Opona dętkowa czy bez?
Postautor: Mauersee dodano: 09 mar 2022, 15:20
Poproszę o pomoc.
Zmieniam tylną oponę w KSL-u. Czy mogę założyć na felgę zarówno oponę z dętką, jak i bez niej?
Obydwa typy będą pasować?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Mauersee
Motocykl: Keeway Superlight
Re: Opona dętkowa czy bez?
Postautor: NIKT dodano: 09 mar 2022, 15:26
Miło powitać na forum :)
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: Mauersee dodano: 09 mar 2022, 15:38
Kłaniam się nisko wszystkim użytkownikom forum. Z roztargnienia nie przywitałem się w odpowiednim dziale...
Mauersee
Postautor: Morph dodano: 09 mar 2022, 16:36
Mauersee pisze:Poproszę o pomoc.
Musisz sprawdzić oznaczenie na feldze czy jest przystosowana do opon bezdętkowych
Postautor: Mauersee dodano: 09 mar 2022, 16:40
Problem w tym, że na feldze takiego oznaczenia ani śladu. Podobnie jak na starej, zdjętej oponie. Żadnego "TT" ani "TL"...
Mauersee
Postautor: Damianos 980 dodano: 10 mar 2022, 01:21
Jak była bezdętkowa to możesz założyć z dętką, na odwrót nie można.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: jacek.rc dodano: 10 mar 2022, 11:18
Keewaye Cruisery miały w feldze otwór na wentyl pozwalający założyć wentyl do bezdętkowej ,lub wsunąć wentylek z dętki . I mam tak z przodu dętkę ,z tyłu bezd. W KSL-u już nie pamiętam jak było, ale zakładałem nową oponę i dętkę . Sprawdź ten otwór .
Postautor: Mauersee dodano: 11 mar 2022, 13:15
Oponę zdjąłem i dętka w niej jest.
Dla pewności zapytam raz jeszcze -- czy równie dobrze mogę w jej miejsce założyć oponę bez dętki?
Mauersee
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 11 mar 2022, 16:16
Mauersee pisze:Oponę zdjąłem i dętka w niej jest.
Jeżeli znajdziesz odpowiedni wentyl do otworu we feldze to tak. Niekiedy trzeba otwór obrobić, bo fabrycznie jest obrobiony niechlujnie, od zewnątrz ma być równo, ja obrabiałem pilnikiem bo akurat przez środek otworu przechodził "szef" odlewu. Po obróbce majster dopasował wentyl i opona bezdętkowa.
Postautor: Morph dodano: 11 mar 2022, 19:03
Tu nie chodzi o wentyl tylko o rant felgi ,jeżeli nie jest on przystosowany do opony bezdętkowej ,opona może nie trzymać powietrza ,a w skrajnych przypadkach z niej spaść w czasie jazdy _boisie
