Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: mike_russ dodano: 19 maja 2013, 11:23
Tej, ale jakby się pociło spod pokrywy, to byś miał olej pod karterem, a tu jest olej na karterze... Czyli uszczelka głowicy też nie jest wykluczona, i doradzałbym mimo że to poważniejsza naprawa- ją wymienić, tym bardziej, że Divisiony mają z tym kłopoty...
Postautor: Tomciog dodano: 19 maja 2013, 14:17
Mi się nieco poci przy korku wlewu oleju, ale minimalnie.
A teraz wrażenia z jazdy (wymiana zębatki i świecy na NGK) - odpala na dotyk i jedzie nieźle. 6 tys. obr to 100km/h, 7 tys ok 120 wg wskazań licznika. Kultura jazdy nieporównywalna, inna maszyna. Pod górkę z obciążeniem kopa nie ma ale też nie zwalnia i nieco przyspiesza (ja ok 82 kg + jakieś 20 kg ładunku na zadupku). Szkoda, że z owiewką nie wyszło, ale firma sprzedająca wzięła kesz i zaczęła kręcić że niby wysłała, ale podać nr konta to odda kasę, a teraz cisza...
Radzę uważać:
Mateusz Gmiąt MGmoto
Nądnia ul. Dąbrowiecka 4
64-360 Zbąszyń
wielkopolskie
Polska
sylwiamgmoto@gmail.com
0 503 944 925 068 3869 169
Tomciog
Tel. kom.: 605848430
Postautor: kalin20 dodano: 19 maja 2013, 19:59
Tak tylko olej moze byc pchany z dolu sila powietrza. Zeberka cylindra suche, laczenie cylindra z karterem suche.
Olej moze jest pod pokrywa rozbryzgiwany i wydostaje sie na zewnatrz. Jutro sprawdze uszczelke pod glowica i napisze co i jak.
PS.
Przepraszam ze bez polskich znakow ale pisze z telefonu
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: michal_krk dodano: 19 maja 2013, 21:45
[quote="Tomciog"]Mi się nieco poci przy korku wlewu oleju, ale minimalnie.
Tomciog mi również po dłużeszj trasie pod korkiem pokazuje się olej, kwestia grubszej uszczelki. Wymieniałeś sama świecę czy razem z przewodem i fajką? Mógłbyś napisać co to za model NGK kupiłeś?
michal_krk
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: lukaszk dodano: 20 maja 2013, 16:34
Czy ktoś spotkał się z problemem wolnych obrotów? Problem polega na tym, że motor nie chodzi na wolnych obrotach - żeby nie zgasł trzeba mu dawać trochę gazu.
lukaszk
Motocykl: division 249
Postautor: Michał_66 dodano: 20 maja 2013, 16:41
lukaszk pisze:Czy ktoś spotkał się z problemem wolnych obrotów? Problem polega na tym, że motor nie chodzi na wolnych obrotach - żeby nie zgasł trzeba mu dawać trochę gazu.
Zapraszam do powitalni wypadało by się w pierw przedstawić
Postautor: michal_krk dodano: 20 maja 2013, 21:31
Po prawej stronie gaznika, znajduje się śrubka do regulacji obrotów (łatwo poznać jest na spręzyce) bodajże wykręcając ją zwiększasz obroty, wkręcając zmniejszasz.. Powinno pomóc
michal_krk
Postautor: krysz dodano: 20 maja 2013, 22:50
michal_krk pisze:... wykręcając ją zwiększasz obroty, wkręcając zmniejszasz.. Powinno pomóc
wydaje mi się, że raczej odwrotnie...
Postautor: kalin20 dodano: 21 maja 2013, 11:29
Pękł mi blok silnika, konkretnie prawy karter zaraz pod cylindrem. Stąd był ten wyciek.
Narazie nie mam kasy żeby to zrobić więc division idzie niestety w odstawkę.
kalin20
Postautor: beniamin82 dodano: 21 maja 2013, 11:59
Daj jakieś foty. Jeżeli przy przebiegu ponad 6tysi. pękł ci karter to leciał bym do Rometa i zgłaszał wadę fabryczną.
Spróbuj wymusić naprawę z tytułu Rękojmii. Masz dodatkowo jeszcze chody w tym serwisie rometa.
Ustawa o szczególnych warunkach o sprzedaży konsumenckiej:
Art. 10.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu;
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 12:03 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz
