Licznik/prędkościomierz
Postautor: Kubrick dodano: 12 maja 2011, 17:39
Linka kupiona na zamówienie w serwisie w Krk. 21 zł, dwa dni i jest. :) Kilometry się nabijają. :)
Kubrick
Postautor: Kubrick dodano: 23 maja 2011, 06:29
Dwa razy linka montowana, dwa razy odkręca się podczas jazdy. Odkręca się przy budziku. Jak to ustrojstwo założyć, żeby siedziało? Bo teraz jak jezdze to ze strachem patrze na licznik czy sie kreci. Taka linka przy kole moze byc niebezpieczna. Czy jesli dam to na kleju do srub, to bedzie to w ogole do ruszenia jeszcze - chodzi mi o odkrecenie gdy np. sie urwie i trzeba bedzie wymienic. A moze na jakims silikonie? Myslalam o takiej uszczelce jak do wody - taka cienka biala tasiemka, to by chyba niwelowalo wibracje.
Kubrick
Postautor: Peliks dodano: 23 maja 2011, 08:28
Kubricko daj na gwint dwie kropelki lakieru do paznokci i będzie gitara. Tylko poczekaj z jazdą aż lakier wyschnie. Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: andrzej dodano: 23 maja 2011, 09:24
Kubrick pisze: Myslalam o takiej uszczelce jak do wody - taka cienka biala tasiemka
Też będzie dobrym rozwiązaniem.
U mnie też się ciągle linka odkręcała, aż w końcu dokręciłem mocno kombinerkami i teraz trzyma.
Postautor: Kubrick dodano: 23 maja 2011, 18:26
Ha ha, lakier do paznokci mnie rozbawił. :) Niestety w mojej torbie (nie torebce!) prędziej znajdzie się klej do śrub, niż lakier. :) Kombinerkami nawet Tato mi dokręcił, ale wytelepało gościa. A jeśli dam klej do śrub to już później nie będzie to do ruszenia?
Kubrick
Postautor: Karol dodano: 23 maja 2011, 20:00
W instrukcji obsługi kleju jest napisane, że jeśli nie da rady odkręcić, to będzie trzeba podgrzać do iluś tam stopni gwint i ten puści.
Postautor: Deamiens dodano: 23 maja 2011, 20:36
Jest też taka taśma do gwintów którą naklejasz na śrubę i wkręcasz, dokładnie nie powiem jaka bo leży w garażu kilka km ode mnie. A swoją drogą, kiedyś na uczelni profesor mówił (ale w praktyce tego nie sprawdziłem!) że najprostszym sposobem na polepszenie właściwości połączenia gwintowego jest zastosowanie kawałka folii (woreczek, reklamówka jednorazowa) pomiędzy śrubę a nakrętkę - zasada działania wydaje się podobna to tej taśmy, więc i działać może. Zresztą, nic nie szkodzi spróbować, najwyżej się odkręci po raz kolejny ;).
Postautor: Peter dodano: 24 maja 2011, 12:08
Jak nie masz lakieru do paznokci to jakikolwiek bezbarwny może być a ja nawet smarowałem czasem i farbą olejną jak nie było czego innego.
Peter
Postautor: mike_russ dodano: 24 maja 2011, 17:39
Oj, z farbą olejną to bym uważał, :!: trzyma jak mur i potem bieda z odkręceniem. Pod tym względem lakier do paznokci lepszy- też trzyma, ale łatwiej taką śrubę odkręcić, a razie czego można potraktować acetonem i puści.
Przerobiłem gwinty rurowe skręcane na farbę- klucz wygiąłem, rura się spłaszczyła (stalowa 5/4 cala!), a gwint nie puścił - inna rzecz, że to jeszcze było na pakuły skręcone. A lakier odpowiedni do śrubek to się na byle targowisku z 3-5 zeta kupi, markowy być nie musi, kolor też w zasadzie obojętny ;)
Postautor: Kubrick dodano: 25 maja 2011, 06:33
Podejde do sklepu i kupie ten klej do srub. Tutaj i tak nic innego nie mam. Zozbaczymy, bede sie martwic, jak trzeba bedzie odkrecac.
Kubrick
