Odebrałem Cruisera...i kilka pytań
Postautor: Dobry dodano: 23 maja 2010, 17:30
podaj mejla na PW to Ci wyślę całą instrukcję do 250-tki co prawda nie po naszemu ale zawsze można sie skapnąć przynajmniej jak coś jest zbudowane :))
Postautor: cruenzo dodano: 23 maja 2010, 17:41
coś system wysyłania PW ode mnie kuleje więc podaję tutaj cruenzo(małpa)o2.pl
Postautor: Dobry dodano: 23 maja 2010, 21:25
otrzymałem na pw 2 twoje wiadomości instrukcję już poszły
Postautor: cruenzo dodano: 23 maja 2010, 23:03
wszystko doszło...raz jeszcze dziękuję
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 16:47 --
kolejna porcja pytań...
- Czy można coś zrobić, by móc odpalić cruisera gdy jest na biegu a nie na luzie? zdarza mi się, że mi zgaśnie na środku skrzyżowania bo ruszyłem np. z wyższego biegu i muszę wachlować by znaleźć ten luz.
- dziwny objaw. motong pracuje sobie na jałowym i w momencie, gdy dość energicznie na nim siadam potrafi przygasnąć lub zgasnąć jakby nie dostawał prądu. zauważyłem też, że lampa czołowa wówczas też przygasa.
- gdy zbliżam się do prędkości licznikowej 100 km/h nagle słyszeć się dają takie metaliczne dźwięki, jakby coś w rezonans i drgania wpadało. co z tym zrobić?
Postautor: lopez73 dodano: 30 maja 2010, 14:25
cruenzo pisze:- Czy można coś zrobić, by móc odpalić cruisera gdy jest na biegu a nie na luzie? zdarza mi się, że mi zgaśnie na środku skrzyżowania bo ruszyłem np. z wyższego biegu i muszę wachlować by znaleźć ten luz.
ja akurat posiadam zipp raven ale jak mi przy ruszaniu zgasł np. na pierwszym biegu to wciskałem sprzęgło i odpala bezproblemowo , nie muszę wtedy szukać luzu może akurat w Twoim moto jest inaczej :/
cruenzo pisze:- dziwny objaw. motong pracuje sobie na jałowym i w momencie, gdy dość energicznie na nim siadam potrafi przygasnąć lub zgasnąć jakby nie dostawał prądu.
oprócz tego że moje moto gasło podczas jazdy lub postoju to też coś takiego miałem identycznego jak Ty ;) u mnie chodzi akurat o jakieś luźne połączenie kabelków , usterki do końca nie zlokalizowałem
ale przeczytaj cały ten watek może coś pomoże :
http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=59&t=1597
lopez73
Motocykl: Zipp Raven => GV650
Postautor: cruenzo dodano: 31 maja 2010, 21:24
dzięki za podpowiedź. tak się składa, ze byłem na przeglądzie i została wyregulowana linka sprzęgła, więc biegi wchodzą dużo łatwiej. Niestety wciśnięcie sprzęgła nie pomaga przy próbie odpalenia moto na biegu. Gasnąć tez mi przestał....może coś się tam ułożyło?
Postautor: mike_russ dodano: 31 maja 2010, 22:26
Co do odpalania na luzie - możesz mieć jakiś czujnik neutrala i wtedy na biegu nie odpali - podobnie jak przy bocznej nóżce. Podpytałem trochę instruktora- pod kątem ewentualnych pułapek przy egzaminie (jakoś trzeba było wykorzystać 20 min. deszczu ;) ) i zwracał mi na to uwagę, a różne moto mogą mieć czujniki bezpieczeństwa w zadziwiających miejscach i kombinacjach, niestety...
Postautor: robimal84 dodano: 11 cze 2011, 21:35
Odnośnie nowego sprzętu nasuwa mi się pytanie.
Często widzę, że Cruiser jest odpalany za pomocą pilota.
Czy jest to standardowe wyposażenie, i domagać się by to było?
Czy jest to również forma alarmu?
robimal84
Motocykl: Suzuki V Strom
Postautor: cruenzo dodano: 11 cze 2011, 21:43
tak, jest to standardowe wyposażenie i ma on jednocześnie alarm. Powinieneś dostać 2 piloty
Postautor: robimal84 dodano: 11 cze 2011, 21:50
Cenna uwaga. Sprzedawca nic na ten temat nie wspomniał.
Stąd moje wielkie zdziwienie. Myślałem, że to co zdolniejsi użytkownicy zamontowali sobie taki bajer.
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:56 --
Co wzbudza włączenie alarmu?
Wstrząs, wejście na kanapę?
Dlaczego tak mało się o tym pisze skoro to świetna sprawa z tym alarmem musi być?
robimal84
