Wrażenia z jazdy vt 600
Re: Wrażenia z jazdy vt 600
Postautor: NIKT dodano: 04 mar 2022, 20:09
W Suzi miałem aluminiową, która przykleiła się do silnika, a na śrubie miałem stalowy "pierścień uszczelniający".
Zdałem obie (tę że śruby musiałem rozciąć przecinakiem) i używam wyłącznie miedzianych.
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: paweljunkers dodano: 05 mar 2022, 01:36
Dzięki, pisałem na priv z waludim i on też tak ma. No cóż precyzja Hondy :-)
Postautor: Damianos 980 dodano: 06 mar 2022, 04:55
Jak silnik jest z aluminium a korek ze stali to uszczelnia się sam, bo w czasie dokręcania stalowy korek skrobnie trochę miękkiego alu i dlatego nie ma miedzianej podkładki ;)
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: paweljunkers dodano: 10 mar 2022, 17:29
Jak odkręcić by nie zepsuć?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Postautor: paweljunkers dodano: 10 mar 2022, 17:30
Jak odkręcić by nie zepsuć? Mowa o tej śrubie Obrazek
Postautor: Morph dodano: 10 mar 2022, 18:08
To nie jest właściwa śruba tylko zaślepka.Łeb śruby jest dopiero pod nią.
Postautor: paweljunkers dodano: 11 mar 2022, 10:13
Bo to jest mosiężne i nie chciałbym tego obciąć a daje opór
Postautor: Morph dodano: 11 mar 2022, 19:06
Ogólnie zasada jest taka ,że śrubokręt musi być szerokości tej zaślepki i dobrze dopasowany do nacięcia ,inaczej jak jest zapieczona obrobi się i będziesz musiał ją niestety wymienić _bezradny
Postautor: Mariuszz dodano: 11 mar 2022, 20:34
Tak jak napisał Morph- dobry, dopasowany do nacięcia śruby wkrętak. Dobrze też "ostukać" z wyczuciem (!) śrubę (osiowo, po wkrętaku).
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 12 mar 2022, 00:25
Morph pisze:Ogólnie zasada jest taka ,że śrubokręt _bezradny
Mariuszz pisze:Tak jak napisał Morph- dobry, dopasowany do nacięcia śruby wkrętak. Dobrze też "ostukać" z wyczuciem (!) śrubę (osiowo, po wkrętaku).
Panowie zdecydujcie się, śrubokręt czy wkrętak?
No chyba że Paweł jest ostukany i z wyczuciem osiowo po wkrętaku śrubokręt do nacięcia dopasuje i w stylu klucza pneumatycznego do dzieła przystąpi. Najlepiej z pomocnikiem bo dwóch rąk za mało.
Paweł zastosuj śrubokręt z kwadratem, będziesz mógł założyć klucz, a zięć niech popukuje po śrubokręcie a Ty naprężaj i dokładnie trzymaj śrubokręt.
Wkrętak zastosuj jak będziesz wkręcał ;)
