Problem z R-250
Problem z R-250
Postautor: selmen dodano: 18 sty 2012, 11:31
a ja tam bym zmienił zębatkę silnikową. latałem na zębach od 14-17 i przy 17 chodzi bez drgań i szybciej. 14 to była tragedia. niestety taka zębatka (17) chyba nie wejdzie do rometa (ja mam oryginalnego Jinluna). i sprawdziłbym króćce ssące czy nie ma pęknięć. zawory też bym ustawił na twoim miejscu tak jak piszą koledzy (w sumie to nie wiem, który z nich dwóch ma rację w tej kwestii :) )
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 18 sty 2012, 15:26
Zębatki nie da się z przodu większej bo nie ma miejsca... Króćce też sprawdzałem i są jak najbardziej ok a zawory chyba fabrycznie są dobrze ustawione... Jak spr to kierowałem się tym żeby na dwóch cylindrach była taka sama wielkość
matrix
Motocykl: Romet R-250
Problem z R-250
Postautor: Marcel dodano: 18 sty 2012, 19:03
misiuX pisze:Hmm o ile mnie pamięć nie myli to albo 105 albo 110 rozmiar, ale bardziej kojarzą mi się te 110.
Super, dzięki za info - teraz trzeba udać się do sklepu. :)
Marcel
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 501360792
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 17 mar 2012, 14:42
Zrobiło się ciepło więc mam zamiar wyregulować gaźniki domowym sposobem z wężykiem.
Teraz mam takie pytanie ile wykręcone mają być śrubki od mieszanki? (+/-)
matrix
Problem z R-250
Postautor: eNgine dodano: 19 mar 2012, 01:23
Śrubki te służą do regulacji składu mieszanki tylko wolnych obrotów. Skład mieszanki przy otwartej przepustnicy reguluje się położeniem iglic. Sposób z wężykiem pozwala mniej więcej zsynchronizować gaźniki - czyli ustawić podobny kąt otwarcia przepustnic w obydwu gaźnikach (służy do tego śruba łącząca przepustnice).
Co do regulacji składu mieszanki wolnych obrotów - jeśli na obrotach jałowych silnik pracuje normalnie i równo, a po włączeniu ssania obroty silnika się zwiększają i nie gaśnie - nie trzeba nic regulować.
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 26 cze 2012, 19:42
Dawno nic nie pisałem. Romecik ma się dobrze, był na regulacji u znajomego mechanika i przyczyną tak małych osiągów był(tak jak myślałem) gaźnik. Był strasznie przytkany no i trochę źle wyregulowany :) Teraz Romecik spokojnie jedzie 100km/h a maxymalnie 120km/h :) Co do zatkanego gaźnika to mechanik doradził aby założyć od razu filtr paliwa więc radzę posiadaczom rometa tez to zrobić :)
matrix
