Brak iskry na jednym cylindrze
Postautor: mariochopper dodano: 11 cze 2017, 09:28
Witam, posiada motocykl marki wektor z jednostka 2 cylindrową . Mam ostatnio taki problem,że gdy na zimnym silniku odpalam to nie mam iskry na jednym z cylindrów i silnik pracuje zamiast na dwa to chodzi tylko na jednym. Jeśli silnik troszeczkę popracuje i się nagrzeje, pojawia się iskra na obu cylindrach lub po przegazowaniu mocnym . Ale nawet jeśli ta iskra jest już na obu to nawet jak dodam więcej gazu podczas jazdy tak ponad połowę to silnik jakoś dziwnie pracuje, nie wkręca się na obroty , przerywa i potrafi strzelić. Czy ktoś orientuje się może co jest tego przyczyną ??? Dodam jeszcze że to wektor 150 cmm
mariochopper
Motocykl: wektor
Re: Brak iskry na jednym cylindrze
Postautor: eNgine dodano: 11 cze 2017, 21:51
Czy jesteś pewny, że to brak iskry a nie paliwo czy kompresja ? W jaki sposób sprawdzałeś iskrę ? Najprościej będzie zamienić cewki i fajki miejscami, pamiętając, że sterowanie z modułu musi być ciągle przypięte do tego samego cylindra. Jeśli po zamianie efekt nie przeniesie się na drugi cylinder to problem może być w module, jeśli przeniesie się na drugi cylinder to do wymiany fajka, kabel WN lub cewka.
Ja mam u siebie podobny efekt, ale iskrę mam dobrą - w Zippie są 2 gaźniki i stawiam na to że jeden ma inną charakterystykę po prostu i przy zimnych inaczej podaje paliwo. W zasadzie po paru sekundach, po przygazowaniu i załączeniu ssania zaczyna pracować drugi gar. Nie zamierzam tego przeregulowywać po jak się zagrzeje to pracuje równiótko na obydwu garach.
Postautor: Luca dodano: 12 cze 2017, 08:54
mariochopper pisze:Witam, posiada motocykl marki wektor z jednostka 2 cylindrową .
Jesteś pewien, że twoje 150cc ma dwa cylindry? Tam druga świeca była tylko atrapą, udającą drugi cylinder.
Postautor: waludi dodano: 12 cze 2017, 08:59
potwierdzam Romet 150 właśnie ma taką zmyłkę zainstalowaną , może i inni też zrobili taki myk, chociaż skoro jednak iskra się pokazuję to raczej atrapą to nie jest
Awatar użytkownikaOnline
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: beniamin82 dodano: 12 cze 2017, 15:12
Wektor może mieć dwa cylindry. Były takie wersje. Honda cb125t
Postautor: mariochopper dodano: 12 cze 2017, 21:00
Ma na pewno dwa cylindry,dwa gażniki, iskrę sprawdzałem, podmieniając świece, zmieniałem też fajko cewki ,zmieniałem moduły itd. Jak się nagrzeje to ma iskrę na obu świecach.Nie ma żadnej zmyłki, wszystko jest po dwa.To jest to samo co honda
<a href="https://images84.fotosik.pl/632/f1f926f1fc81611c.jpg" target="_blank"><img src="https://images84.fotosik.pl/632/f1f926f1fc81611cmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/qadb ... GoUgYvyrY~
mariochopper
Motocykl: wektor
Postautor: mariochopper dodano: 12 cze 2017, 22:32
Usterka musi być gdzieś przed modułem, bo od modułu do świecy było sprawdzone poprzez podmianke i jest ok.
mariochopper
Motocykl: wektor
Postautor: eNgine dodano: 13 cze 2017, 16:20
No tak, ale przed modułem jest chyba tylko jedno wspólne zasilanie, które sam moduł rozdziela na 2 cewki zapłonowe. Dlatego stawiałem na to, że uszkodzenie jest już za modułem.
Postautor: mariochopper dodano: 13 cze 2017, 19:36
No tak, ale co ??
mariochopper
Motocykl: wektor
Postautor: beniamin82 dodano: 13 cze 2017, 20:30
Daj fotkę modułu, może podejdzie od ravena.
