Szyba przednia - owiewka Romet r-150 2009
Re: Szyba przednia - owiewka Romet r-150 2009
Postautor: bleshar dodano: 07 gru 2018, 08:05
Set666 pisze:Witam
A Co sądzicie o tej szybie https://wpmoto.pl/czesci-motocyklowe/sz ... chopper-2/ ?
Koledze taka rozpala się po 1 sezonie na zippie Roadstarze 250. Może nie sama szyba ale wszystkie plastikowe elementy mocowania. Mówił też że przy większych prędkościach mało stabilna była.
JL250=>Magna 500=>vt700=>xf 650=>TRK 251
There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark...
http://www.blesharr.wordpress.com
bleshar
Motocykl: Benelli TRK 251
Tel. kom.: 698829369
Postautor: Set666 dodano: 07 gru 2018, 22:13
Witam serdecznie
Na początku bardzo dziękuję za poradę . Już wiem że wybiorę szybę z wstawkami tylko pytanie bo jest mała i duża jaka będzie lepsza ? Niestety nie mam możliwości porównania oraz przymiarki jak to będzie pasowało oraz wyglądało . Wiem również że koniecznie muszę dorobić do niej 2 dodatkowe mocowania od dolu żeby ją wzmocnić .
Pozdrawiam Staszek
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Postautor: Mariuszz dodano: 07 gru 2018, 23:51
Jak zamontujesz optymalnie ( czytaj jak najkrócej ) wsporniki to dodatkowe mocowanie jest zbędne.
A wygląda to tak jak na fotce z mojego avatara tyle że tam jest mała na Zipp-ie Raven.
Postautor: Set666 dodano: 14 gru 2018, 21:50
Witam kolegów ponownie w tym temacie zamówiona szyba przyszła . Bardzo proszę o opis lub zdjęcia jak ja optymalnie zamocować .
Pozdrawiam Staszek
Set666
Postautor: Mariuszz dodano: 14 gru 2018, 22:06
Kombinuj. Tak jak Ci napisałem powyżej.Ustal położenie szyby a potem szukaj miejsca na kierownicy by rozstawić wsporniki szeroko i by pręty wsporników były jak najkrótsze.
Postautor: Set666 dodano: 15 gru 2018, 00:09
Off top
Do czego doprowadzil gość co miał motor przedemna
Zębatka zdawcza ( lub kiedyś nią była )
Set666
Postautor: Set666 dodano: 15 gru 2018, 00:30
Nowa 17 i nowe mocowanie na swoim miejscu ten imbecyl poprowadził przewód od czujnika położenia biegu zamiast w miejscu pod osłoną to przy łańcuchu . Już mam dość na dzisiaj
Set666
