obudowa filtra powietrza
Postautor: magik dodano: 01 maja 2010, 18:53
czy zdarzyło się komuś uszkodzenie takiej obudowy??
pytam gdyż zaglądnąłem dzisiaj pod siedzenie a tu niespodzianka.
obudowa się rozpadła .
naprawa to nie problem mimo iż nie można jej wydobyć na zewnątrz to da rade ja posklejać
ale dziwi mnie co mogło być powodem tego uszkodzenia.
pozdrawiam
magik
Motocykl: Ruda Zuza
Postautor: tamik78 dodano: 01 maja 2010, 21:46
Przynajmniej w dwóch znanych mi przypadkach obudowa filtra została uszkodzona przez łańcuch. Powodem było mocowanie na jedną tylko śrubę. Przykład takiego uszkodzenia opisany jest w wątku:
http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=884
Rozumiem że u Ciebie obudowa się po prostu rozkleiła?
Jeśli chodzi o jej demontaż to u mnie dało się to zrobić po odkręceniu akumulatora oraz części tylnego błotnika.
P.S. Ten przykład dotyczy co prawda 250'tki ale może się do czegoś przyda.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: magik dodano: 03 maja 2010, 21:54
dzięki za info
pozdrawiam
magik
Motocykl: Ruda Zuza
Postautor: Saladin dodano: 03 maja 2010, 22:07
Jak kupowałem swojego Pioneera to obudowa była już rozklejona :) Jakiś badziewny plastik , którym była sklejona w połowie popękał i moto łapał "lewe" powietrze, przez to trudno go było uruchomić. Teraz jest sklejony i dodatkowo zabezpieczony taśmą. Pozdrawiam
Saladin
Postautor: Peter dodano: 25 cze 2010, 12:52
U mnie dolna część obudowy była wycięta przez łańcuch. Mała przeróbka wyciąłem element i wtopiłem kawałki plastiku. Wtapianie zwykłą lutownicą bez problemu zdało egzamin. Plastik dobrze się topi i klei. Jak zorientuję się jak tu foto wstawić to pokarzę cóż to wymyśliłem. Jeśli ktoś zainteresowany
Peter
Postautor: Lupus dodano: 25 cze 2010, 15:35
zainteresowany :) wklejaj zdjęcia
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: Peter dodano: 25 cze 2010, 16:50
Jak tu wkleić foto ? Czy jedyna możliwość to przez jakieś chomiki itp?
tak przetarte było:
Atak po wycięciu i wklejeniu plastiku.
Peter
