Prędkość obrotowa max?
Postautor: Deamiens dodano: 21 lis 2010, 17:53
do 65km się rozpedza, później tylko obroty się zwiększają.
Czyli stawiałbym na sprzęgło... Ale żeby to najłatwiej sprawdzić poluzuj linkę sprzęgła i wtedy spróbuj kawałek przejechać. Może Ci zgasnąć przy wrzuceniu "1" jak za bardzo poluzujesz, ale tym bym się nie przejmował. Bo jak by nie patrzeć, prędkość obrotowa jest sztywno powiązana z prędkością, i jeśli z układem przeniesienia napędu jest wszystko OK, to nie ma szans żeby motocykl osiągał tą samą prędkość przy różnych obrotach na tym samym biegu. Ah, i ew. możesz mieć silnik zalany jakimś olejem który dodaje swoje 3 grosze.
Poza tym ta dyskusja nijak ma się do tematu, więc tak jakby offtopujemy :P.
Postautor: slick dodano: 22 lis 2010, 13:27
Jakie max obroty uzyskujesz podczas tych zabójczych 70km/h
slick
Postautor: Luca dodano: 22 lis 2010, 14:09
danon555 pisze:Już przy max obrotach tak jedzie, nie wiem dokładnie od czego to zależy, do 65km się rozpedza, później tylko obroty się zwiększają.
Już był kilka razy na serwisie i wymienili 1 tłoka z pierścieniem lekko to poprawiło prędkość (wcześniej przy porównywalnych obrotach jechał zaledwie 50). W Podgrodziu na serwisie już sie nawet kłócili ze mną, że jest wszystko dobrze ale jak Wam dużo lepiej jeżdżą te motorki więc coś nie tak.
Pewnie, że coś nie tak, to tak jabyś miał tylko połowę silnika do dyspozycji.
Jeśli obroty się zwiększają, a moto jedzie nadal ze stałą prędkoscią to moźe się sprzęgło ślizgać. Spróbuj podjechać pod bardzo stromy podjazd.
Dobrze by było sprawdzić też ciśnienie w cylindrach, czy jest takie samo w obu?
Jakaś przyczyna musi być.
