Ciśnienie w oponach Kawasaki VN 800
Re: Ciśnienie w oponach Kawasaki VN 800
Postautor: Kubrick dodano: 06 maja 2020, 10:40
Jak tylko zrobi się pogoda, to będę próbować. Jeździć, gasić i zapalać. :D
Kubrick
Postautor: NIKT dodano: 06 maja 2020, 21:16
Teoretyzować można na odległość i przedstawiam moją w związku z problemem odpalenia na rozgrzanym :)
Ja tam na prądzie się nie znam, ale jakoś po swojemu napiszę:
Napięcie akumulatora to jedno, a prąd rozruchu to drugie.
I możesz mieć np 12.6V ale akumulator jest padnięty (bardzo niski prąd rozruchowy) i nie ma siły aby odpalić czy też zakręcić rozrusznikiem. I właśnie ten prąd jest sprawdzany testerem.
Co do luzów zaworowych to są 2 rodzaje.
Jeden to odkręcenie korków, zmierzenie luzów i ustawienie jeśli są odstępstwa. Jakieś 10 minut roboty.
U mnie już są podkładki dystansowe i cały zabieg wiąże się ze zdjęciem pokryw, zmierzeniu luzów, wytypowaniu nowych rozmiarów, zdjęciu klawiatury, wymiany podkładek i składanie wszystkiego na nowo i takie tam :P
U Ciebie podejrzewam pierwszy wariant :)
A z tym jeżdżeniem i gaszeniem i odpalaniem bym się wstrzymał bo jak okażą się zawory to gdzieś możesz zgasić i nie odpalić.
Ja zawsze jak miałem problemy z zaworami to odpalałem i jeździłem aby się zagrzał porządnie, wracałem do garażu i dopiero gasiłem. Jak nie mogłem odpalić z rozrusznika wpychalem do garażu i odpalałem rano jak dobrze ostygł.
Jak zagadał od "strzała" to byłem pewien w 90%, że to luzy.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Mariuszz dodano: 06 maja 2020, 22:30
NIKT pisze:
U mnie ......zdjęciu klawiatury...
Ten liter to niby ten sam silnik co w małym DL-u ale u mnie płytki regulacyjne były ale nie ma klawiatury! Chyba wybrakowany jakiś mam.
Postautor: NIKT dodano: 07 maja 2020, 22:42
No pacz jaki ten "motór" dziwny :O
No tak prawdę mówiąc to są tam 2 walki na cylinder, więc tu mnie masz :D
Zaglądać mam tam zamiar dopiero zimą i tylko profilaktycznie powymieniac co sie klasyfikuje do wymiany :)
Postautor: Kubrick dodano: 08 maja 2020, 20:42
Podjechałam do znajomego do sklepu moto. Zrobił test, wyskoczył napis "Zepsuty". Także akumulator wymieniony, oby to było tylko to. :)
Kubrick
Postautor: NIKT dodano: 08 maja 2020, 20:50
Pozostaje "jeździć obserwować" :)Obrazek
Postautor: Kubrick dodano: 08 maja 2020, 21:56
Ale żeby nie było zbyt pięknie, to podczas badania wyszło, że nie ma postojówek (przód i tył)... ale pan podbił. No nic, naprawimy. :)
Kubrick
