Czujnik stopki bocznej KSL
Re: Czujnik stopki bocznej KSL
Postautor: paweljunkers dodano: 08 lip 2019, 00:36
Zanim przeczytalem ten artykuł zaniepokoilo mnie pewne spostrzeżenie. .Zauważyłem ze bardzo trudno jest samemu sprawdzić poziom oleju , raz jest go za dużo a raz nie ma go wcale. Wystarczy lekko moto odchylić od pionu , a przecież na kosie jest on znacznie pochylony u mnie moto pół leży to gdzie wtedy jest lustro oleju?
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 00:41
Dzisiaj w gazecie motocyklowej internetowej przeczytałem porównanie małego Varadero do Vstroma.
Redaktor napisał że Vstrom ma kiepskie oświetlenie w nocy i mało co widać...
Chyba ten gościu nigdy nie jechał Vstromem w nocy... Włączę "długie" to mam widniej niż w domu ...
Tak samo opinie o potrzebie odpalania motocykla w zimę aby "zagrzał się" raz na miesiąc... Powoduje to co najwyżej wytrącanie się parafiny i zbieranie wilgoci w silniku..
I wiele innych "mądrych" rzeczy...
Osobiście uważam, że przewidziano pracę motocykla na kosie i nic się nie wydarzy.
A są to zabezpieczenia wyłącznie mające na celu uniemożliwienie ruszenia z kosą i szarpanie producenta że "nigdzie nie było napisane że nie można ze stopka boczna jeździć".
Jak McDonald wypłacił komuś od groma kasy bo się poparzył kawą "bo na kubku nie było info, ze GORĄCE" tak teraz na każdym jest znaczek.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: paweljunkers dodano: 08 lip 2019, 00:53
Jeden z przykładów
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
Postautor: paweljunkers dodano: 08 lip 2019, 00:54
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 01:41
Instrukcje obsługi motocykli Suzuki 125ccm oraz 1000ccm, a stopka boczna :
ObrazekObrazekObrazek
Postautor: ktoś ŁDZ dodano: 08 lip 2019, 06:26
Pytanie laika:
A czy ciśnienie w silniku nie rozprowadza olej wszędzie? (Nie mówię gdy ktoś ma go za mało)
Wysłane z telefonA
Pozdro Robert.
ktoś ŁDZ
Motocykl: Zipp VZ-2
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 08 lip 2019, 08:18
ktoś ŁDZ pisze:Pytanie laika:
Wysłane z telefonA
Rozprowadza. Pod warunkiem że pompa nie zaciąga powietrza zamiast oleju co może się zdarzać przy przechyle silnika. Jeżeli pompa jest z prawej strony silnika to odpalanie na "kosie" jest niekorzystne (nie zawsze szkodliwe dla silnika). Są dwie szkoły, jedni słuchają dobrych rad co niektórzy muszą przekonać się na własnej skórze ;)
Postautor: ktoś ŁDZ dodano: 08 lip 2019, 09:59
Zastanawiam się czy czasem nie jest tak, że pompa zaciąga olej z najniższego punktu miski olejowej? Jakąś rurką czy tzw. "smokiem". Inaczej byłoby bez sensu przecież. Nawet w moim poprzednim CRSie tak to było rozwiązane. Co jeśli ktoś mieszka w górach (chodzi o moto i auto też)?
P.S. Taki żarcik sytuacyjny mi przyszedł do głowy w temacie (bez obrazy dla kogokolwiek), zapis w instrukcji obsługi:
Przed odpaleniem motocykla należy odwrócić go o 180° w pionie, żeby olej rozprowadził się równomiernie w komorze silnika. Następnie postawić go na koła i odpalić. :D
Wysłane z telefonA
Pozdro Robert.
ktoś ŁDZ
Motocykl: Zipp VZ-2
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 11:36
Że w sensie ? :Obrazek
Postautor: paweljunkers dodano: 08 lip 2019, 11:55
,,Ktoś ''słusznie zauważył , też tak uważam, ale znalazłem ostrzeżenia to przekazałem. Nie bylo moim celem kogoś przegadac tylko pogadać .Stare Biblijne przyslowie mówi ,,Gdzie wielu doradców , tam powodzenie''. ;)
