Rozrusznik kręci, a silnik nic!
Postautor: Luca dodano: 23 maja 2011, 11:31
lukima pisze: Wymienie świece, kable i fajki. Zastanawiam sie , czy nie podłączyć sewek od Jawy TS 350, czy to cos da?
Jak masz przestawione magneto względem wału, to wszelkie inne zabiegi są tylko stratą czasu i pieniędzy. Lepiej zareklamuj naprawę w warsztacie, bo odstawili fuszerkę.
Postautor: lukima dodano: 23 maja 2011, 11:49
Właśnie napisałem do nich maila... Pewnie skończy się tak że będę sam musiał sobie poradzić. I szczerze powiedziawszy nie uśmiecha mi sie tam dawać znów moto. Najwyżej postoi troche dłużej u mnie rozkręcony, ale sam to zrobię (oczywiście z Waszą pomocą :piwo: ) i troche poznam swoją pszczólkę. :)
Dzięki
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:50 ---
A więc.
Posprawdzałem kable, sprawdziłem czujnik od nózki (przy rozstawionej nie ma iskry), świece dają iskre...i dupa.
Kręci jak głupi ale nie dycha. Co jeszcze może być? Napisałem do serwisu w sprawie ustawienia zaplonu, to mi odpisali że tam się zapłonu nie ustawia i on nie ma prawa sie przestawić - sam już nie wiem.
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:51 ---
Nawet wstrzyknięcie w cylindry benzynki nic nie dało - nawet nie kaszlnął.
lukima
Motocykl: FYM FY 250
Tel. kom.: 693245992
Postautor: anwis25 dodano: 23 maja 2011, 23:31
Jeżeli już tyle posprawdzałeś to pozostało tylko sprawdzić luz na zaworach i pierścienie na tłokach
anwis25
Motocykl: KEEWAY / Honda Silver Wing
Tel. kom.: 601496094
Postautor: thomas dodano: 24 maja 2011, 06:52
Jeżeli masz taką możliwość sprawdz ciśnienie sprężania w silniku.Jest do tego specjalny cisnieniomierz ,po odkręceniu świecy przykłada sie go i kręcisz rozrusznikiem . W warsztatach samochodowych możesz popytać .W danych technicznych moto powinna być jaka to wartość.
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: lukima dodano: 24 maja 2011, 08:12
Jak był w serwisie i go rozkręcali, to mówili że tłoki i pierścienie są w idealnym stanie.
lukima
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2011, 10:46
lukima pisze:A więc.
Ile razy muszę tłumaczyć? Miałeś odkręcone koło magnesowe i go po prostu dokręciłeś bez ustawiania względem wału to jak chcesz by iskra była w odpowiednim miejscu?
Na kole magnesowym jest wypustka, lub coś innego co współpracuje z czujnikiem wysyłającym sygnał do układu zapłonowego o zainicjowanie iskry.
Skoro masz żle skręcone koło magnesowe to czujnik wysyła sygnał nie w tym momencie co potrzeba, to jak chcesz by silnik zadziałał?
Iskra powinna być w okolicy Górnego Martwego Punktu tłoka a nie byle gdzie.
Już pisałem, że musisz zdjąć koło magnesowe i sprawdzić w jakim stanie jest stożek na wale i ustawić w odpowiednim położeniu by można było cokolwiek dalej działać.
Spiepszysz ten silnik do reszty jak będziesz grzebał wszędzie, a nie tam gdzie potrzeba.
lukima pisze:.... to mi odpisali że tam się zapłonu nie ustawia i on nie ma prawa sie przestawić - sam już nie wiem.
Zapłonu się nie ustawia ale jak magneto straciło kontakt z wałem to niby jak się zapłon nie przestawi? Ten serwis nawet do kosiarek się nie nadaje. :mur:
Postautor: lukima dodano: 24 maja 2011, 11:01
Przepraszam Luca. Jak tylko pisze to co serwis mi przekazał. Teraz jak będę w domu to sprawdze jeszcze raz. Tylko bez ściągacza magneta nie zdejmę. I nie denerwuj się. Jak się spikniemy na jakimś zlociku to się :piwa:
lukima
Postautor: k313 dodano: 24 maja 2011, 12:29
LUCA ma rację,
tyle że zapłonu się nie ustawia, bo jest tylko jedna poprawna pozycja magneta. A ta pozycja jest ustalana przez klin który pewnie wypadł i magento zostało przykręcone w losowym ustawieniu.
Oczywiście można zweryfikować czy czas iskry pokrywa się z Górnym Martwym Punktem, ale znacznie szybciej będzie odkręcić magneto i zobaczyć oś jak radzi LUCA.
k313
Motocykl: R250
Tel. kom.: 533749327
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2011, 12:32
Ja się nie denerwuję, tylko nie chce mi się ciągle tego samego pisać :D
Jak nie chcesz dawać komuś do roboty to musisz ściągacz jakoś skombinować. Zastanawia mnie tylko co się stało z klinem o ile był.
Poza tym, jeśli magneto było luźne to pooglądaj, czy gdzieś się nie poobcierało. Mogło przywalić w czujnik w cewki lub nawet mogło ściąć wypustkę na magnecie i będą niezłe jaja.
Jak już będziesz rozkręcał to rób foty by łatwiej można było coś zaradzić.
Postautor: lukima dodano: 24 maja 2011, 14:14
Ok. będe pstrykał :) Dzięki.
lukima
