Gaźnik Wektor 150-3 FD
Postautor: Peter dodano: 08 lis 2010, 20:18
Gaźnik CVK KEIHIN 9 8 BRDA
Objaw:
-wyciek paliwa przy zgaszonym silniku po odpaleniu nierówna praca silnika i strzały z wydechów
zdjęta osłona komory pływakowej
Po wyjęciu iglicy znaleziona przyczyna. Jakiś kawalątek czegoś wielkości główki od szpilki(nawet tyci mniej) nie pozwalał na domknięcie iglicy.Komory wymyłem obie benzyną ekstrakcyjną.
Po złożeniu do kupy objaw ustąpił
Za rada zebranych tu towarzyszy dorzuciłem na wężyk filtr paliwka ( 7zł)
Oby dalej działało.
A mała niespodzianka po zdjęciu baku ;)
Hehe Wielbiciel Chińskich Motocykli
Koszt naprawy: 7zł filtr paliwa
4,50zł 0,5 benzynka ekstrakcyjna
Peter
Postautor: skopi dodano: 08 lis 2010, 21:41
No i super :oklasky:
Postautor: Peter dodano: 08 lis 2010, 22:12
zdjęcia słaba jakość bo telefonem robiłem.. aparatu się nie dorobiłem jeszcze ale jak się nie ma co się lubi..
Peter
Postautor: mike_russ dodano: 08 lis 2010, 22:28
U siebie kazałem założyć filtr na P"0" jeszcze ;) Znaczy, na przeglądzie zerowym.
Na razie żadnych problemów - wprawdzie przerywał na niskich obr., ale chyba mu przeszło :))
Postautor: benezis dodano: 10 lis 2010, 08:55
A co tam masz po zdjęciu baku?
Nic nie widać albo ja jestem ślepy.
benezis
Motocykl: JINLUN 150
Postautor: mike_russ dodano: 10 lis 2010, 17:47
Motylek :))
Postautor: Peter dodano: 11 lis 2010, 01:17
No motylek się skimnął
Peter
Postautor: showman4ff4 dodano: 10 lut 2011, 18:13
Wskakuje w stary temat dziś odpaliłem motocykl Wektor fd 150 i co dziwne chyba mam ten sam objaw co Ty miałeś przy ok 60km/h dodaje gazu, można by powiedzieć że ok 80% a tu nagle strzał jak by petardą strzelił i to taką konkretna. Zatrzymałem się i rozkminiam co jest. Na luzie dokręcam gaz do końca i nagle znowu strzał, i kolejny i znowu i przy tym jak strzela traci moc. :( Jutro wyciągnę gaźnik i zobaczę czy mam taki sam problem jaki Ty miałeś ze swoim sprzętem. ??
showman4ff4
Postautor: Luca dodano: 11 lut 2011, 10:46
showman4ff4 pisze:... Na luzie dokręcam gaz do końca i ...
...i to najlepsza droga do zniszczenia silnika. Na luzie nigdy się nie gazuje na maxa, bo wytwarzają się drgania, które potrafią rozwalić pierścienie, tłok, czy nawet wał, nie mówiąc już o zatarciu, któremu sprzyja gwałtowne rozgrzanie tłoka z pierścieniami.
Na 2, czy 3 biegu możesz sobie przygazować na maxa, ale nie na luzie, bo szkoda silnika.
P.S.
Jak chwile stał to możesz mieć też zawilgoconą instalację elektryczną. Dobrze by było chwilę popyrkać po okolicyby by silnik się dobrze nagrzał i świeca weszła w stan samooczyszczania. Jak to nie pomoże to wymień świece, sprawdź przewód wysokiego napięcia a potem dopiero za gaźnik można się zabrać. Sprawdź czy z filtrem powietrza wszystko ok i czy połączenia między filtrem, gaźnikiem i cylindrem są szczelne i nie łapie jakiegoś lewego powietrza. Te gumy lubią pękać ze starości.
Powodzenia.
Postautor: Dziadek dodano: 12 lut 2011, 14:38
przez Luca w Wczoraj, 09:46
...i to najlepsza droga do zniszczenia silnika. Na luzie nigdy się nie gazuje na maxa, bo wytwarzają się drgania, które potrafią rozwalić pierścienie, tłok, czy nawet wał, nie mówiąc już o zatarciu, któremu sprzyja gwałtowne rozgrzanie tłoka z pierścieniami)
Luka wie co mowi sluchajce to prawda co pisze ja terz wiem cos na ten temat moja glupota niezna granic przepraszam nieznala granic
:mur:
Dziadek
