skuter- odpalanie
Re: skuter- odpalanie
Postautor: Luca dodano: 10 sty 2013, 11:07
Deamiens pisze: No i skoro był "na regulacji", to z jakiego powodu i ...
No dał do serwisu, bo mu skutr palił ciągle tylko na jeden tłok :D
Postautor: koty4 dodano: 10 sty 2013, 13:09
No więc kupiłem nową świecę i założyłem. Odpalił, pochodził i w momencie, kiedy się rozgrzał i chciał zejść z obrotów, momentalnie go odcięło i zgasł. Próba ponownego uruchomienia nie dała rezultatu. Zobaczymy, czy jak przestygnie to odpali. Kumpel twierdzi, że mial tak samo w motocyklu, jak padała mu cewka. Nagrzała się i nagle dupa.
Aha, po serwisie skuter chodzil zajebiście. Przez 2 miesiące nic się nie stało. Pojechałem na stację i wyjątkowo zalałem 98. Pojechałem do pracy, a z powrotem był już zonk (chwycił wtedy mróz).
koty4
Motocykl: Yamaha Majesty 400
Postautor: Luca dodano: 11 sty 2013, 09:14
Może po prostu twój skutr nie lubi zimna :cold: i jak zrobi się cieplej będzie wszystko oki, albo może być też cewka, bo dostała wilgoci, albo czujnik położenia wału, albo po prostu kabel WN. Mozliwości jest niestety wiele.
Postautor: Deamiens dodano: 11 sty 2013, 12:32
Ew. byłoby zabawnie, gdyby się okazało że ciut się zaworek pływakowy przytkał, i powodem "awarii" było wypalenie paliwa z komory pływakowej połączone ze zbyt wolnym napełnianiem jej, silnik akurat stygnie z prędkością napełniania się gaźnika paliwem (jak najbardziej prawdopodobne, raz tak miałem) :)) Ale my tu sobie możemy tylko teoretyzować, wszystko się sprowadza do tego czy zaczniesz sprawdzać wszystko po kolei, czy go oddasz na serwis :)
Postautor: koty4 dodano: 02 mar 2013, 18:17
K...wa nie znam się ale próbuję :)) Rozgrzebałem gaźnik i wszystkie dziurki wyglądają na drożne :)) .Złożyłem cały syf i dupa. Jak dałem paliwo bezpośrednio do komory spalania, to się odezwał, ale komora plywakowa pusta. Albo coś źle podłączyłem, albo zawór iglicowy (tak to się chyba nazywa :swir: ) się nie otwiera. Acha. A jak sprawdzić czy automatyczne ssanie działa? Jeszcze się pobawię, ale na mechanika to raczej zadatków nie mam. Należe chyba do tych co płacą i płaczą :rotfl: . W sumie nic do śmiechu :)) Jeszcze spróbuję ominąć zawór podciśnieniowy i podłaczyć bezpośrednio pod gaźnik paliwko. Chyba się da??
W razie czego w tygodniu do mechaniora :/
koty4
Postautor: selmen dodano: 03 mar 2013, 12:51
kranik podciśnieniowy? sucha membrana po postoju jak tak i nie podaje, zrób kroplówkę z butelki i wężyka, jak chodzi, wymień kranik. ja u siebie w skutrze już parę wymieniłem i po długim postoju jest zawsze to samo. tylko że u mnie nie odpala w ogóle jak postoi i zapodaję paliwo strzykawką do przewodu, potem jakoś zasysa z kranika ale czasem po kilku próbach. jak nie to- to zawory bym sprawdził.
Postautor: pasek888 dodano: 03 mar 2013, 14:39
Moim zdaniem to wina automatycznego ssania. Mogło się po prostu uszkodzić. Proponuję je wymienić (groszowa sprawa) i usterka powinna zniknąć.
pasek888
Motocykl: Romet Soft Chopper 125
Postautor: koty4 dodano: 03 mar 2013, 15:19
A jak domowym sposobem sprawdzić czy ssanie działa?
koty4
Postautor: selmen dodano: 03 mar 2013, 15:34
powiem szczerze, że jak działa ssanie to nie wiem ale tak sobie przypomniałem, że warto zajrzeć do filtra powietrza, nie wiem jak to jest u ciebie, u siebie mam taką puchę przy przekładni pasowej połączoną króćcem z gaźnikiem, jak to wyciągłem i rozebrałem to łyżką można było błoto wybierać. gąbkę wyprałem, oczyściłem wlot (u mnie jest siatka) i dynamika znacznie wzrosła, zniknęły też "martwe punkty" podczas jazdy. gaśnięcie po wyłączeniu ssania też mi wtedy znikło.
Postautor: koty4 dodano: 03 mar 2013, 15:57
Ja mam filtr papierowy, taki dziwny trochę kształt. Jest czysty i przepiękny, a bez filtra też nie daje rady :))
koty4
