Aprilia RX 125 2020
Re: Aprilia RX 125 2020
Postautor: Damianos 980 dodano: 15 lut 2025, 23:54
Wracam do tematu przeróbki rollgazu na 2 linki. Testowe końcówki linki z nakrętek które spawałem poddały się (spodziewałem się tego bo przegrzana linka jest krucha) więc zaopatrzyłem się w linki rowerowe o długości 1.6m (czyli z solidnym zapasem) i dorobiłem sobie na wymiar tak jak sobie to mniej więcej zaplanowałem, co ja nie zrobię? :cwaniak: Zaopatrzyłem się w końcówki skręcane 6mm, regulacje na gwint M6, okucie pancerza i jazda z tematem. Użyłem linki o grubości 1.5mm czyli grubszej niż oryginał który ma 1,3mm, ma to swoje plusy i minusy, bo nie przewidziałem że jak jest grubsza to będzie sztywniejsza ale może z czasem się ułoży. Z jednej strony obciąłem i założyłem swoje zakucia, po chyba 10 próbach i ciągłym skracaniu linki w końcu się udało. (choć minimalnie zrobiłem za krótką ale na szczęście nie brakło mi regulacji) Tak to wyszło, zobaczymy jak się to będzie sprawdzać, od strony rollgazu zostawiłem oryginalne zakucia a od strony przepustnicy zrobiłem swoje. Przy okazji zamontowałem nowe manetki SCOTT z donutami i dołożyłem sprężynę na ramieniu od kosza sprzęgłowego żeby skasować luz jałowy na klamce, teraz jest dużo przyjemniej jak dźwignia odbija na maksa do tyłu. Zobaczymy ile wytrzymają te moje "customowe" linki, oryginał wytrzymywał 2 lata i strzelał przy rollgazie. Co do sondy lambda to zaliczyła kąpiel w myjce ultradźwiękowej i zobaczymy czy ją to uzdrowi, póki co nie zgłasza błędu, z resztą wydaje mi się że na zepsutej sondzie silnik miał więcej jadu :D Problemy elektryczne też ustąpiły po przeglądnięciu wszystkich kostek.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Damianos 980 dodano: 14 kwie 2025, 23:47
W nowym sezonie przyszedł czas na nowe opony, na poprzednim komplecie zrobiłem 10 tysięcy km, według mnie to bardzo dużo jak na kostkę, MOTOZ dają radę :) Oczywiście teraz zamontowałem takie same, czyli model Tractionator Desert H/T, tył dałem szerszy (140/80/R18) a przód wyższy (100/90/R21), bo standardowo idą tutaj 120/18/R18 i 90/90/R21. Jako że z tyłu miałem dętkę Michelin UHD 4mm i jestem z niej bardzo zadowolony to taka sama wleciała na przednie koło, w terenie można śmiało jeździć na ciśnieniu 1 bar i nic złego się nie dzieje. W ramach tego wiosennego serwisu felgi poszły na centrowanie, zębatkę pomalowałem na kolor czerwony, z tyłu zamontowałem nowe łożyska SNR 6202 C3, (z przodu zostały jeszcze oryginały) no i oczywiście założyłem jeszcze nowy komplet uszczelniaczy łożysk w kołach Eriks 25x35x5 3szt, 20x35x5 1szt. Ku mojemu zaskoczeniu przedni zacisk stał dęba, musiałem go wykręcić i walczyć z prowadnicami na imadle bo nie chciały ze mną współpracować, niestety widocznie fabryka pożałowała smaru i ruda zatańczyła jak szalona a tam jeszcze nie zaglądałem od nowości. Prowadniczki zostały oczyszczone z rdzy i psiknąłem je na czerwono, po przesmarowaniu zacisk chodzi jak marzenie, hamulec teraz jest dużo mocniejszy. Dla pełni szczęścia cały układ hamulcowy został przepłukany świeżym płynem Bosch ENV6.
