urządzenie pod siedzeniem, przy akumulatorze
Postautor: scOti dodano: 08 lip 2008, 21:54
Witam,
Dziś gdy motorek nie chciał odpalić, po dłuższym postoju - postanowiłem naładować akumulator.
Ktoś nie równo dolewał ciesz cel - w jednym za mało w drugim za dużo - ale nie ważne, przy którejś próbie rozruchu jak już aku był słaby, coś zaczęło pukać w okolicach wcześniej wspomnianego aku. Jest to małe urządzenie, do którego podłączone są kable z akumulatora - co to jest? Ma ktoś pomysł?:)
Michał
scOti
Postautor: Shipp dodano: 08 lip 2008, 22:34
To jest modół zapłonowy z elektromagnesem. Niektórzy nazywają to bendiksem, ale to nie to samo.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: scOti dodano: 08 lip 2008, 22:49
aha, dobrze wiedzieć - dzięki Shipp :piwa:
scOti
Postautor: Luca dodano: 09 lip 2008, 08:24
Jak idzie do niego gruby kabel z akumulatora to jest to przekaźnik odpalający rozrusznik.
Postautor: Shipp dodano: 09 lip 2008, 10:33
Luca pisze:Jak idzie do niego gruby kabel z akumulatora to jest to przekaźnik odpalający rozrusznik.
Masz rację, ale fachowo to jest modół zapłonu /wiem, bo już mi jeden padł i musiałem wymienic/. Tam są 2 śrubki, jedna z grubym, czerwonym kabelkiem od aku druga z czarnym do masy. Kiedy połączy się te śruby "na krótko", motocykl kręci rozrusznikiem. Sposób nienajprzyjemniejszy i nienajzdrowszy dla motocykla, ale kiedy nie kręci rozrusznikiem, a jest pod górkę, tak najlepiej odpalac.
Shipp
Motocykl: .
