Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: kalin20 dodano: 28 maja 2013, 10:12
A mnie się ten błotnik nie pododba, cały czas pękało mi to wzmocenienie z drutu i latało to jak nie wiem co. Narazie jest dobrze, a w weekend jeszcze to troche poprawie ;)
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: Niebieski dodano: 29 maja 2013, 21:46
Jeśli się nie mylę, to teraz rejestracja nie ma oświetlenia, bo od czerwonej poświaty postoju się nie liczy, trzeba będzie uważać na miśków.
Niebieski
Motocykl: brak
Tel. kom.: 604956970
Postautor: kalin20 dodano: 29 maja 2013, 23:02
W weekend dorobię podświetlenie spokojnie ;)
kalin20
Postautor: kalin20 dodano: 01 cze 2013, 20:14
Męczy mnie jedna sprawa, kranik. Kranik jest podciśnieniowy w nowych modelach, ale ma 3 pozycję, jeśli napiszę źle to mnie poprawcie.
-dźwignia u góry rezerwa
-dźwignia w dół normalnie
-dźwignia w poziomie zamknięty.
I teraz tak załóżmy że kranik jest w pełni sprawny, ma mębranę ok i czy kranik może puszczać paliwo a te dostaje się do oleju. Nie ma tak że w pozycji rezerwa paliwo płynie bez podciśnienia tylko płynie grawitacyjnie ?
kalin20
Postautor: jacecek dodano: 01 cze 2013, 22:54
kalin20 pisze:Męczy mnie jedna sprawa, kranik. Kranik jest podciśnieniowy w nowych modelach, ale ma 3 pozycję, jeśli napiszę źle to mnie poprawcie.
W moim zippie jest podobnie, ale pozycja "w poziomie" to nie jest zamknięcie dopływu paliwa. Tego położenia używa się wtedy, gdy np. wyjeździsz całe paliwo z baku (również wtedy gdy wyjeździsz to z położenia "normalne" i nie przełączysz w porę na rezerwę). W pompie podciśnienioewj nie ma co zrobić podciśnienia i są duże problemy z dostarczeniem paliwa. I włąśnie to położenie "w poziomie" otwiera swobodny przepływ paliwa przez pompę do komory gaźnika, pozwala na uruchomienie silnika oraz odpowiednio napełnia pompę i cały układ podciśnieniowy.
kalin20 pisze:I teraz tak załóżmy że kranik jest w pełni sprawny, ma mębranę ok i czy kranik może puszczać paliwo a te dostaje się do oleju. Nie ma tak że w pozycji rezerwa paliwo płynie bez podciśnienia tylko płynie grawitacyjnie ?
Jeśli "zamykasz" po jeździe dopływ paliwa, to tak naprawdę puszczasz je swobodnie przez pompę i bardzo możliwe, że przelewa Ci przez komorę pływakową i wypływa na zewnątrz. Czy ma szansę dostać się do oleju to tego już nie wiem, ale pewnie jest to możliwe.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: kalin20 dodano: 01 cze 2013, 23:37
Noo nie zamykam bo mam kranik podciśnieniowy, nawet w instrukcji jest żeby nie zakręcać bo jest podciśnienowy.
Czekam na kolejne opinie ;)
EDIT:
Kolejna ciekawostka, licznik przekłamuje i to dużo bo dokładnie 9km/h. Dziś sprawdzone przy pomocy GPS.
kalin20
Postautor: mariusz_ino dodano: 02 cze 2013, 21:42
a w którą stronę ?? ;)przekłamuje oczywiście ;)
A ja mam Divisiona z 2010 to rozumiem że mam zwykły kranik bo jak zdejmuję wężyk i mam ustawiony kranik w poziomie to nic nie leci?
mariusz_ino
Motocykl: Honda CBF 600S
Postautor: Arcon dodano: 02 cze 2013, 21:46
Nie ma tak. Grawitacyjnie płynie w pozycji "PRI" i służy do zalania pustych gaźników. W pozycjach ON i RES paliwo bez podciśnienia nie płynie, natomiast w pozycji RES jest pobierane z dna zbiornika, a w pozycji ON - jakoś parę centymetrów wyżej.
Postautor: kalin20 dodano: 02 cze 2013, 22:03
@Arcon dzieki za wyjaśnienie, dziś przyglądałem się kranikowi to i nie ma on pozycji res więc git, nie ma ryzyka zalania oleju paliwem.
Przekłamuje tak że jak jedziesz wg licznika 100km/h to rzeczywiście jedziesz 91km/h. Trochę mnie to ździwiło ale cóż
kalin20
Postautor: Arcon dodano: 02 cze 2013, 22:13
kalin20 pisze:dziś przyglądałem się kranikowi to i nie ma on pozycji res
Dziwny kranik, i w związku z tym, jeszcze dziwniejsze wydaje się poprzednie pytanie :D
