Chromy - pomocy !!!!!!
Postautor: eNgine dodano: 23 mar 2010, 01:05
Mimo wszystko to dziwne, że tak Ci złapały - u mnie korozja przeżarła same tłumiki w dwóch miejscach robiąc otwory o średnicy 4 mm od spodu tłumika - trafiła mi się strasznie cienka blacha w tłumikach - zebrała się woda i dziura gotowa - tzn. tak podejrzewam bo przed zimą dziur nie było :(. Za to chromowane elementy trzymają się świetnie.
Postautor: Artur dodano: 23 mar 2010, 07:57
Moim skromnym zdaniem polerowanie pastami pozostawia elegancki efekt na zewnątrz.
a
wszystkie rury i rurki (np. stelaż na kuferek, gmole) w motorkach naszych są wykonane z normalnej stali, a nie nierdzewki i korodują już od środka, a na zewnątrz są tylko chromowane.
Ja porozkręcałem je i przez otwory powlewałem środka antykorozyjnego KORTANIN-u.
Liczę że pomoże na jakiś czas.
Artur
Motocykl: URAL Ranger Yamal 2013
Tel. kom.: 502278629
Komunikator: 3762340 gg
Postautor: Luca dodano: 23 mar 2010, 11:04
misiuX pisze:.... a chromy dodatkowo zabezpieczyłem olejem.
Zabezpieczyłeś olejem i pojawiła sie korozja :wielkieoczy: :wielkieoczy: :wielkieoczy:
No to jestem bardzo zdziwiony, musiała być źle przygotowana powierzchnia pod chromowanie, albo coś skopali w procesie chromowania, bo ciężko o inne wytłumaczenie.
Postautor: Artur dodano: 23 mar 2010, 12:35
Luca pisze:
Koroduje od środka. Na bank.
Artur
Postautor: misiuX dodano: 23 mar 2010, 22:12
Tez tak myślę, że to od środka wychodzi. A można dopasować od jakiegoś innego motocykla ?? Może ktoś próbował ?? No bo jak to od środka wychodzi to chromowanie ponowne raczej nic nie da.
misiuX
Motocykl: R - 250
Tel. kom.: 691608069
Postautor: El pabloo dodano: 23 mar 2010, 22:17
JA mam podobnie z rdzą i nalotem. Ale mój nalot umiem wytłumaczyć, gdyż za wcześnie rozpocząłem sezon i troche tego żałuje bo niby było ciepło ale soli drogowej się troche poprzyklejało :mur:
El pabloo
Postautor: mike_russ dodano: 26 mar 2010, 23:23
Z doświadczeń kolejowych: do wewnętrznego zabezpieczania rur i profili można użyć smaru KZ do wolnobieżnych przekładni zębatych. Robi toto Orlen (ale nie tylko), a ma tą właściwość, że jest płynny (zawiera rozpuszczalnik), a po wywietrzeniu tężeje, i ma dużą lepkość. Kolejarze dawniej często tym zabezpieczali samochody.
http://www.orlenoil.pl/oferta/plastyczn ... 26,80.html
Ostatecznie można go nieco podgrzać, jak stężeje. Tylko ostrożnie, bo się go w "tetra" rozpuszcza a to cokolwiek łatwopalne jest.
Tylko nie mam pojęcia czy (i gdzie) go sprzedają w mniejszych opakowaniach.
Postautor: misiuX dodano: 26 mar 2010, 23:46
Tylko nasuwa się pytanie, czy zabezpieczenie owych rur coś da, jeżeli rura może mieć w sobie za dużo siarki i sama z siebie wybijać ??
misiuX
Motocykl: R - 250
Postautor: misiuX dodano: 06 kwie 2010, 22:29
Witam. Ponawiam temat po czasie. Otóż byłem w serwisie Rometa z tymi moimi chromami. Pokrywę zębatki mają mi wymienić na nową, a kolanka od cylindrów wymieniliby mi, ale mają tylko takie bez katalizatorów. Nie wiem poprostu co teraz zrobić, czy zgodzić się na rury bez katalizatorów czy czekać na te z katalizatorami. serwisant powiedział, że te bez katalizatorów wymagają przeróbek i spawania. Robił może ktoś coś podobnego ??
misiuX
Motocykl: R - 250
Postautor: slick dodano: 06 kwie 2010, 22:42
daruj sobie katalizatory (bez katów bedziesz mial fajniejszy dzwięk i lekko zwinniejszy motorek) bierz rury bez katalizatorów!!!!
niech spawają i przerabiają wazne aby ci załozyli - pozatym..w razie czego na pewno mozna wydechy przerobic (wszystko sie da zrobic: ) )
slick
