Gasnacy R150
Gasnacy R150
Postautor: baracuda dodano: 12 kwie 2010, 07:48
Witam Panowie i Panie.
Kupiłem Rometa R-150 nowego jest jeszcze na dotarciu, ale mam z nim małe kłopoty.
1. Romecik gaśnie jak jest zimny silnik. Postępuję według instrukcji włączam ssanie odpalam motor i trzymam delikatnie gaz przez jakieś 30 sekund i później powinien na wolnych obrotach sobie spokojnie pracować. Niestety silniczek gaśnie odpalę go znowu pochodzi chwilkę i znowu gaśnie. W ogóle silnik pracuje dość nie równo. Potrafi mi zgasnąć (jak jest zimny) w momencie kiedy włączę 1 bieg ;(
2. Silnik pracuje bo już się udało rozgrzać ale pracuje bardzo nie równo wygląda tak jakby się dławił ( ssanie już wyłączone) potrafi sobie nawet w rurę delikatnie strzelić. Regulowałem delikatnie skład mieszanki według instrukcji niestety albo jest gorzej albo tak jak jest w tej chwili. Niestety nie moge go dostarczyc do serwisu na chwile obecna (prawo jazdy w trakcie ) ;(
Jeśli ktoś może mi pomoc to poproszę.
baracuda
Gasnacy R150
Postautor: Luca dodano: 12 kwie 2010, 10:22
Standardowo wymiana świec i podkręć odrobinę obroty pokrętłem przy gaźniku.
Może być też przytkany gaźnik jakimś śmieciem lub nieprawidłowo ustawione luzy zaworowe.
Gasnacy R150
Postautor: baracuda dodano: 12 kwie 2010, 10:50
Ok właśnie podejrzewałem, ze może swiece ale dziwi mnie fakt przeciez to nowka funkiel. Nawet 100 km nie ma przejechane.
Srubka probowalem to wlasnie ta do ustalania skladu mieszanki ?
baracuda
Gasnacy R150
Postautor: Luca dodano: 13 kwie 2010, 09:07
baracuda pisze:Srubka probowalem to wlasnie ta do ustalania skladu mieszanki ?
Nie do ustawiania składu mieszanki, tylko do wstępnego otwarcia przepustnic, taka śrubka z plastikowym łbem.
Gasnacy R150
Postautor: baracuda dodano: 13 kwie 2010, 10:22
Narazie dziekuje za pomoc musze looknac gdzie ta srubka jest bo nie zauwazylem tam zadnej z plastikowym łbem.
Porozgladam sie jakby co to bede dopytywal.
podziekowal i Pozdrawiam
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 08:43 --
Witam. Przerylem wczoraj pol motoru nie moge znalezc zadnej sruby z platikowym lbem w okolicach gaznika. Ma ktos moze zdjecie gdzie ta srubka jest ??
baracuda
Gasnacy R150
Postautor: marccoja dodano: 14 kwie 2010, 18:43
przy moim romciu,śrubka jest z prawej strony gażnika,jest cała metalowa i jest naniej spręzynka.jest mniej więcej w połowie gażnika.pozdrawam
marccoja
Motocykl: romet r-150 cruiser-250
Tel. kom.: 506935165
Gasnacy R150
Postautor: baracuda dodano: 15 kwie 2010, 08:14
No u mnie tez jest po prawej stronie gaznika srubka ze sprezynka ale ona sluzy do ustalania skladu mieszanki z tego co sie orientuje.
baracuda
Gasnacy R150
Postautor: marccoja dodano: 16 kwie 2010, 17:42
tym reguluje obroty.w prawo większe a w lewo mniejsze.pozdrawiam
marccoja
Gasnacy R150
Postautor: baracuda dodano: 20 kwie 2010, 14:39
Ok dziękuje za pomoc wygląda na to ze już mu lepiej. Wyregulowałem troszkę i jest ok. Dziękuje
baracuda
Gasnacy R150
Postautor: tomyci dodano: 21 kwie 2010, 21:45
Dorzucając jeszcze słowo odnośnie świec, chciałem dodać, że w moim gasnącym Romku była świeca mająca się nijak do zaleceń producenta. Miałem Chamiopn P-RA7HC, więc coś co jest wyposażone w rezystor przeciwzakłóceniowy. Dodatkowo od samego początku świece wyglądały na już nieźle używane. Wiec wymiana jest sensowna (NGK D7EVX).
tomyci
Motocykl: Romet R150
