Awaria świecy na pierwszym celindrze
Postautor: czoper 555 dodano: 07 maja 2013, 22:41
Mam ciągle powtarzający się problem z świecą na pierwszym cylindrze. Wysiada co 800km . Czy miał ktoś taki problem .Z góry dziękuję za podpowiedz.
czoper 555
Motocykl: keeway cruiser
Tel. kom.: 505841379
Re: Awaria świecy na pierwszym celindrze
Postautor: DaJan dodano: 07 maja 2013, 22:55
Szacun...jak to wysiada...po zamianie na drugi garnuszek tez nie działa...?sprawdz wsówki na cewce...albo iryda sobie spraw...pozdro.
Postautor: kalin20 dodano: 07 maja 2013, 23:10
Jeśli zwykłą wywala, to czemu irydowej miało by nie ?
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: Deamiens dodano: 08 maja 2013, 07:51
Nie wywala, a wysiada. A irydowa mogłaby nie wysiadać, bo je się praktycznie wkręca i zapomina, zwykle mają wytrzymałość większą niż silnik. viewtopic.php?f=8&t=2257&p=40957#p40958
Postautor: Michał_66 dodano: 08 maja 2013, 09:48
a ja stawiam na kabel W N lub fajkę ewentualnie wsuwki na cewkach miałem tak tylko na drugim garze od czasu jak zmieniłem kable i fajki problemu nie mam a jeżdżę na zwykłych świecach tyle że NGK szkoda przepłacać za irydowe :)
a dokładnie na takich jeżdżę
http://allegro.pl/ir-swieca-zaplonowa-n ... 121709.htm
przebieg na jednym komplecie ok 15000 i nadal jeżdżę
Postautor: szesnasty dodano: 08 maja 2013, 13:42
Ja też myślałem że to tylko świece a winny był moduł.
http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=3663&hilit=+modu%C5%82
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: kalin20 dodano: 08 maja 2013, 16:00
Wymień świece, wyreguluj gaźniki i je zsychronizuj, ewidentnie cągle go przylewa i szlak trafia świece
kalin20
Postautor: Michał_66 dodano: 08 maja 2013, 17:06
kalin20 pisze:Wymień świece, wyreguluj gaźniki i je zsychronizuj, ewidentnie cągle go przylewa i szlak trafia świece
z tego co widzę to on ma keewaya cruisera więc tam nie ma synchronizacji gaźników bo jest jeden i jeżeli zalewało by świece to obie bo podaje taką samą mieszanke na 1 i 2 gar
Więc stawiam na fajki i przewody lub jak pisze szesnasty moduł i tyle
Postautor: cruenzo dodano: 08 maja 2013, 18:58
a ja będę powtarzał jak mantrę: kup świece irydowe, nowe fajki NGK oraz kabel WN. Powinno pomóc. przynajmniej w moim cruiserze pomogło.
dla leniuszków podam (po raz kolejny)"
- świece NGK CR6 HIX
- Fajki NGK LD05F
- Kabel WN Beru
nie_za_ma_co
Postautor: Michał_66 dodano: 08 maja 2013, 19:02
cruenzo pisze:a ja będę powtarzał jak mantrę: kup świece irydowe, nowe fajki NGK oraz kabel WN. Powinno pomóc. przynajmniej w moim cruiserze pomogło.
- Fajki NGK LD05F
- Kabel WN Beru
nie_za_ma_co
Zgadzam się z przedmówcą
tyle że ja jeżdżę na NGK CR 7 HSA
Fajki te same
kabel WN ten sam
