jak wyregulowac / podniesc amortyzatory z tylu ?
Postautor: Greedo dodano: 15 cze 2008, 00:10
Działa to tak ordynarnie łatwo że aż nie wiem gdzie masz problem :) Regulujesz sobie twardość przesuwając za pomocą jakiegoś trzpienia dolną część amortyzatora wyżej albo niżej na stopniach.
Greedo
Motocykl: Japoński x4 i chiński czoper:)
Postautor: Greedo dodano: 15 cze 2008, 12:19
No kręcisz tym pofalowanym na dole tak żeby albo podnieść albo obniżyć sprężynę. Proste jak drut.
Greedo
Postautor: Shipp dodano: 15 cze 2008, 21:30
Nie musisz podnosic. Trzeba kręcic specjalnym kluczem /takim samym, jakie stosuje się do dokręcania kierownic przy rowerach na główce ramy/. Kręcisz tą śrubą i napinasz albo zwalniasz sprężynę. Dziecinnie prosta czynnośc. Od biedy można zastosowac żabkę zaciskową.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: Greedo dodano: 15 cze 2008, 22:41
Zabierasz się do tego jak pies do jeża. Po prostu to przestaw.
Greedo
Postautor: Luca dodano: 18 cze 2008, 13:58
tls pisze:a bardziej scisniety oznacza twardszy czybardziej rozciagniety oznacza twardszy ?
Czym bardziej ściśniesz sprężynę tym większą siłę musisz użyć do ugięcia teleskopu, czyli masz twardsze zawieszenie.
Czym wyżej przestawisz ten pierścień regulacyjny tym bedziesz miał twardziej pod zadkiem. :D
