Kierunkowskazy Keeway Superlight
Re: Kierunkowskazy Keeway Superlight
Postautor: jacek.rc dodano: 21 cze 2021, 18:18
Wydawało mi się, że w moim jest przykręcony do blaszki mocującej aku ,no ale ma troszkę więcej pinów i może to być moduł zapł.( chociaż :swir: ) Spróbuj jeszcze odkręcić siodło .Dawno nie grzebałem przy lajciku i wypadłem z obiegu _bezradny .
https://motor-x.pl/przerywacz-kierunkow ... 0-2,p.html
Postautor: Krzys_A dodano: 21 cze 2021, 18:46
OKI dzięki! Teraz go widzę. Sprawdziłem, jest dokładnie tak jak mówisz - przykręcony do blaszki z akumulatora - mam nadzieję, że jest to przerywacz kierunkowskazów. Oznaczenie na przerywaczu też się zgadza z tym z linku. Pytanie, czy przed zakupem można ten stary jakoś sprawdzić? Problem pojawił się nagle, brak kierunkowskazów z jednej i drugiej strony, oczywiście brak sygnalizacji przez kontrolkę w liczniku. Reszta, tzn. klakson, światła, itp. działa jak należy. Dzięki za pomoc.
Krzys_A
Postautor: jacek.rc dodano: 22 cze 2021, 10:44
Spróbuj posprawdzać czy dochodzi nap do kostki ,( przew. cz. -,czer.+ ) ,no i czy nie ma gdzieś wyrwanego kabelka . Jeszcze nie słyszałem żeby komuś padł .
Postautor: Krzys_A dodano: 22 cze 2021, 18:42
Dzisiaj znajomy elektryk przemierzył wszystko, załączył migacze "na sztywno" i powiedział, że jestem tym szczęśliwcem, któremu niestety przerywacz kierunkowskazów odmówił posłuszeństwa. Tak więc zamawiam to małe ustroństwo i podmieniam. Dzięki za radę, sklep z wymianą pewnie by trochę sobie policzył :) Pozdrawiam.
Krzys_A
Postautor: Rogusi dodano: 16 cze 2022, 14:12
Zmieniłem licznik z kontrolkami kierunków. Obrazek
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
Rogusi
