jaki olej
Re: jaki olej
Postautor: beniamin82 dodano: 02 mar 2013, 21:26
beniamin82 pisze:Chciałem wymieniać olej za miesiąc, mam jeszcze 1tyś, km do wymiany (licząc że co 6tysi.)
kubuś 66 pisze: powinieneś częściej wymieniać olej.
Serwisówka Yamahy Virago 250 podaje wymianę oleju co 6tyś.
Więc nie bardzo rozumiem czemu mam wymieniać częściej.
Poprzedni właściciel już zmienił filtr siatkowy na papierowy.
W Romecie 125 nie było filtra oleju więc należało częściej wymieniać.
Re: jaki olej
Postautor: kubuś 66 dodano: 02 mar 2013, 21:54
ale bez obrazy Ty masz prawie yamachę virago a "prawie " robi wielką różnicę. Ja mam silnik taki jak Ty , też zmieniam olej żadziej niż określili to chińczycy ale na 6 tyś to bym się nie odważył, a w szczególności latem.
kubuś 66
Re: jaki olej
Postautor: Michał_66 dodano: 02 mar 2013, 21:58
kubuś 66 pisze:ale bez obrazy Ty masz prawie yamachę virago a "prawie " robi wielką różnicę. Ja mam silnik taki jak Ty , też zmieniam olej żadziej niż określili to chińczycy ale na 6 tyś to bym się nie odważył, a w szczególności latem.
i tu się zgadzam też bym nie zaryzykował co 6 tyś ja zmieniam co 4 tysiaki :))
Re: jaki olej
Postautor: Szubi dodano: 02 mar 2013, 22:20
u mnie co 2000 km jest zmiana oleju. :D
Re: jaki olej
Postautor: radzi2000 dodano: 02 mar 2013, 22:25
Wymieniam co 3000 km i nie zaryzykowałbym później. Przy wymienia zlewa się już nie olej a błotnistą wodę ( a stosuje Motul).
radzi2000
Motocykl: Zipp Roadstar 2011/ VTX 1300 s
Tel. kom.: 502909382
Re: jaki olej
Postautor: oleńka dodano: 03 mar 2013, 12:00
Nie wiem co Wy lejecie za olej, ale mnie mechanik zmienia co 5 tyś. i w zupełności starcza. Ale ja leję syntetyk. Może i droższy, ale w sumie na to samo wychodzi, skoro wymieniacie co 2 - 3 tyś.
oleńka
Komunikator: GG3705538
Re: jaki olej
Postautor: beniamin82 dodano: 03 mar 2013, 12:21
Czyli uważasz że właściwości smarne oleju w funkcji czasu zależą od materiałów z których wykonany jest silnik?
za castrol.pl (to chyba nie bardzo autorytatywne, ale szukam dalej)
CZY STOSUJĄC OLEJE SYNTETYCZNE MOŻNA WYDŁUŻAĆ PRZEBIEGI MIĘDZY WYMIANAMI?
Kwestia potencjalnego wydłużenia przebiegów między wymianami jest podyktowana przede wszystkim uwarunkowaniami konstrukcyjno- eksploatacyjnymi silnika takimi jak pojemność układu olejowego, charakterystyką zużycia oleju i paliwa w trakcie eksploatacji. Te parametry są kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę przez producentów przy określaniu zalecanych okresów między wymianowych. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że z uwagi na wolniejsze „starzenie się” olejów syntetycznych (w stosunku do mineralnych) stosując produkty syntetyczne mamy dużo większą gwarancję bezpieczeństwa zapewnienia właściwej pracy silnika w ekstremalnych warunkach pracy, jakim jest np. wydłużenie okresu między wymianowego.
Re: jaki olej
Postautor: jacek.rc dodano: 03 mar 2013, 13:05
W moim Keeway-u 125 olej muszę wymieniać co 1500 km.Wydawało mi się to bardzo często,ale już po przejechaniu ponad 1000 zaczynały mi biegi gorzej schodzić z piątki w dół.po wymianie wszystko ok.Mechanik wytłumaczył mi,że mając litr oleju w misce i kąpiąc w nim wał,sprzęgło i całą resztę to te 1,5k to i tak jest extrim. :kicha: To co jest zlewane podczas wymiany przypomina właściwościami wszystko,tylko nie olej
Re: jaki olej
Postautor: Jack dodano: 03 mar 2013, 13:39
Shipp pisze:
grzenio pisze:LIQUI MOLY
Co to za wynalazek?? pierwsze słyszę /widzę/ tę nazwę.
Jest to olej Made In Germany polecany przez Rometa, i ja na takim jeżdżę.
Wymieniałem na 500, 1500, a teraz będę wymieniał na 3000km. Jak na razie nie mam uwag. Nic się po zimie w nim nie pokazało, silnik odpalił bez problemu.
Tylko ta cena 42.80 zł za litr.
LIQUI MOLY
Uniwersalny olej wyprodukowany w technologii syntetycznej, idealny do wszystkich motorowerów, motocykli, quadów i skuterów 4 T. W szczególności polecany do średnio i mocno wysilonych silników chłodzonych, zarówno powietrzem jak i cieczą. Dzięki odpowiedniej lepkości, olej zabezpiecza newralgiczne elementy silnika zaraz po jego uruchomieniu a pakiet dodatków myjących-dyspergujących jest gwarantem utrzymania silnika w nienagannej czystości. Dzięki specjalnej recepturze i spełnieniu specyfikacji JASO MA-2 Racing 4T 10W-40 idealnie sprawdza się we wszystkich przekładniach z mokrym sprzęgłem.
Re: jaki olej
Postautor: kubuś 66 dodano: 03 mar 2013, 16:26
panie i panowie, myślę że najważniejsze jest to że w ogóle zmieniamy olej w silnikach, a co ile i na jaki olej , to każdy z nas ma swoją teorię i zasobność portfela, przede wszystkim należy się stosować do wymogów producenta, ( czasami z przymrużeniem oka) i będzie dobrze. Dodam tylko tyle że mam znajomego który w swoim motocyklu o poj. 250 ccm zmienia olej raz w roku jak w samochodzie i twierdzi że to wystarcza na 10 000 km i co wy na to?
kubuś 66
