przerywacz kierunkowskazów
Postautor: skopi dodano: 10 wrz 2009, 17:56
gdzie w chinczykach jest umiejscowiony przerywacz kierunkowskazów :mur: :wrr:
Postautor: skopi dodano: 10 wrz 2009, 18:44
kurna jak ruszam kierownicą to kierunek mi zaczyna palić na stale posprawdzałem przewody i nic chyba będę musial zwalić bak :mur: :mur: :mur:
Postautor: dorplas dodano: 10 wrz 2009, 19:02
skopi pisze:kurna jak ruszam kierownicą to kierunek mi zaczyna palić na stale posprawdzałem przewody i nic chyba będę musial zwalić bak :mur: :mur: :mur:
a może za duże obciążenie przez te wszytkie diody :rotfl:
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: skopi dodano: 10 wrz 2009, 19:54
hehe pod siedzeniem nie ma przerywacza - najlepsze jest że jak walnę z pięści w siedzenie to albo zaczyna działać albo zaczyna palić na stałe więc gdzieś jest luźny styk lub zwora, dorplas sopoko na pewno nie przez diody :))
Postautor: Lupus dodano: 11 wrz 2009, 04:16
aaa i tu może tkwić problem - ostatnio traciłem tylne światło - raz było raz nie - i okazało się że jedna ze złączek (pod siodełkiem gdzie jest bałagan i zwitek przewodów) nie stykała - powtykałem toto jak należy namotałem wkoło taśmy izolacyjnej podkleiłem wolne kabelki do wew. obudowy i błotnika i działa bez problemowo
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: skopi dodano: 11 wrz 2009, 07:04
wszystko by było ok gdybym doszedł gdzie jest ten pierdzielony przerywacz ale nie mogę go znaleźć :mur: jakrozłącze to czarne pudełko to dalej kierunki swieca _bezradny wszystki wtyczki pod siedzeniem posprawdzane i dalej kicha, chyba pociągnę nowe przewody i przerywacz jak nie znajdę tego badziewia bo objaw ewidentnie na słyby styk,
Postautor: eNgine dodano: 11 wrz 2009, 10:52
W romecie R250 przerywacz wygląda podobnie jak ten: http://moto.allegro.pl/item727684829_pr ... 2piny.html
i znajduje się za lewą pokrywą komory filtra powietrza.
U mnie w zippie za to przerywacz wygląda tak: http://moto.allegro.pl/item716804573_da ... kazow.html
i znajduje się pod siedzeniem, konkretnie trzeba wyjąć półkę na narzędzia - pod nią znajduje się stelarz na którym jest zamocowany przerywacz (2 styki) oraz moduł zapłonowy - dużo większa czarna kostka z większą ilością styków.
Przy okazji opiszę swój problem: miałem taki dziwny efekt, że w zakresie 4-5 tysięcy obrotów migacze zaczynały mi bardzo szybko migać, powyżej i poniżej tego zakresu było ok.
Sprawdziłem całą elektrykę omomierzem, masę, wszystkie żarówki i styki łącznie ze stabilizatorem napięcia i nic nie znalazłem. W końcu kupiłem nowy przerywacz (30 zł) podmieniłem i już tego efektu nie ma - myślałem że takie proste urządzenie jak przerywacz nie może głupieć w zależności od obrotów - jak widać i takie uszkodzenia się zdarzają :).
Postautor: Dziadek dodano: 15 wrz 2009, 21:07
Po bokach ponizei siedzenia sa zdejmowane oslony po prawei stronie jak zdeimiesz tam powinien byci przynaimniei tak jest umnie i tam mam terz klucze
Dziadek
Postautor: skopi dodano: 21 wrz 2009, 20:03
Dziadek pisze:Po bokach ponizei siedzenia sa zdejmowane oslony po prawei stronie jak zdeimiesz tam powinien byci przynaimniei tak jest umnie i tam mam terz klucze
hm po prawej klucze??? przeciez tam jest akumulator?/ nie miałem czasu grzebac ale coś mi sie kojarzy że coś koło aku chyba widziałem . Jutro zerknę i sprawdze.
zresztą moze bede za 2 tygodnie miał kupca więc i tak musze zrobić.
Postautor: Dziadek dodano: 21 wrz 2009, 20:47
Tak jak pisalem umnie tak jest jest akumulator za akumulatorem mam klucze polewei stronie regulator napiecia a po prawei wlasnie przerywacz od kierunkow
Dziadek
