Olej lag KSL
Olej lag KSL
Postautor: vexus dodano: 10 kwie 2017, 19:49
Witam
Mam pytanie mianowicie ile wchodzi oleju do lag w naszych KSL? Pytam ponieważ wydaje mi się że mam za mało bo są strasznie miękkie, oraz bardzo dobijają na dołach już nie wspominając o wchodzeniu w łuki.
Przy okazji to jaki olej można tam wlać?
Wysłane z mojego Lenovo TB2-X30L przy użyciu Tapatalka
vexus
Re: Olej lag KSL
Postautor: Jacol222 dodano: 13 cze 2019, 11:06
Hey. Moze odswierzę. Rowniez mam problem. A mianowicie wyciek z lagi. I trudno jest znalesc info ile oleju do SKL powinienem wlac?
Jesli ktos ma wiedze, prosze o pomoc.
Pozdrawiam Jacek :)
Jacol222
Motocykl: Keeway Superlight
Re: Olej lag KSL
Postautor: Hawk1985 dodano: 13 cze 2019, 13:15
Jacol222 pisze:Hey. Moze odswierzę. Rowniez mam problem. A mianowicie wyciek z lagi. I trudno jest znalesc info ile oleju do SKL powinienem wlac?
Pozdrawiam Jacek :)
motul fork oil 10w
Re: Olej lag KSL
Postautor: jędrek dodano: 13 cze 2019, 19:13
Ja bym wlał amortyzol 15w :) a ile go tam jest ,najlepiej wylać stary olej z lagi i będziesz wszystko wiedział :) na pewno litr Ci starczy a nawet powinno zostać z pół litra ,zmieniałem w zippie ravenie ale nie pamiętam ile weszło. :/ ;)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Re: Olej lag KSL
Postautor: Jan dodano: 13 cze 2019, 20:55
jędrek pisze:Ja bym wlał amortyzol 15w :) a ile go tam jest ,najlepiej wylać stary olej z lagi i będziesz wszystko wiedział :) na pewno litr Ci starczy a nawet powinno zostać z pół litra ,zmieniałem w zippie ravenie ale nie pamiętam ile weszło. :/ ;)
A jak był wyciek.
Awatar użytkownikaOnline
Jan
Tel. kom.: 693386976
Re: Olej lag KSL
Postautor: jędrek dodano: 14 cze 2019, 07:30
Ok,byłem sprawdzić ile olej zostało w litrowej butelce :)a zostało 400 ml, o ile dobrze pamiętam do Rometa wchodziło 100 ml do lagi,to by znaczyło że do Zippa w każdą lagę po 200 ml :) Zipp to nie KSL ale lagi ma podobne tak mi się wydaje ;)
jędrek
Re: Olej lag KSL
Postautor: Jacol222 dodano: 14 cze 2019, 08:52
Dzieki za informacje :) . wyciek mam z jednej lagi. Olej i tak trzeba do obu nalac by byl jednakowy. Zmierze ilosc oleju w dobrej ladze i to bedzie miarodajne.
Dam info co wyszlo jak sie uporam z naprawa w przyszlym tygodniu.
Pozdrawiam wszystkich Jacek
Jacol222
Re: Olej lag KSL
Postautor: jędrek dodano: 14 cze 2019, 10:40
Jacol222 pisze:Dzieki za informacje :) . wyciek mam z jednej lagi. Olej i tak trzeba do obu nalac by byl jednakowy. Zmierze ilosc oleju w dobrej ladze i to bedzie miarodajne.
Napisałem amortyzol 15w jak byś chciał żeby były twardsze amortyzatory ale może i jest motul 15w lub kup 10w tak jak napisał Bartek, :)
jędrek
Re: Olej lag KSL
Postautor: Jacol222 dodano: 24 cze 2019, 23:02
Witam ponownie. No w końcu znalazłem wspólny czas z synem i razem uporalismy się z lagami.
Więc tak... W lewej ladze bez wycieku.. Wylałem 200 ml... Czarnego usyfionego oleju. Pomimo że motor ma tylko 2900 km przebiegu... Olej czarny jak w dieslu. W prawej ladze, z wyciekiem też ok 200 ml.. Pomimo że, część wycieklo, więc czyżby fabrycznie nie było wlane po równo?
W każdym razie...udało się rozkręcić uszkodzona lage i wymienić uszczelniacz oraz poskładać wszystko do kupy.
Wlałem olej 15w. Po 200 ml do każdej lagi.
Zawieszenie jest lekko twardsze... Ale nadal przyjemnie miękkie. Najważniejsze że nie dobija przy mocniejszym hamowaniu.... I nie ma już "bicia" kierownicy w niektórych sytuacjach.
Podsumowując. Uszczelniacze kupiłem w sklepie motor-x.pl
https://motor-x.pl/czesci-do-motocykla, ... t-125-le-2
Rozmiar 37x50x11
Olej 15W. Po 200ml na każdy amortyzator.
Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję że komuś przydadzą się te informacje.
Jacek
Jacol222
Re: Olej lag KSL
Postautor: adam7213 dodano: 25 cze 2019, 21:59
Napewno tak konkretna informacja kiedyś komuś się przyda, dzięki.
Fakt w KSL przód chodzi mięciutko, ale tył moim zdaniem to porażka.
adam7213
