Honda cb CB400N-3201622 kompresja 8 oraz 7,7 bar - pomoc
Postautor: Set666 dodano: 10 lut 2020, 21:55
Cześć wszystkim
Jest jakiś mechanik motocyklowy na forum ?
Naprawy zimowe trwają , miałem problem z odpaleniem oraz spalaniem oleju , zmieniłem już uszczelniacze zaworowe , kompresja jest tak jak w temacie , spróbować wymienić pierścienie ( wydatek dosyć spory ) więc moje pytanie może wcześniej szukać gdzie indziej ?
Staszek
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Re: Honda cb CB400N-3201622 kompresja 8 oraz 7,7 bar - pomoc
Postautor: NIKT dodano: 11 lut 2020, 00:33
Wlej trochę oleju silnikowego do cylindra.
Jeśli cisni skoczy do góry znaczy to że olej uszczelnił pierścienie i w taki oto sposób potwierdzisz diagnozę.
Jeśli ciśnienie nie wzrośnie szukać należy dalej.
Moim zdaniem.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: paweljunkers dodano: 11 lut 2020, 09:44
Jak pisze NIKT, jeżeli po wlaniu oleju na tłoki ciśnienie podskoczy to wiadomo pierścienie do wymiany. Jeżeli mala zmiana to zawory docieramy _bezradny.Rozumiem że luzy zaworowe ok.?
Postautor: Set666 dodano: 12 lut 2020, 18:46
Witam serdecznie
Dzięki za pomoc , zrobiłem próbę olejową , ciśnienia na 1 powyżej 15 a na 2 14,7 a więc nawet powyżej normy . Tak że w weekend czeka mnie kolejna rozbiórka cylindrów , sprawdzenie wymiaru tłoka ( czy nominał czy nie ) i wymiana pierścieni .
Set666
Postautor: NIKT dodano: 13 lut 2020, 00:08
Są 2 opcje:
1 - skleiły się pierścienie i wystarczy je ruszyć i wszystko wróci do normy.
2 - w skutek bezwładności tłoka następuje owalizacja cylindra.
Prawdopodobnie sama wymiana pierścieni może nic nie dać.
Należy pomierzyć cylinder w 3ch miejscach i będzie wiadomo czy to same pierścienie czy cylinder również (mierzy się mikrometrem).
Tłok nie jest idealnie rowny - na dole jest węższy po środku szerszy na górze jeszcze węższy i w skutek temp materiał się rozszerza i wymiary wyrównują.
Warto poszukać jak się to ma cenowo wymieniając na nowe, a dając do planowania.
Postautor: paweljunkers dodano: 13 lut 2020, 00:16
Tak tylko - głowicę do planowania , a cylindry do szlifu ;)
Postautor: krysz dodano: 13 lut 2020, 22:05
NIKT; mała uwaga - otwory mierzymy średnicówką, a mikrometrem wymiary zewn. np. tłoki.
Postautor: NIKT dodano: 13 lut 2020, 23:33
Wiem, a dokładnie średnicówką mikrometryczną :)
Pisałem na szybko przed snem.
Postautor: Set666 dodano: 14 lut 2020, 19:59
No i jest lipa bo nie wiem czy cylindry są po szlifie czy nie a szlify idą co 0,25 :-( więc muszę się udać z 0,7 do kolegi i oddać blok cylindrów do zwymiarowania żeby dopasować właściwe pierścienie a wiosna już tuż tuż a ja w d****
Set666
Postautor: Set666 dodano: 04 kwie 2020, 12:07
Witam wszystkich
Dzisiaj odbyłem jazdę testowa po remoncie .
Narazie ostrożnie bo silnik na dotarciu ale i tak jestem pod wrażeniem mocy jaka wróciła . Motocykl ma mocnego kopa już w dolnych partiach obrotów
Set666
