wymiana akumulatora, napięcie ładowania
Postautor: krzysieg dodano: 28 gru 2017, 20:04
witam
Chyba muszę wymienić akumulator ,obecny po pełnym naładowaniu
raz zakręci i zdycha .
Pierwszy fabryczny (no name 6,5Ah)wytrzymał kilka miesięcy ,teraz ten drugi Exide (4Ah) ma jakieś 1,5 roku .
Mam Exide YB4L-B 12V/4Ah prawy plus i chyba przy tym typie pozostanę , wiem że 4Ah to jest to trochę mało nawet na 125 ccm
ale dawał radę tylko na koniec sezonu nagle stracił pojemność .
Większe aku np 7 Ah jeśli sie nawet zmieszczą to mają plus po lewej stronie więc musiałbym przewody wymieniać przerabiać .
Jaki akumulator polecacie ?
Warto kupić szczelnie zamknięty żelowy -Agm np moretti , wm motor ?
Jeszcze sprawa napięcia ładowania , czy 14,7V to nie jest nieco za dużo >
krzysieg
Re: wymiana akumulatora, napięcie ładowania
Postautor: pawel55 dodano: 01 sty 2018, 22:06
:piwa: :hellsangels: 14,7v to tylko o 0,2v więcej od przeciętności.N.p.BMW mają napięcie bardzo zbliżone do15 v.Światła mają bardzo białe i żarówki mają krótrzą trwałość.To całe zagrożenie.Generalnie instalacja 12v powinna pracować przy napięciu 13,6vdo 14,8v i nic nie powinno się stać.Natomiast jeśli z autopsji wynika że aku powinien mieć więkrzą pojemność i niema to wpływu na całokrztałt to należy przerobić podłączenie przewodów aku .Piszę o tym nie pod tytułem blebleble aby nabić sobie posta,tylko mam ponad 40-letnie doświadczenie przy motongach,zawsze wszystko sam naprawiam,a z zawodu jestem elektroenergetykiem. pozdrawiam
pawel55
Motocykl: Kawa EN 500,H VT 600,Trajka
Tel. kom.: 600654375
Postautor: krzysieg dodano: 01 lut 2019, 15:12
Nic nie przerabiałem tylko założyłem nowy akumulator nadal zaniżonej pojemności
jak na 125 ccm (bo większy nie wejdzie lub przewody za krótkie ).
Taki :
Akumulator żelowy AGM WM Motor (huawei) WTX4L-BS 12V, 4Ah (odpowiednik YTX4L-BS) .
Sprawuje się do tej pory bardzo dobrze .
krzysieg
Postautor: paweljunkers dodano: 01 lut 2019, 16:23
U mnie w 250 -tce taki przeleciał pięć sezonów, zbytnio o niego nie dbałem raz tylko na zimę zabrałem do domu . Kupił bym taki bo już w tamtym roku po kilku dniach stania moto trochę siadał, ale na aukcjach nie widziałem. Obrazek
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
Postautor: krzysieg dodano: 01 lut 2019, 23:10
krzysieg
Postautor: NIKT dodano: 02 lut 2019, 00:09
Varta ssie :D
Yuase mam 7 lat i jeszcze żyje jedyne co z nią robię to przed sezonem wyjmuję z moto uzupełniam wodę i ładuję :)
https://www.akumulatory24.pl/yuasa-12n7-4a-p-302.html
albo alledrogo
https://allegro.pl/listing?string=yuasa%2012n7-4a&order=m&bmatch=baseline-cl-n-ns-uni-1-2-0107
Postautor: krzysieg dodano: 02 lut 2019, 10:44
Podałem Varte jako przykładowy tańszy zamiast tego chińskiego (który można dostać ale drogo) o o którym pisał paweljunkers .
W przypadku Torosa 125 akumulator średnio wytrzymuje jeden sezon(fabryczny i Exide) i nawet po 3 miesiącach trzeba dolać wody , myślę że z powodu
zbyt małej pojemności aku który jest przystosowany też na niższy prąd ładowania tak się dzieje .
W keeway-u mam założoną Yuase pojemności takiej jak ma być , więc woda nie powinna tak szybko znikać , co ile czasu sprawdzać ?
Raz w roku czy częściej ?
krzysieg
Postautor: paweljunkers dodano: 02 lut 2019, 10:55
Nie mialem pojęcia że on taki drogi-z takim kupilem ,raczej obstawialem na tanią chińszczyznę :-)
Postautor: eNgine dodano: 02 lut 2019, 12:32
Takiej samej wielkości są też akumulatory 8-9 Ah, poszukaj - powinien się zmieścić.
Postautor: NIKT dodano: 02 lut 2019, 18:01
https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... e-c-9.html
Po srodku tej strony masz mozliwosc szukania akumulatorow po wymiarach i innych parametrach " Dodatkowe opcje przeglądania" )
Boso, ale w ostrogach.
Wróć do Motocykle 125 ccm
