Rude Bettie zaczęła mi brzydko kasłać
Postautor: Grzeno dodano: 18 lip 2010, 22:02
poszukaj pod deklem zębatki przedniej może się przewód obtarł
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Postautor: eNgine dodano: 19 lip 2010, 18:17
LEFTHANDY pisze:No i padła mi żarówka podświetlająca zegar. Jaka tam żarówka wchodzi?
12V 3W wciskana. Na krótko możesz przełożyć z kontrolki długich świateł bo jest ta sama, ale dostaniesz w każdym sklepie z żarówkami.
Postautor: LEFTHANDY dodano: 13 wrz 2010, 20:54
Dzięki Grzeno. Naprawiło się samo.
Dzięki Engine.
Chyba zużyły mi się tarcze sprżegła; pali ponad 3l, wbija się na obroty, a prędkość nie przybywa jak dawniej, musi się dłużej rozpędzać.
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: Luca dodano: 14 wrz 2010, 10:29
LEFTHANDY pisze:Chyba zużyły mi się tarcze sprżegła;.
W twoim sprzęcie sprzęgło mozna regulować ale trzeba zdjąć dekiel i jest taka śruba umieszczona centralnie. Gdzieś już było na temat regulacji w takiej V-ce.
Postautor: mlynaszz dodano: 15 wrz 2010, 14:45
Luca pisze:
Myślisz o tym? : http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1813
Postautor: LEFTHANDY dodano: 18 wrz 2010, 02:33
Dzięki panowie. Sprawa wygląda na prostą.
Muszę tylko znaleźć miejscówkę gdzie będę mógł to zrobić.
LEFTHANDY
Postautor: LEFTHANDY dodano: 12 mar 2011, 17:46
Dziś kupiłem sobie nowy akumulator w Larssonie, bo w poprzednim elktrolit prawie cały chyba wyparował.
LEFTHANDY
Postautor: daro dodano: 15 mar 2011, 22:21
Akumulator koniecznie trzeba wyjąć z motocykla jeżeli motocykl stoi na mrozie,podładowywać go co jakiś czas i dolać wody destylowanej jeżeli jest mało elektrolitu. W sezonie też trzeba go czasem wyciągnąć aby sprawdzić poziom elektrolitu. Im go mniej jest tym szybciej wyparowuje.
daro
Postautor: thomas dodano: 16 mar 2011, 00:20
Darek aku w moim zippie wygląda na bezobsługowy/Tam gdzie normalnie są otwory na dolewanie wody jest zaślepione/.Ale jak zimą wyjąłem do ładowania był taki jakby wklęśnięty zassany .Ponaładowaniu wrócił do normalnego pełnego kształtu.Jutro zobacze symbol i nazwe tego akumulatora.
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: daro dodano: 16 mar 2011, 00:59
My w Supershadowach mamy rzekomo markowe aku Yuasa i z tego co przeczytałem na stronie Keewaya są to aku bezobsługowe. I rzeczywiście mój ma nazwę Yuasa. Jednak coś mi się tu nie zgadza,bo mam nakrętkę do każdej celi aku i jednak ten elektrolit troszkę wyparował w 2 celach do poziomu minimum. Czyli w 2 celach był poziom dolnej akceptowalnej kreski. Po 3 latach,ale jednak...Oczywiście dolałem wody destylowanej.
Mimo wszystko muszę stwierdzić,że to bardzo dobre akumulatory,bo ze dwa razy kiedyś rozładował mi się do poziomu padliny (n.p. brat zostawił na światłach w garażu). Oczywiście po tych przygodach naładowałem go poprawnie prostownikiem. Wyciągnąłem go z moto gdzieś w listopadzie a dzisiaj wstawiłem do moto i mimo nie ładowania go przez okres zimowy i zwarcia jakie zrobiłem,bo przez niedopatrzenie podłączyłem plus do minusa, to odpalił moto bezproblemowo i nawet kontrolki nie przygasły przy odpalaniu czyli zachował natężenie prądu rozruchowego. Czuję,że polatam na nim jeszcze co najmniej ze 2 sezony. Jeżeli nie wystawia się ich na wielkie mrozy to powinny działać i działać...
daro
