Synchronizacja gaźników Jinlun
Postautor: Arez dodano: 11 kwie 2017, 14:01
Hejka
motocykl już odpala, nawet rusza xD. Zmienilem swieczki, akumulator, paliwo i zapala od strzala.
Natomiast nie jedzie, nie ma mocy, normalnie nawet na polsprzegle ma jechac a on ledwo co do przodu i sie dusi, dodac trzeba sporo gazu ale i tak po kilku metrach zgasnie.
Obroty nierowne.
Dlatego chyba trzeba zrobic synchro gaznika, ma to cudo gaznik podwojny, czy ktos z Was sie na tym zna? Wiecie jak to zrobic?
Jeste z Bytomia jakby ktos chcial sie pobawic.
Arez
Motocykl: Jinlun Texan JL 125-11
Re: Synchronizacja gaźników Jinlun
Postautor: Arez dodano: 17 kwie 2017, 00:24
jezdzic jeździ, jak się rozpędzi to ładnie idzie, wszystko byłoby fajnie gdyby nie dwie bolączki które go trapią. Otóż przy ruszaniu nie ma mocy, to znaczy czasem jest i ładne nawet z poślizgiem rusza ale często manetka do oporu a jedzie jak osiołek jakby nie umiał. Gaźnik czyściliśmy, świece nowe, jedynie może coś z synchronizacją być albo ustawieniem mieszanki bo przy tym drugim było grzebane. Ponadto zauważyłem, że czasem spada z dwójki na luz w czasie jazdy. Ogólnie to jest dość dziwnie z nim bo np. jade na jedynce a on się zachowuje jakby miał dwójkę albo wyzej, dusi się, więc wrzucam jedynkę znowu i znowu i nagle tak się zrywa. Wiecie co to może byc.
Arez
Postautor: Arez dodano: 17 kwie 2017, 20:19
zyje tu ktos
Arez
Postautor: beniamin82 dodano: 17 kwie 2017, 20:53
Arez, nie łatwo wyrokować przez Internet, po za tym święta są. Ludzie spędzają je z rodziną. Przez święta przybyło może 20postów...
Postautor: beniamin82 dodano: 17 kwie 2017, 21:01
I teraz tak, skoro mieszałeś przy mieszance to zrobiłeś podstawowy błąd. Grzebiąc w gaźniku wkręca się najpierw śrubę do końca i liczy obroty. Tą wartość się zapisuje o zawsze można wrócić do ustawień fabrycznych. A tak...musisz znaleźć kogoś kto ma texana i poda ci ustawienia bazowe.
Postautor: Arez dodano: 18 kwie 2017, 03:05
jak to mam niby zrobic
Arez
Postautor: paweljunkers dodano: 18 kwie 2017, 08:22
Hmm to po ptokach. PRZYPOMNIJ CO TAM grzebałeś?Zmieniłeś ustawienia składu mieszanki-tak pisze Beniamin?
Postautor: Arez dodano: 18 kwie 2017, 14:55
Spaliny nierowno szly z obu rur wydechowych, wlasciwie z jednej szly a z drugiej nic prawie wiec kolega zaczal te srubki od mieszanki krecic
Arez
Postautor: paweljunkers dodano: 18 kwie 2017, 18:03
Trudno stało się. Nie jestem specjalistą, nie znam tego silnika, gaźnika też. Przyjmując że na obu garach masz to samo ciśnienie,tak samo wyregulowane zawory ten sam poziom paliwa na gaznikach, iglice na tych samych rowkach. Pozostało porównać kolor świec czarne za bogata mieszanka,siwe -uboga, pożądana brązowa. Wybierz cylinder, który jest bliżej właściwej opcji jak radzi Beniamin wkręcić do oporu zapisz ile obrotów, wróć i tak samo ustaw drugi. Jak będzie lepiej to walcz dalej -masz w awatarze boga wojny to walcz Dalej'!
Postautor: Arez dodano: 18 kwie 2017, 18:57
oki narazie na swiecach czarno obudwu bede probowac
Arez
