Walki z wyciekiem oleju ciąg dalszy
Postautor: Karol dodano: 21 mar 2012, 18:54
Sezon się zaczął i nie wiedzieć czemu silnik zaczął przeciekać. W zeszłe lato wymieniłem uszczelkę pod lewą pokrywą, wymieniłem oring i zakleiłem silikonem czujnik jałowego biegu. Było nie najgorzej, aż do teraz - ledwie parę kilometrów w tym miesiącu zrobiłem, a tu leci, jak z cyca.
Skopi mówi, że to z simeringów na wale, gdy za dużo wleje się oleju, więc sprawdziłem poziom oleju i faktycznie jest go sporo (po wkręceniu bagnetu jest do wartości max).
Czy to możliwe, że w czasie zimy benzyna dostawała się do silnika i oleju (kranik miałem otwarty) ?
Postautor: Luca dodano: 22 mar 2012, 11:37
Karol pisze:Czy to możliwe, że w czasie zimy benzyna dostawała się do silnika i oleju (kranik miałem otwarty) ?
Jest to możliwe, jeśli benzyna ślączy przez gaźnik. Na dłuższy postój kranik się zakręca.
Poza tym to sprawdź czy odma nie jest przytkana i gdzie faktycznie olej cieknie.
Postautor: Karol dodano: 12 kwie 2012, 16:38
A więc zrzuciłem dziś lewą pokrywę i wygląda to tak:
I teraz nie wiem - cieknie z simeringa na wale, czy z czujnika jałowego biegu ? (widać na zdjęciu krople oleju na simeringu)
Nie wiem, czy jest sens i potrzeba coś z tym robić, czy zostawić jak jest - dolewać oleju w sumie nie muszę, a nie chciałbym żeby było jeszcze gorzej, jak zmienię simering.
Postautor: Peliks dodano: 12 kwie 2012, 18:05
Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd bo nie znam rzędówek ale w chińskich silnikach typu V olej jest nominalnie w tym miejscu tzn. magneto pracuje w oleju. Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: Karol dodano: 12 kwie 2012, 19:49
Rzędówki mają suche magneto, gdyż odgradza je taka blacha
Może faktycznie olej ma prawo być pod tą blachą, tylko czemu i którędy cieknie w takim razie ?
Postautor: Arcon dodano: 12 kwie 2012, 23:18
Blacha blachą, a w takim razie (skoro tam powinno być sucho) to po co uszczelka pomiędzy pokrywą a tą blachą? Dziwne toto.
Postautor: Karol dodano: 13 kwie 2012, 00:08
Dokładnie, jest uszczelka, ale sama pokrywa ma też taką dziurkę, którą to ma uciekać ewentualny olej, który znalazłby się pod magnetem.
Możliwe, że ta uszczelka jest tylko elementem wygłuszającym ewentualne drgania pokrywy.
Ale żeby nie było - to jest wymysł japoński, schemat Hondy CMX250 (swoją drogą dziwnie podobny do tego rometowskiego :D
http://images.powersportsnetwork.com/fi ... E0900B.gif
Postautor: Luca dodano: 13 kwie 2012, 09:24
Karol pisze:... teraz nie wiem - cieknie z simeringa na wale, czy z czujnika jałowego biegu ? (widać na zdjęciu krople oleju na simeringu)
Wyczyść do sucha i zostaw motocykl mocno przechylony na noc. Może rano się coś pojawi?
A jak nie, to wykręć świece, przełącz na piąty bieg i zjedź ze dwa razy z jakiegoś wzniesienia, tak, by wał się trochę poobracał.
Sprawdź jeszcze, czy wał nie ma choćby minimalnego luzu poprzecznego. Na fotkach widać, jakby to uszczelniacz wału puszczał.
--- EDYTOWANY Pią Kwi 13, 2012 8:26 am ---
Arcon pisze:Blacha blachą, a w takim razie (skoro tam powinno być sucho) to po co uszczelka pomiędzy pokrywą a tą blachą? Dziwne toto.
Nie dziwne, tylko ma być tam sucho, czysto i pewnie. Dzięki uszczelce nie dostaje się tam wilgoć i syf drogowy. Bez uszczelki po przestanej nocy w deszczu możnaby się spodziewać kłopotów z rozruchem i ładowaniem.
Postautor: Karol dodano: 16 wrz 2012, 16:51
Zostawiłem temat na pół roku, ale teraz przy okazji wymiany oleju chciałbym do niego powrócić.
Zdjąłem lewą pokrywę i teraz widzę, że cieknie zarówno z czujnika, jak i z okolic wału.
W przypadku czujnika zrobiłem już chyba wszystko, co mogłem, czyli wymieniłem oring i podkleiłem dodatkowo silikonem, ale cieknie niezbyt mocno i myślę, że kolejny raz spróbuje w przyszłym roku przy spuszczaniu oleju.
Podpowiedzcie mi jednak, co zrobić z wałem, bo tu cieknie już mocniej. Czy wystarczy sama wymiana uszczelniacza ? Na zdjęciu poniżej widać kroplę oleju kapiącą z wału, tak jakby wypływał on gdzieś z łożyska, a nie z uszczelniacza ??
Może jest tam jeszcze jakiś wewnętrzny simmering na wale ?
Tak to wygląda na schemacie Jawy i Lifana
Postautor: Luca dodano: 17 wrz 2012, 08:25
Jakiś dziwny ten uszczelniacz masz? Nie wiem, czy u mnie jest tak samo, bo nie zaglądałem.
Wewnętrzna średnica uszczelniacza jest, jakby z innej bajki, no chyba, że magneto ma wypust, który wchodzi w ten uszczelniacz i tak to ma pracować.
Zrób fotkę magneta, od strony tego łożyska.
