Sprzęgło po raz drugi
Postautor: Peter dodano: 20 lip 2011, 20:59
Czy ktoś z was spotkał się z takim zachowaniem sprzęgła? Przy wysokich obrotach podczas jazdy blokuje mi klamkę sprzęgła - a raczej coś w sprzęgle sprawia iż wciśnięcie klamki jest niemożliwe. W chwili gdy schodzi z obrotów da się lekko ją wcisnąć i jest możliwość zrzucenia biegu na niższy a dopiero potem idzie ją do końca zamknąć.
Jakieś teorie?
Peter
Postautor: Dobry dodano: 20 lip 2011, 21:10
poluzowany koszyk lub jedna ze sprężynek pękła _bezradny
Rozłóż silnik i lepiej luknij co to jest dalsza jazda może uszkodzić coś więcej a może to tylko jakaś głupota
odradzam dalszej jazdy
Postautor: Peter dodano: 20 lip 2011, 21:17
żołnierz pisze:poluzowany koszyk lub jedna ze sprężynek pękła _bezradny
Spotkałeś się wcześniej z takim zachowaniem sprzęgła?
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 00:11 --
teraz tak Po powrocie z garażu i rozebraniu ponownym stwierdzono u pacjentki :
Poluzowana nakrętka tj. mogłem ją odkręcić ręką bez użycia specjalistycznego sprzętu.
Druga teoria spiskowa to: Po zdjęciu klapy tuleja ze sprężyna (do rozprowadzania oleju w klapie) znajdowała się luzem w klapie,a nie jak powinna w otworze dla niej przeznaczonym.Możliwym jest jednak to, że wypadła podczas ściągania dzisiaj klapy. Niestety z racji godziny i opadów z niebios sprawdzenie poprawności działania zostało przełożone do czasu wystąpienia lepszych warunków pogodowych.
Po testach opiszę czy jest poprawa.
Peter
Postautor: Dobry dodano: 21 lip 2011, 01:23
Nie spotkałem się wiec moja odpowiedz była raczej hipotetyczna niż znana z autopsji ;)
Postautor: mike_russ dodano: 21 lip 2011, 08:48
poluzowany koszyk (...)
Żołnierz jak widać w strzelaniu biegły... ;) Żeby tylko pogoda na sobotę była.... :mur:
Umieść Peter, tą sprężynkę na miejscu porządnie, bo takie małe "cóś" potrafi się wkręcić znienacka akurat tam, gdzie narobi najwięcej szkody.
Postautor: Luca dodano: 21 lip 2011, 10:52
Peter pisze:Po zdjęciu klapy tuleja ze sprężyna (do rozprowadzania oleju w klapie) znajdowała się luzem w klapie,a nie jak powinna w otworze dla niej przeznaczonym. Możliwym jest jednak to, że wypadła podczas ściągania dzisiaj klapy
No oby ten łącznik wypadł przy ściąganiu, a nie przy ostatnim zakładaniu klapy, bo inaczej to jeździłeś bez właściwego smarowania wału.
Postautor: Peter dodano: 24 lip 2011, 23:21
Po dokręceniu nakrętki trzymającej kosz - objawy blokowania sprzęgła ustały. Nakrętka nie posiadała żadnej blokady. Jedyne co ją powstrzymywało to kołnierz. Po wyciągnięciu nakrętki trochu młoteczkiem sklepałem kołnierz zmniejszając jego średnicę i jak na razie Nic się nie dzieje.
Peter
Postautor: dorplas dodano: 25 lip 2011, 20:50
jak to? w tym miejscu musi być podkładka sprężynująca pełna, to własnie jest jak to piszesz blokada nakrętki, czy była tam jakakolwiek podkładka? o jakim kołnierzu piszesz?
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Peter dodano: 25 lip 2011, 22:55
Podkładki jakiejkolwiek brak. Nakrętka posiadała kołnierz w postaci cienkiej obwódki średnicy wewnętrznej tejże nakrętki zintegrowanej z nakrętką :D
Peter
Postautor: abu dodano: 26 lip 2011, 17:01
Ten wewnętrzny kołnierz to jest taki patent na odkręcające się nakrętki. U mnie większość nakrętek jest właśnie takich.
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
