brak prądu po przekreceniu stacyjki
Postautor: scOti dodano: 27 cze 2009, 17:21
hmm dla mnie to obiaw jak przy odpalaniu moto ze stopka boczna - sproboj ja schowac ew zostawiac na luzie i blokowac kierownice
scOti
Postautor: Shipp dodano: 27 cze 2009, 19:56
panerai pisze::) hmmmmmm jakies inne propozycje?
Co to jest? Jakiś plebiscyt? Post napisałeś po 15.00, co do 19.00 sprawdziłeś przy motocyklu? Czy sprawdziłeś to, co napisał Scoti i jesteś pewien że to coś innego?
Shipp
Motocykl: .
Postautor: Shipp dodano: 28 cze 2009, 10:04
panerai pisze:nie bylo podswietlenia lampki biegu jałowego - był natomiast stop...po ruszeniu motoru kilka metrów w tył i przód prąd wrócił jakby nigdy nic...
Nie wyrzuciło Ci całkowicie biegu na luz albo zawiesił się czujnik stopki bocznej /ten w skrzyni biegów/, stąd odcięcie zapłonu i brak reakcji rozrusznika. Rozumiem, że cała operacja odbywała się przy złożonej stopce bocznej. Tak się czasem zdarza i nie ma co się martwic, awarii nie masz.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: Shipp dodano: 28 cze 2009, 21:57
Jeśli zostawiasz motocykl na biegu, to odpalaj z wciśniętą klamką sprzęgła, powinien wtedy odpalic. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że zapomnisz złożyc stopkę boczną i się wyłożysz na winklu.
PS. Odpali pod warunkiem, ża akumulator będzie naładowany :]
Shipp
Motocykl: .
Postautor: Shipp dodano: 28 cze 2009, 23:48
Wyłącznik przykręcony jest przy stopce bocznej na jedną śrubkę. Wystarczy go odkręcic i zdjąc. W okolicy klaksonu powinny byc wtyki, którymi ten wyłącznik jest połączony z układem elektrycznym. Odłącza się przewody wyłącznika a wtyki pozostałe przy motocyklu łączy ze sobą aby zamknąc obwód. I w ten sposób nie ma wyłącznika zapłonu przy stopce bocznej a zamknięty obwód "symuluje" złożoną stopkę boczną nawet jeśli jest rozłożona i nie rozłącza zapłonu.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: scOti dodano: 29 cze 2009, 09:43
stopka odcina najprawdopodobniej zapłon - mogę sie mylić
scOti
Postautor: Shipp dodano: 29 cze 2009, 10:56
panerai pisze:dzieki Shipp
Ten przekaznik nie buczał dopuki znów nie zaswieciła sie dioda luzu (faktycznie luz był - wczesniej dioda sie nie swieciła mimo ze luz był) wtedy zaczął buczec przekaznik podczas naciskania startera, ale rozrusznik nie kreci.
A wogóle to moze nie ten wyłacznik stopki - w konu udalo mi sie motor odpalic na pych (czy stopka nie odcina zapłonu całkowicie i uniemozliwiłaby zapalenie na pych?)
Czujnik przy stopce bocznej nie buczy. Jeśli słyszysz buczenie, to pewnie siada modół zapłonu /elektromagnes/. Jeśli znowu będzie buczenie a nie będzie kręcił rozrusznik, zdejmij pokrywę z prawej strony motocykla /od akumulatora/. Pod nią znajdziesz małe urządzonko podłączone czerwonym, grubym kabelkiem do aku. Będą widoczne 2 śruby /chyba nr. 13/. Do jednej przykręcony przewód czerwony /prąd/ do drugiej czarny /masa/. Przy włożonym i przekręconym kluczyku w stacyjce, upewnij się że motocykl nie jest na biegu i jakimś śrubokrętem albo czymś metalowym połącz na krótko te 2 śruby. Jeśli odpali bez problemu, musisz wymienic modół /koszt około 50 zł/.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: scOti dodano: 02 lip 2009, 09:18
a czy we wszystkich celach rowno jest nalany elektrolit?
Jeżeli jest to nowy aku to są moim zdaniem dwa wyjścia, wymienić elektrolit na nowy, albo/i naładować i rozładować aku pare razy (prostownikiem).
scOti
Postautor: Mireksol dodano: 08 lip 2009, 15:03
stawiam na to, że Jawos ma rację, z masą nawalczyłem się trochę. Akumulator potrafił mi od maksymalnego naładowania przy uruchomieniu rozładować się w trakcie jazdy do zera. Taki problem miałem chyba trzy czy cztery razy. Masa wyglądała zeskrobana do blachy i po kilku dniach powtórka, skończyło się jak ją przetarłem papierkiem ściernym przy ramie i pod regulatorem napięcia i te miejsca przesmarowałem smarem do akumulatorów żeby masa nie zanikła ( taki w spray mam). :_hura"
Mireksol
Postautor: jarb dodano: 09 lip 2009, 07:37
Mireksol pisze:stawiam na to, że Jawos ma rację, z masą nawalczyłem się trochę. Akumulator potrafił mi od maksymalnego naładowania przy uruchomieniu rozładować się w trakcie jazdy do zera. Taki problem miałem chyba trzy czy cztery razy. Masa wyglądała zeskrobana do blachy i po kilku dniach powtórka, skończyło się jak ją przetarłem papierkiem ściernym przy ramie i pod regulatorem napięcia i te miejsca przesmarowałem smarem do akumulatorów żeby masa nie zanikła ( taki w spray mam). :_hura"
Na przewody od akumulatora i ich połaczenia należy w sposób szczególny dbać.
A Jeżeli chodzi o elektrykę to Jawos trafia w 100% :brawa:
Jarek
jarb
Motocykl: Aktualnie rower
Tel. kom.: 883764001
