CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Re: CZY DO JIN LUN 150 MOZna załozyc puste wydechy
Postautor: mike_russ dodano: 01 sie 2013, 20:52
Silnik nie będzie większy, ani mocniejszy, to jasne. To bardziej sprawa estetyki...
,Dobry wydech jest jak instrument musi być dopasowany i dostrojony,
Otóż właśnie. Z resztą jest to poniekąd rodzaj basowej piszczałki organowej, czy gwizdka...
Podpowiem (taki offtop) że niektóre małe lokomotywki wąskotorowe (używane na kolejach przemysłowych i parkowych), mają autentycznie gwizdawkę ostrzegawczą zasilaną ciśnieniem spalin - w kominie jest rodzaj przepustnicy, która zamyka wydech, kierując część spalin w gwizdek
http://www.youtube.com/watch?v=CKrM-9rGdoE ;)
Postautor: cruenzo dodano: 01 sie 2013, 21:13
az dziw że Matlanka cały czas działa...w kraju w którym nic się nie opłaca i likwiduje/zamyka. Za dziecka uwielbiałem te kursy do ogrodu zoologicznego :-D
Postautor: jacek.rc dodano: 01 sie 2013, 21:52
Mike,widzę że kręcą cię ciuchcie ;) (ja też z zawodu jestem baniożem).Jak był byś kiedyś na Śląsku to odwiedź muzeum kolejki wąskotorowej w Rudach.
Przepraszam,że nie w temacie :* .
Postautor: wtomki1973 dodano: 08 sie 2013, 23:24
wyjmij blaszki z puszek przy tłumikach i zobacz u mnie ok, tylko ze rozwiercone
wtomki
wtomki1973
Motocykl: ROMET R 250, WSK 125
Tel. kom.: 793204416
Postautor: andrzej_sl dodano: 08 wrz 2013, 22:44
mike_russ pisze:Poza tym robi się niesamowicie głośny, co utrudnia jazdę w kolumnie, a i przy jeździe solo zaczyna irytować po około 100km...
Szubi tak miał i wygłuszał, bo nie szło wytrzymać...
Jestem w fazie testowania. Ale osobiście twierdzę, że chyba trochę przegiąłem. Zamiast basu wyszła głośna pyrkawka. Jednak najkorzystniej pozostać na rozwiercaniu. Chyba, że coś tam jeszcze zmodyfikuję _bezradny
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: cruenzo dodano: 08 wrz 2013, 22:57
z tej pojemności niestety nie uzyskasz konkretnego basowego klangu
Postautor: andrzej_sl dodano: 08 wrz 2013, 23:07
cruenzo pisze:z tej pojemności niestety nie uzyskasz konkretnego basowego klangu
do tej pory najlepszy klang był w momencie poluzowania się rury przy cylindrze (odkręciła się nakrętka) ;p
trzeba było wszystkie dać na klej ;)
andrzej_sl
Postautor: Michał_66 dodano: 09 wrz 2013, 07:27
andrzej_sl pisze:
Zgadzam się z cruenzo ja zastosowałem puste przy 250 i to też nie jest to robi dużo hałasu ale klang niestety nie ten te silniczki są niestety za wysokoobrotowe
Re: CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Postautor: wachu dodano: 01 sty 2014, 14:28
ja w swoim rozwierciłem w ostatniej komorze długimwiertłem 8 otworóm 10mm i przedłużyłem wydechy dokładając puste rury długości 30cm,przy wolnych obrotach naprawde bulgocze i nie jest za głośny
silnik dwa koła i mina wesoła
wachu
Tel. kom.: 889734851
Postautor: cruenzo dodano: 01 sty 2014, 20:41
wachu pisze:ja w swoim rozwierciłem w ostatniej komorze długimwiertłem 8 otworóm 10mm i przedłużyłem wydechy dokładając puste rury długości 30cm,przy wolnych obrotach naprawde bulgocze i nie jest za głośny
a mógłbyś zarzucić jakieś fotki/filmik swego patentu? Jestem bardzo ciekawy takiego rozwiązania
