CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Re: CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Postautor: beniamin82 dodano: 15 wrz 2016, 22:24
Puste wydechy miał Andrzej_sl w jinlunie 150 i do dziś boli mnie głowa na samo wspomnienie jazdy za nim w grupie. To była masakra, i w końcu musiał na końcu jechać, gdzie zwykle małe pojemności z przodu powinny jechać.
Postautor: Groot dodano: 15 wrz 2016, 22:39
Woojtek pisze:Czyli odradzasz? Te tłumiki nie są całkiem puste w środku. Ale żeby je założyć musiałbym odciąć te orginalne i założyć nowe. Niedawno miałem okazję jeździć kawasaki vn 800 i stąd ten pomysł z tłumikami. Wiem że to nie to samo ale motor stałby się inny, bardziej orginalny. Zawsze to ciekawsze niż seryjne wyposażenie i o to chodzi żeby nasze motocykle były wyjątkowe i niepowtarzalne ;)
Ja osobiście odradzam. Według mnie te wydechy wyją, może trochę basowo, ale nie ma to nic wspólnego z rasowym , niski buczeniem chopperka. I tracisz na mocy. Ale to moje prywatne zdanie.. :)
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Postautor: Markus dodano: 16 wrz 2016, 04:57
Kolego daj sobie spokój z tymi wydechami. Nie psuj uroku fajnego sprzętu. Kategorycznie odradzam
:motor:
Markus
Motocykl: Romet R 250 / VIRAGO 1100
Tel. kom.: 508102238
Postautor: Dyziek76 dodano: 16 wrz 2016, 08:07
Odpusc, takie jest moje zdanie
Tapatapa...
Dyziek76
Motocykl: Romet Soft 125
Postautor: andrzej_sl dodano: 16 wrz 2016, 11:12
Ja założyłem z powrotem nówka wydechy i miałem wreszcie "niebiański spokój" :_hura:
Te "akcesoryjne" puste mogą ewentualnie być, jak jedziesz na "zlot" góra 20 km, pokazać się i polansować na miejscu :hellsangels:
Do jazdy w innym celu grozi ogłuchnięciem ;p i po prostu najzwyczajniej w świecie przeszkadza kierowcy i pozostałym z tyłu.
DaJan do dzisiaj wspomina mnie ze zlotu w Sławie głównie z powodu przejechanych 350 km w niemożliwym hałasie :lanie:
P.S. Jednak miałem pietra jak przejeżdżałem koło patrolu policji :oops: zatrzymają, czy nie zatrzymają. Ale widocznie w kawalkadzie motocykli nie "wypatrzyli" mnie :cwaniak:
Najfajniejszy dźwięk "uzyskałem" jednak wtedy, gdy odkręciła się śruba mocowania rury na początku układu :cwaniak: :rotfl:
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: Woojtek dodano: 16 wrz 2016, 20:05
Zdaję się na Wasze opinie i doświadczenie i odpuszczam. Fajnie że można na Was liczyć. Należy się Wam piwko :piwo:
Woojtek
Motocykl: Romet R150
Tel. kom.: 790788818
Postautor: andrzej_sl dodano: 16 wrz 2016, 21:34
Popróbować też można. Jak znajdę stare puste wydechy, to mogę Ci podesłać, abyś sprawdził "na żywo" nasze teorie. Gdzieś powinien leżeć cały układ wydechowy, także nic nie rób w swoim. Zrobisz tylko plug&play :P . I wtedy zrozumiesz, co do Ciebie pisaliśmy :cwaniak: .
andrzej_sl
Postautor: Woojtek dodano: 25 wrz 2016, 20:05
Jednak nie wytrzymałem i rozwierciłem swoje wydechy :). Po sześć otworów na każdy tłumik. Teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chodzi o brzmienie to sam nie wiem, chyba oczekiwałem na coś innego, oczywiście nie jest źle, trochę głośniej ale czy basowo? Według mnie wielkiej różnicy nie ma. Strzały z rury które były wyraźne na seryjnym tłumiku gdzieś znikły albo są mniej słyszalne. Musiałem regulować wolne obroty bo były za wysokie. Więc mniejszy opór tłumików jakiś tam wpływ na silnik ma. A teraz druga strona. Jeździ się o wiele lepiej! W czasie jazdy jest ciszej niż na seryjnym wydechu! To oczywiście moje odczucia ale tak mi się wydaje. A poza tym silnik ma mniejsze drgania. Zawsze po przejechaniu 100 km i więcej po skończonej jeździe czułem w dłoniach takie mrowienie, teraz tego nie było. Rozpędziłem go do 100 km/g i nie trząsł się tak jak zawsze (zawsze jeżdżę w granicach 70-90 km/g) Jeździ się zdecydowanie lepiej.
Wysłane z mojego 8055 przy użyciu Tapatalka
Woojtek
Postautor: Groot dodano: 25 wrz 2016, 20:12
Jest jedna osoba która zrobiła mistrzostwo świata - oczywiście wg. mnie - to wachu....Zobacz filmik i jak można zrobić wydech nie niszcząc oryginalnego ...Sam sie do tego podczas :D zimy przymierzam...
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2016, 20:27 przez Groot, łącznie zmieniany 1 raz
Groot
Postautor: wachu dodano: 25 wrz 2016, 20:18
Groot pisze:Jest jedna osoba która zrobiła mistrzostwo świata - oczywiście wg. mnie - to Wachu....Zobacz filmik i jak można zrobić wydech nie niszcząc oryginalnego ...Sam sie do tego podczas :D zimy przymierzam...
http://www.youtube.com/watch?v=JnKZq86TD-U
silnik dwa koła i mina wesoła
wachu
Tel. kom.: 889734851
