Smarowanie łańcucha.
Postautor: jacecek dodano: 12 wrz 2012, 09:53
Luca pisze:
Tam powinien być niewielki luz, mimo dokręcenia nakrętki, bo jest tam tulejka dystancowa. To połączenie cały czas pracuje podczas pracy zawieszenia i warto tulejkę posmarować smarem.
... po naciągnięciu łańcucha powinno się sprawdzać czy szczęki tylnego hamulca nie ocierają.
Dzięki za szybką odpowiedź. Jak tak teraz (po twoim wpisie) sobie pogrzebałem w zakamarkach pamięci to we WSK był kawałek płaskownika połączony z wachaczem sworzniem z podkładkami i zawleczką. Czyli sprawa wyjśniona - :dzieki:
Czy szczęki nie ocierają - sprawdzam, ale dobrze, że o tym wspomniałeś - na pewno przyda się innym :))
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 09:54 --
Arcon pisze:
A co to takiego jest ten stabilizator koła?
oj tam, oj tam - użyłem takiego skrutu myślowego. To jest taki kawałek mela łączącego takie coś okrągłego, cylindrycznego, do czego są zamocowane szczęki hamulcowe i rozpieracz. To właśnie to powoduje, że jak nacisnę pedał hamulca nożnego, to szczęki nie obracają się razem z kołem. Ty jeździsz sprzętami co mają z tyłu tarcze a nie bęben, więc rozumiem Twoje zdziwienie :))
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: mike_russ dodano: 12 wrz 2012, 17:22
O ile się orientuję to ten element nazywa się tarcza kotwiczna hamulca
- tu np. od Tico
http://www.hdmot.pl/index.php?p114,tarc ... 001pd-tico
Postautor: Adaś dodano: 12 wrz 2012, 19:59
Ktoś przechodził może z smaru łańcuchowego na olej? Czyściliście jakoś specjalnie łańcuch wtedy przy owej "zmianie"? olej hydrauliczny do smarowania mogę stosować, czy tylko przekładniowy?
Adaś
Motocykl: Romet Zetka 50
Postautor: jacecek dodano: 12 wrz 2012, 20:01
O właśnie cuś takiego, tyle że tu jest rozpierak hydrauliczny a w naszych moto jest mechaniczny uruchamiany tą wystającą dźwignią połączoną linką z pedałem hamulca nożnego :))
jacecek
Postautor: Karol dodano: 12 wrz 2012, 20:19
Adaś pisze:olej hydrauliczny do smarowania mogę stosować, czy tylko przekładniowy?
Cały myk w tym aby stosować olej o lepkości SAE 80 lub 90, a nie patrzeć, czy to przekładniowy, maszynowy, czy jeszcze inny.
Postautor: Luca dodano: 13 wrz 2012, 09:03
Karol pisze:Cały myk w tym aby stosować olej o lepkości SAE 80 lub 90, a nie patrzeć, czy to przekładniowy, maszynowy, czy jeszcze inny.
No nie całkiem, bo olej przekładnowy jest właśnie tak projektowany, by był odporny na duże obciążenia powierzchniowe, a inne oleje nie koniecznie.
Postautor: Karol dodano: 13 wrz 2012, 10:50
Możliwe, w każdym bądź razie D.I.D w katalogu swoich łańcuchów pisze tylko o SAE 80-90, bez zaznaczania typu oleju.
Postautor: Adaś dodano: 13 wrz 2012, 17:36
Słyszałem też, że można smarować wszelakimi olejami. Prawda w tym jakaś jest? Ten olej hydrauliczny nie ma oznaczenia SAE 80-90 na pewno. Mam zbędnego około 30L więc pytam :D
Adaś
Postautor: Dobry dodano: 13 wrz 2012, 17:46
Nie tam żebym był fachowcem od łańcuchów bo mam kardana ale na chłopski rozum wnioskuje że co to za różnica jakim olejem a raczej o jakiś właściwościach ma być rzadki aby dobrze wchodził pomiędzy ogniwa i tyle
tylko nie popadajmy w skrajności bo mi zaraz ktoś z rzepakowym wyskoczy
Postautor: oleńka dodano: 13 wrz 2012, 17:57
DOBRY pisze:tylko nie popadajmy w skrajności bo mi zaraz ktoś z rzepakowym wyskoczy
A co? Rzepakowy się nie nada ? :rotfl:
oleńka
Komunikator: GG3705538
