Postautor: krysz dodano: 11 maja 2018, 19:11
Zakupy robiłem w tej firmie (przedwczoraj), dziś pozamykali wszystkie aukcje prócz rowerowych (Komunie św. :) ). Rozmawiałem z nimi; mają mało ludzi obsługi i nie wyrabiają z wysyłkami.
http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-scm ... YmE1M2U%3D
Postautor: jacek.rc dodano: 11 maja 2018, 20:28
U mnie właśnie to małe łożysko się wysypało ( zmielone totalnie) ,i po resztkach blaszek myślałem ,że było to łożysko ZZ _bezradny ,i takie kupiłem . Zastanawiam się po co tam byłby ten zimering ?? . Natomist to co znalazłem w misce olejowe to był oring średnicy około 10 mm i też nie wiem skąd się tam wziął ?? .
Postautor: krysz dodano: 11 maja 2018, 21:03
jacek.rc pisze:U mnie właśnie to małe łożysko się wysypało ( zmielone totalnie) ,i po resztkach blaszek myślałem ,że było to łożysko ZZ _bezradny ,i takie kupiłem . Zastanawiam się po co tam byłby ten zimering ?? .
Uszczelniacz za łożyskiem zamontowali, żeby olej nie wyrzucało gniazdem po wysprzęgliku... sama górna zaślepka nie uszczelni.
Postautor: beniamin82 dodano: 11 maja 2018, 21:06
W cruiserze uszczelniacz był na wysprzegliku. Od góry. Gdy zaczął przypuszczać to cieszyłem się że przez 30km nie pozbyłem się całego oleju...
Postautor: jacek.rc dodano: 12 maja 2018, 09:02
krysz pisze:Uszczelniacz za łożyskiem zamontowali, żeby olej nie wyrzucało gniazdem po wysprzęgliku
Racja ,w takim razie kupię nowe łożysko otwarte i ww wymieniony zimering ,Wymiary podałeś to super . A ,jeszcze doszedłem ( :D ) ,do tego skąd ten O-ring :_hura: ,otóż trzeba go założyć na króciec pompki oleju i obudowa dociska go do dziury prowadzącej do filtra oleju .
Postautor: krysz dodano: 12 maja 2018, 11:32
Nie kupuj drugiego łożyska... ja zamontowałem kryte, jedynie z jednej strony wyrwałem kryjący plastyk. Oczywiście łożysko ma być odkryte od wewnątrz, jak widać na mojej fotce, będzie smarowane olejem i przy okazji częściowo uszczelni (plus zimmering).
Postautor: krysz dodano: 14 maja 2018, 11:48
Trochę nie w temacie, ale o Cruiserze w związku z ostatnimi podwyżkami cen paliw.
Siedząc wczoraj w pracy przeglądałem sobie fotki z podróży i natrafiłem na takie (rok 2014, z DaJanem do Grecji):
Rumunia, śr. spalanie 2,39 l/100km
i Bułgaria, śr. 2,37 l/100
Postautor: jacek.rc dodano: 30 cze 2018, 21:47
Kurna może uda się rozwiązać problemy z zapłonem w Cruiserkach .Właśnie jestem po rozmowie z Kryszem ,bo zgłupiałem :swir: .Otóż wychodzi na to ,że w Cruiserach z wtryskiem zapłon na pierwszy cylinder jest w innym miejscu po podłączeniu sondy lambda ,a w innym po jej odłączeniu .Wtryski za to chodzą cały czas tak samo (raczej ,sprawdzone po objawach ) .Prawdopodobnie w gaźnikowych była inna kolejność zapł . (np 1,2 ) , a w wtryskowych inna (2,1) _bezradny .Stąd też wzięła się trzecia cecha na kole zamachowym .Bo przy złym (dobrym ,ale innym _boisie ) ustawieniu silnik chodzi ,ale w jednym cylindrze dochodzi do spalania częściowego . Masakra ,ale nie odpuszczę :ganja: .
Postautor: krysz dodano: 01 lip 2018, 16:21
Taka dodatkowa uwaga w temacie;
koło magnesowe w wersji FI
i w wersji gaźnikowej:
Jak widać na pierwszej fotce na kole punktów impulsowych jest więcej, a więc sterownik dostaje też dużo więcej impulsów. Na pewno część z nich to punkt wtrysku paliwa...
Mając zamontowaną instalację wtryskową zauważyłem, że na świecy iskra pojawiała się przynajmniej dwa razy częściej na jeden cykl pracy silnika. W wersji gaźnikowej iskra pojawia się tylko raz przed GPZ po suwie sprężania.
Postautor: jacek.rc dodano: 02 lip 2018, 10:07
Iskra w EFI jest za każdym razem gdy tłok jest u góry . Trzeba zacząć szybko kręcić wałem ( kluczem) ,żeby comp odczytał to jako próbę odpalenia ,potwierdza to włączeniem pompki paliwa . Właśnie podczas takich prób doszedłem ( :rotfl: ) , do tego jak sonda podpięta ( przy ściągniętej obudowie górnego koła rozrządu ) ,to iskra jest w miejscu o 180 st przesuniętym w stosunku do cechy na głowicy . Rozrząd ustawiałem ,gdy nie miałem założonej rury ( i sondy) i wtedy iskra była dokładnie na cesze _bezradny .Znajdę czas to znowu przestawię zapłon (oba ustawienia są bezkolizyjne ) i zdiagnozuję pacjenta :aniol: . :D
