Kivi 250 v2
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 13 kwie 2017, 15:14
beniamin82 pisze:Łukasz, stator musisz zostawić oryginalny, sam czujnik musisz wymienić. Kable powinno udać się przepchnąć przez istniejącą wiozkę, lutować lepiej poza silnikiem
Tak jest :) Nawet nie miałem na myśli wymieniać całości ale samego czujnika nigdzie od ręki nie było :( Najpierw jednak pomierzę co mogę i spróbuję odłaczyć odciecie alarmu zanim rozgrzebę silnik :ganja:
Niestety, bez schematu odłaczyć alarm to nie taka prosta sprawa dla takiego laika jak ja... :wrr:
lukaszekm1
Motocykl: Supershadow
Re: Kivi 250 v2
Postautor: beniamin82 dodano: 13 kwie 2017, 15:56
Alarm keeway?
viewtopic.php?t=4751
Odepnij go po prostu i zmostkuj jak na filmiku. Może pomoże.
Nie mam teraz czasu żeby zobaczyć co u mnie zmostkowali.
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 13 kwie 2017, 19:28
Dzięki wielkie!! Zrobie tak samo :)) :D :rad: :D :rad: :D
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 18 kwie 2017, 12:22
Ok, już po świętach więc czas na mały up date . Trochę rzeczy porobiłem m.in. wywaliłem org. świeczki, wyczyściłem gaźnik, ustawiłem zawory... Ale najważniejsze że motocykl odzyskał iskrę po tym jak moduł wrócił od beniamina. Nie myśląc wiele , miernik w łapę i pomierzyłem szukając zmian w instalacji, przerwy albo czegoś co się zmieniło. I tu zonk. Bez zmian, po za tym że porzucali modułem na poczcie polskiej i u Beniamina zadziałał prawidłowo. Iskra wróciła i u mnie od razu, i jest stabilna :jupi: . Czekam na poprawę pogody by poskładać wszystko.Ciśnienie na garach przy zimnym silniku po 10,5 bar na gar, przy rozgrzanym ponad 12 bar. Odpaliłem go dziś na próbę. Zapalił choć niestabilnie ale może jeszcze trzeba będzie gaźnik ustawić. Po przygodzie z zaciętym zaworkiem iglicowym gaźnika, muszę chyba wymienić olej w silniku bo widzi mi się ze go przybyło, a to raczej nie Kana Galilejska... _bezradny
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 19 kwie 2017, 17:42
Udało się! Znalazłem odpowiedz na dwa dręczące pytania jednocześnie. Oto przyczyna braku iskry! Jednak cierpliwość popłaca...
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ed958aff35389eb5
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ad8d73567429a8aa
http://www.fotosik.pl/zdjecie/763266079a90a119
:rad: Kiwi będzie żyło :rad:
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: paweljunkers dodano: 19 kwie 2017, 19:04
:oklasky: Super sam się przekonałem że jak sobie rączek nie pobrudzisz to na odległość motonga nie naprawisz :_hura:
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 23 kwie 2017, 19:56
paweljunkers pisze::oklasky: Super sam się przekonałem że jak sobie rączek nie pobrudzisz to na odległość motonga nie naprawisz :_hura:
Często mam brudne ręce, ze wzgledu na to że jestem budowlańcem ;p
Zrobiłem krótki filmik z dzisiejszych zmagań. Ale troche zimno jednak...
https://www.youtube.com/watch?v=LW-hT_X ... e=youtu.be
Panowie, ile macie odkreconą dawkę paliwa od zera, w gazniku?
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 02 maja 2017, 22:04
Czas na kolejny wpis...
Ponieważ nie dostałem konkretnej odp ile dać mu paliwa, przejrzałem forum kcm...a później forum virago 250, i ustawiłem wg rad. Obecne ustawienia:
Iglica max do góry:
2,75 obr dawka paliwa.
Przejechałem na tych ustawieniach 232 km. Nowy czujnik halla bez zastrzeżeń.
Mam wrażenie ze nieco dłużnej muszę zakręcić rozrusznikiem.
Zimny zaplam na full ssaniu i bez gazu. Goracy też bez dodawania gazu.
Motocykl elastyczny w całym zakresie i nie strzela w tłumik przy odpuszczeniu gazu.
Świece wyglądają tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/102b98f25080601e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7da5234f1890f20b
Pytanie czy zostawić jak jest czy dalej jeszcze kombinować..? _bezradny
Spalanie w trakcie mierzenia.
Przed regulacją i czyszczeniem gaźnika przy moim stylu jazdy moto paliło 2.3 na 100 km i miało dziurę w dolnym zakresie obrotów.
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: beniamin82 dodano: 03 maja 2017, 07:53
Ze świecami poczekaj jeszcze trochę, wydają się zbyt czarne. Teoretycznie powinny być miodowo brązowe. Te są trochę czarne, ale zbyt bogata mieszanka jest lepsza niż uboga (świece białe, popielate).
Jeżeli na spalaniu ci nie wyjdzie smok to olej to. Moje są takiego koloru od początku :-). Spalanie 2.74.
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 10 maja 2017, 21:49
Wracam po pierwszych testach spalania...
... wychodzi równe 3 litry, wiec skręcę śrubkę dawki paliwa i zmierzymy spalanie ponownie. :)
Przyszła paczka z zamówioną sprężynką do dźwigni wyprzęglika sprzęgła. Stara pękła z nie wiadomych powodów. Nową zamówiłem na http://enduro7.pl/sklep/czesci-oem-yamaha . Czas oczekiwania ok 14 dni włącznie ze świętami majowymi.
Koszt 15 zł + 15.20 zł paczka.
lukaszekm1
