twojej metody z grubym kablem, a najlepsze, że wczoraj po jednorazowym bzyknięciu, 2 razy jeszcze zapalił "z przycisku". Potem już nie... Poza tym, nie wiem, czy to ważne... po zwarciu styków przekaźnika rozrusznik sie odezwał. ale bez tego nie chce... Pozdrawiam.
coronerpl
Postautor: Deamiens dodano: 03 sie 2013, 13:02
Ważne... Bo jednak odpada moja idea z poluzowanymi lub uszkodzonymi kablami. Obstawiałbym przekaźnik, ale skoro sprawdziłeś dwa, i na obu "bzyczy" właśnie przekaźnik a nie rozrusznik, a po ominięciu przekaźnika działa... to się poddaję.