Przebieg 22 306 km
Więcej grzechów nie pamiętam :D
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 06 lip 2025, 21:33
Przyszedł czas na serwis przedniego zawieszenia bo z lewej lagi olej lał niemiłosiernie aż ciekło po zacisku hamulcowym. Pierwszym razem lagi oddałem na serwis i było to 08 czerwca 2022 roku, więc wytrzymały 3 lata, ale zawieszenie upside down tak ma. _bezradny Tym razem podjąłem się tej roboty sam, zakupiłem zestaw uszczelniaczy BonyFish BF56-132 (wymiary uszczelnienia olejowego: 41 x 54 x 11, wymiary zgarniacza: 41 x 54.4/59 x 5.5/15. W oleju było dość sporo syfu w tym zanieczyszczenia stałe ale bez wody. Panewki ok, lagi polerowałem na tokarce włókniną + pasta do polerowania metalu. Wszystko umyte, wypłukane nowym olejem, zalane (Lewy 430ml, Prawy 450 ml, eksperymentalnie dolałem 20 ml więcej na każdą lagę) i odpowietrzone. Zastosowałem olej Repsol 10W (serwisówka zaleca 7.5W ale chciałem trochę poeksperymentować i utwardzić lekko zawias). Mogę wstępnie powiedzieć że zmiana jest na plus, przód tak nie nurkuje przy hamowaniu a na hopkach nie dobija do końca tak jak działo się to wcześniej, teraz przód bardziej zgrywa się z tyłem. Wszystko przed montażem zostało natłuszczone smarem Kayaba. Póki co mogę powiedzieć że operacja się udała pacjent przeżył i jest sucho, zobaczymy jak sprawdzą się zgarniacze bez sprężynki, bo poprzednio były zamontowane takie standardowe ze sprężynką po zewnątrz. Niestety ale po naprawie zrobiłem tylko 70 km bo urwałem linkę gazu i musiałem się pobawić w MacGyvera 25 km od domu. Ciąg dalszy nastąpi ;)
Przebieg 23 302 km.
Damianos 980
Postautor: Jack dodano: 07 lip 2025, 10:36
Dobra robota :oklasky: super że tak ogarniasz sprzęt :oklasky:
Postautor: Damianos 980 dodano: 12 paź 2025, 00:05
W sobotę 4 października zmieniłem olej i filtry, standardowo zalałem Motula 7100 5W40 4T i założyłem filtry od HF (HF563,HFA6112). Dodatkowo przerobiłem puszkę airboxa, zobaczymy czy będzie jakaś różnica po wyfrezowaniu zwężki. Póki co maszyna ma się dobrze. :piwa:
Przebieg 24 093 km.
Damianos 980
Postautor: beniamin82 dodano: 13 paź 2025, 15:59
Dobra dobra, pięknie ładnie.
A kiedy na zlot zawitasz?
Postautor: Damianos 980 dodano: 19 paź 2025, 23:52
Nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie. Mam nadzieję że za brak uczestnictwa w zlocie KCM nie zostanę zbanowany na forum :D Po prostu jako że moja przygoda z KXD 125 zaczęła się tutaj, po zakupie Aprilki zdecydowałem że założę nowy wątek na forum i będę kontynuował te swoje opowieści, traktuję to jako swojego rodzaju pamiętnik/blog na którym opisuję naprawy i modyfikacje. A że jest jakieś grono osób które zagląda i śledzi ten temat tym lepiej, ale głównie robię to dla siebie.
PS.
Mod airboxa jak najbardziej wyszedł na plus, lepsza reakcja na gaz, minusów brak.
Damianos 980
Postautor: Hawk1985 dodano: 20 paź 2025, 09:10
Damianos 980 pisze:... , minusów brak.
[SUCHAR]
A ten na akumulatorze? :D
[/SUCHAR]
Postautor: Damianos 980 dodano: 21 paź 2025, 19:17
:D
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 14 gru 2025, 19:04
Sukces na S19! Karpatka w końcu wyszła na drugą stronę, a tymczasem Aprilka zażywała kąpieli błotnych :D Jest i pytanie do was, na ile PLN wycenilibyście moją maszynę? Bo powoli myślę o sprzedaży.
Przebieg 24 496 km.
Damianos 980
